Холодильник Liebherr CUN4023 расположение датчика
Rfocus
12-08-2016 14:59
Liebherr CUN4023
index20
9990030-00
26.532.229.9
Подскажите пожалуйста, где точно находиться запенённый датчик в холодильной камере? Сопротивление 12Ком при 20-23градусах... остальные по 5-6...не охота ковырять пол стенки...
ti_fey
Дохтур
12-08-2016 16:41
Где провода у тебя заходят в задней стенке (Спускаются из под крышки и слевого бока чуть выше середины шкафа уходят под пену. если смотреть сзади холодильника). Сантиметров пять выше и левее этого входа копай. .
Rfocus
12-08-2016 16:51
прошу прощения возможно Вы путаете с другой моделью, тут на верх идет только один провод по стенке который на лампу в хк на передней панели только индикация, а плата расположена внизу возле компрессора.. к сожалению прямо сейчас не могу выложить фото... давно замечал на задних стенках отметины в виде цифр 1 или 2 и букв NC это не обозначение места расположения датчика??
ti_fey
Дохтур
12-08-2016 19:42
Не знаю, букв не помню. Но датчик всегда в одном и том же месте находил. Отверстие должно быть. Шкаф используется стандартный не зависимо от начинки. Если смотреть сзади, то правая сторона чуть выше середины.
ti_fey
Дохтур
13-08-2016 06:18
Вот где снизу идущий провод у тебя заходит в шкаф, там и находится датчик. Чуть левее и выше. Буквы и цифры к датчику не имеют отношения. Информация не является секретной, не обязательно в личку писать)
Rfocus
13-08-2016 10:24
в понедельник этим займусь, если я Вас правильно понял, вот здесь ? улыбка
ti_fey
Дохтур
14-08-2016 09:09
Да, примерно там. Провод от него идет к краю шкафа, огибает отверстие сверху и спускается вниз вдоль самого края шкафа под пеной
Добавлено 14-08-2016 09:32
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=69974&postdays=0&p ...
Это приблизительный вид твоего холодильника сзади без пены
Rfocus
15-08-2016 20:16
нашел) спасибо) решено)
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Liebherr CUN4023 расположение датчика
  • Морозильник Liebherr G1211 расположение датчика
  • Хол. Liebherr Cnesf4003. Расположение датчика испарителя х/к
  • Холодильник SAMSUNG RL28DBSW SI XEK расположение датчика.
  • Холодильник Whirlpool ARC6700 расположение датчика
  • Electrolux ENB3851X Расположение датчика испарителя
