Холодильник Liebherr CP35030 прошивка микроконтроллера
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы На страницу 1, 2  След.
PashaZT
30-08-2009 17:24
После замены компрессора, случайно повредили плату управления.
Нужна прошивка к микроконтроллеру ATMEGA16L.
Полная маркировка
AleksScrewdriver
30-08-2009 19:14
PashaZT, а ты уверен что микроконтроллер вышел из строя? улыбка
PashaZT
30-08-2009 20:36
Да уверен, посколько кроме его еще вышел из строя симистор z0107. Симистор заменил (его порвало в куски). Человек который ремонтировал холодильник говорит что случайно перепутал провода и не туда их подключил.
AleksScrewdriver
31-08-2009 00:47
Ну в таком случае ищи подобный холодильник и пытайся прочитать прошивку с него. Но скорее всего она залочена!
PashaZT
31-08-2009 12:08
А можно поставить аналоговое управление? Термостаты?
AleksScrewdriver
31-08-2009 14:31
PashaZT, холодильник с No Frost?
PashaZT
31-08-2009 15:11
AleksScrewdriver писал:
Я в них не спец, как определить?
AleksScrewdriver
31-08-2009 20:07
PashaZT, ну оттайка автоматическая была?
robocop
31-08-2009 20:15
PashaZT писал:
Извиняюсь за грубое слово-а какого черта тогда лезешь ремонтировать то,чего не знаешь и не понимаешь?
WARNING
31-08-2009 20:20
AleksScrewdriver, эта LIEBHERR модель без NO FROST, ведь по названию модели ясно. PashaZT, а что значит СЛУЧАЙНО повредили плату?
AleksScrewdriver
31-08-2009 20:58
PashaZT писал:
WARNING, я думаю из этих слов понятно, что микроконтроллеру хана. PashaZT, если не жалко корпус холодильника, ставь туда контроллер типа Dixell XR20 или Eliwell ID961 и будет тебе счастие! улыбка
PashaZT
31-08-2009 20:59
Дали плату с него говорят не работает, думал дело в симисторе, заменил его, подключили плату в холодильнике, признаков жизни нет. Подключил на столе, атмега греется и кушает ток.
Сам не понимаю как можно было сжеч симистор и микроконтроллер до кучи. Говорит перепутал провода и не туда их подключил.
AleksScrewdriver
31-08-2009 21:03
PashaZT, ну тут и ежу понятно, что микроконтроллеру пи.......! Если хочешь восстановить холодильник, то ищи новую плату или делай как я тебе писал выше!
WARNING
31-08-2009 21:04
НЕ будет счастья с Dixell, там (в родной электронике) другои принцип управления камерами. Меняй блок.
AleksScrewdriver
31-08-2009 21:11
WARNING, ну я не настолько хорошо знаю этот холодильник! Может просвятишь?
robocop
31-08-2009 21:13
AleksScrewdriver, еще один тупой советчик!Ты хоть представляешь,что это за аппарат,какой алгоритм работы,как регулируется температура в камерах?Тупо посты набирать,вставляя свой пятак по поводу,а чаще без повода?Лучше помолчать и за умного сойдешь!
PashaZT
31-08-2009 21:31
В нем три датчика температуры. Два в холодильной камере и один в морозильной.
WARNING
31-08-2009 21:32
AleksScrewdriver, не просвещу, т.к. схемотехника и специфика исполнения продукции Либхерр - тема не сиюминутных советов в форуме, а учеба и кропотливый опыт работы с этой техникой .Соглашусь с мнением robocop, разве что в более лояльной форме. голливудская улыбка
PashaZT
01-09-2009 16:28
Есть ли контроллер Eliwell или любой другой фирмы, чтобы мог работать с 2 датчиками температуры? Как его подружить наиболее коректно с данным холодильником.
WARNING
01-09-2009 17:32
PashaZT,а как ты собираешься подружить Eliwell с клапаном, стоящим в хол-ке.. шок Житомир - большой город (обл центр), я там учился, неужто в нем нет сервиса по Либхеру, или до Киева - 130км, слетай на маршрутке купи и меняй плату и нечего мудрить...
PashaZT
01-09-2009 17:50
Сервиса по Либхерру в Житомире нет к сожелению. Буду узнавать в Киеве.
AleksScrewdriver
01-09-2009 18:26
WARNING писал:
robocop, WARNING извиняюсь за дизинформацию и флуд в теме! недовольство, огорчение PashaZT, тебе персональные извенения, т.к. советовал не то, что нужно!
PashaZT
02-09-2009 17:29
Звонил в СЦ в Киеве плата управления стоит около 1000 грн и ждать 2-3 месяца.
PashaZT
03-09-2009 16:20
Решили ставить обычные термостаты.
robocop
03-09-2009 17:28
PashaZT, fа если не секрет,как термостат будет управлять соленоидным клапаном?
evgeni
Гость 194.67.*.*
04-09-2009 07:52
robocop писал:
а видимо он за платой - в мусорку помираю со смеху!
PashaZT
16-09-2009 00:24
В общем поставил ремонтник 2 термостата, один термостат через реле управляет соленоидным клапаном.
WARNING
16-09-2009 10:53
PashaZT, швырни схемку управления клапаном через реле ,которую изобрел ремонтник шок, если схему выложишь и она будет работающая, то тебе в Житомире доставят водочки от меня (НА ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ) стопудово
PashaZT
19-09-2009 15:53
Ок, нарисую и выложу чуть позже.
PashaZT
20-09-2009 01:37
Вот схема
WARNING
20-09-2009 02:55
PashaZT, НЕ МОЖЕТ реле управлять БИСТАБИЛЬНЫМ клапаном .т.к. он может управляться ТОЛЬКО выборкой импульсов или + , или - полярности . По твоей схеме его просто будет ДРОЧИТЬ синусоида сетевого U., и он в конце-концов словит клина и сгорит благополучно нафиг... шок Это тебе не клапан Минска или Бирюсы, тут физика процесса управления - другая.
PashaZT
20-09-2009 03:17
Клапан заменен на наш.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Liebherr CP35030 прошивка микроконтроллера На страницу 1, 2  След.
  • Холодильник LIEBHERR KGN 3446 прошивка
  • Холодильник Liebherr KGT 3946 нужна прошивка
  • Холодильник Liebherr Icus 3013
  • Холодильник Liebherr CUN 4003 мозга #бет
  • Холодильник Liebherr съел все продукты
