Холодильник Liebherr CUN 4003 мозга #бет
Viktor-1951
21-03-2015 22:53
Холодильник Liebherr CUN 4003 клиент сказал что не морозит х\к, м\к исправно пашет. После осмотра - в м\к ледяной нарост, вентилятор работает, 4 датчика при комнатной температуре 5 Ком, термичка и тен в порядке, герконы на дверях исправны. Сказал чтоб разморозили, забрал модуль поглядеть, по модулю предраться не к чему. Через день приезжаю втыкаю модуль... Пошел набирать в х\к морозилка молчит совсем (не морозит, вентилятор не крутит), ГДЕ ТО ВЫЧИТАЛ ЧТО ВЕНТИЛЯТОР У ДАННОЙ МОДЕЛИ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ -25, ТАК ЛИ ЭТО? Проработав примерно час отключился, до морозилки так дело и не дошло. Грешу на Эл/м клапан!
Добавлено 21-03-2015 22:55
Такого зверя встречаю первый раз! Может я не там ищу...
Evpator
23-03-2015 09:09
ВЕНТИЛЯТОР У ДАННОЙ МОДЕЛИ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ -25, на испарителе. Зря грешишь на клапан.если бы он не переключался или был забит клапан , маслал бы до "последнего". Холодос отключает компрессор по достижении нужной температуры в обеих камерах. (у либхера часто замечал выключение раньше набранной температуры, но после следующего включения выходит на заданную температуру. А вот лёд в морозилке - ищи
robocop
23-03-2015 09:15
Viktor-1951 писал:
забрал модуль поглядеть, по модулю предраться не к чему...
Можно полюбопытствовать-что там на модуле поглядели и каковы критерии "придраться не к чему"?
Oleg456
23-03-2015 20:59
Проверяли модуль или просто внимательно поглядели.
Viktor-1951
25-03-2015 20:15
Товарищи спасибо за содействие! Модуль за неимением схемы можно сказать что внимательно поглядел))). При последнем визите следил за холодильником около двух часов, температуру набирал очень медленно... (нужную так и не набрал) Клапан срабатывал... Посоветовал хозяевам обратится к официалам, так как Liebherr дает гарантию 10 лет. Утечка в запенке, подтвердилась. Обещали заменить холодильник!
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Liebherr CUN 4003 мозга #бет
  • холодильник LIEBHERR CNeeF 4003 не морозит холодильная к.
  • Холодильник Liebherr KGNv3646 Ошибка F5
  • Холодильник Liebherr KGN3836 непонятки.
  • Холодильник LIEBHERR CN38030 перемерзает.
  • Холодильник Liebherr СN 30330 не морозит
