Сетевой стабилизатор LIDER PS12000SQ-15 горит предохранитель
Игорь963
27-11-2014 13:14
Опыта в ремонте такой техники нет. Информации в сети, схемы тоже не нашел. При включении сгорает вставка-предохранитель по выходу одного из каналов G1 и последовательно горит информация PS-12, 6-000, A-010. тиристоры cla50e1200hb вроде не пробитые. Просьба к спецам подсказать, что может быть и что еще проверить.
kbm
Гость 78.111.*.*
28-11-2014 12:42
Игорь963 писал:
Ищи замикание в нагрузке.
Salomon_A
28-11-2014 13:29
kbm писал:
Игорь963 писал:
при чем тут нагрузка?? и без нагрузки может выбивать.
не что подобное происходило с Phantom VS-726. 9 каналов, ступеней управления. Задумка не плохая, но вот выполнен по малански. Так вот причина была в следующем: . неуправляемое плечо ( опто драйвер----тиристор) подключало при старте отвот от автотрансформатора "180в", при этом от перегрузки срабатывал пакетник. после тщательного осмотра был выявлен битый биполярник в раскачке оптодрайвера.
Игорь963
16-06-2015 10:21
отдал без ремонта
Список форумов» Другая аппаратура» Сетевой стабилизатор LIDER PS12000SQ-15 горит предохранитель
  • сетевой стабилизатор LIDER PS 10000W
  • Стабилизатор LIDER PS2000W выгорел пр.20А .
  • Стабилизатор LIDER PS3000W горячий как утюг.
  • Сервоприводный стабилизатор
  • Стабилизатор СН-10000
