Стабилизатор СН-10000
WerCraft
20-01-2016 16:12
Добрый день!
У меня стабилизатор напряжения СН-10000.
Но не хватает некоторых деталей. На фото видны 2 провода и два винтика, что -то отсутствует, Предыдущий хозяин сказал что вроде должно быть переключатель и диод. Можете помочь разобраться с этим вопросом?
yazovskikh-nikolay
20-01-2016 16:37
В середине должен стоять двигатель, может к нему шли провода?. У тебя трехфазная?
Varnava
21-01-2016 13:23
Похоже по месту расположения концевик стоял.
Андрюха Бух
21-01-2016 22:46
WerCraft, посмотри это https://youtu.be/giP_tVluTC4
WerCraft
31-01-2016 10:04
Однофазный, и там стоял концевик, наверное. Как узнать какой?
Varnava
31-01-2016 17:12
Там два стоит.
WerCraft писал:
Как узнать какой?
Сноску выше внимательно посмотри.
WerCraft
31-01-2016 19:19
ага, глянул. Больше ничего не надо? тут подсказывают что какой-то диод надо на микрик?
ЭФЭ
01-02-2016 10:01
Если логично, то два встречно-параллельные диоды. Каждый диод разрывается отдельным концевым выключателем. Пока ползунок в рабочей зоне, двигл крутится туда или сюда. Но, при достижения верхней, или нижней границы, отключается одна из полярность управления двигла.
Андрюха Бух
01-02-2016 20:51
WerCraft, вот схема рабирайся
Список форумов» Другая аппаратура» Стабилизатор СН-10000
  • Стабилизатор ЩИТ СН-10000
  • стабилизатор rucelf sdf-10000
  • Стабилизатор wds-10000 servo нет стабилизации
  • Luxeon WDS-10000 Однофазный сервомоторный стабилизатор
  • Luxeon WDR-10000 Однофазный релейный стабилизатор
