Сервоприводный стабилизатор
Громов
23-11-2010 23:41
Сервоприводный стабилизатор Щит 1500Вт, вылетели ключи TIP41 и TIP42. После замены стаб заработал, но один из тр-в сильно греется. Плата исправна (проверил на другом аппарате), похоже мотор сервопривода. Движок без опознавательных знаков. Кто знает, что это за зверь, и как его правильно дефектовать? Или, в принципе, я его уже и так дефектовал, что туда становится? Можно разобрать, промазать, но можно не надеть надежно шестерню на вал, а это уже чревато... недовольство, огорчение Короче: что за звереныш, и как закрепить шестерню please, HELP MEeeeee... рёв в три ручья
Murka
Профессор
24-11-2010 04:28
Громов, Ты так пишеш
Громов писал:
типа все знают что это такое.
Схемы описания фото вот тогда будет разговор.
Громов
24-11-2010 20:45
Ну типа думается, что да. Обычный китайский сервоприводник, Щит, Руселф, Луксеон, и пр. сделаны одинаково.
Добавлено 24-11-2010 20:09
  Изображение стаба 001.jpg  74,6 КБ  Скачано: 1119 раз(а)
  Изображение стаба 002.jpg  80,66 КБ  Скачано: 969 раз(а)
  Изображение стаба 003.jpg  81,44 КБ  Скачано: 1072 раз(а)
  IMG_2395.jpg  75,01 КБ  Скачано: 1061 раз(а)
  IMG_2402.jpg  95,88 КБ  Скачано: 964 раз(а)
alsks950
26-11-2010 12:25
Громов, возможно из этой коллекции - обычные постоянники от старых кассетных магнитофонов (без встроенных регуляторов).
Громов
26-11-2010 13:58
Буквально, час назат приволокли еще одного на лечение, и бывает же такое, мотор с именем и фамилией! Мотор однозначно, с магнитофона, мне главное надежно, со 100% надежностью закрепить шестерню на валу. Есть дельный совет? Кстати, вот его фотки. Это к вопросу, что эти девайсины сделаны совершенно одинаково. Отличие в основном в плате управления.
  Изображение стаба 002.jpg  87,34 КБ  Скачано: 1026 раз(а)
  Изображение стаба 003.jpg  72,48 КБ  Скачано: 894 раз(а)
  Изображение стаба 005.jpg  67,57 КБ  Скачано: 831 раз(а)
  Изображение стаба 006.jpg  77,67 КБ  Скачано: 894 раз(а)
alsks950
26-11-2010 14:19
Громов, не думаю, что будут проблемы. Усилие на валу небольшое (редуктор помогает). А посадка может быть "внатяг", "на горячую" и просто на клею. Когда снимешь будет видно.
Громов
26-11-2010 21:17
Думаю, вопрос решен: шестерня садится на горячо, с небольшим натягом. Опыт с мотором на фото, просто МОЩА!. (китайская)
  Изображение стаба.jpg  73,83 КБ  Скачано: 1143 раз(а)
Andrei Andreevich
27-11-2010 16:19
Это что он полтора ампера чтоли кушать стал? шок гы-гы
Громов
27-11-2010 18:28
Ну да, на холостом ходу, я же говорю МОЩА! ухмылка
Список форумов» Другая аппаратура» Сервоприводный стабилизатор
  • Стабилизатор СН-10000
  • Стабилизатор ЩИТ СН-10000
  • Стабилизатор Luxeon AVR-500 VA
  • Стабилизатор РЕСАНТА
  • Подскажите какой стабилизатор.
