Sla70 Участник Сообщения: 733
Через 5 дней работы приходится с нижнего ящика выливать около 3х литров воды, из-за чего это может быть.можно ли самому устранить неисправность.Пожалуйста помогите. |
robocop Участник Сообщения: 1638
Sla70, что за нижний ящик?Сформулируй вопрос нормально и по правилам а то... |
Ящик называется "Выдвижной ящик с регулируемой влажностью" так вот в нём в течении 5-7 дней собирается вода. Ящик этот находится в Холодильной камере.Он самый нижний |
Sla70, именно внутри ящика скапливается вода?Или под ним? |
Так,приступаем к дальнейшему допросу...Теперь расскажи,что и как храниться в нижнем ящике?В каком при этом положении регулятор влажности? |
в нижнем ящике храняться (хранились) овощи ,фрукты Регулятор влажности в среднем положении b5 |
mihaele Участник Сообщения: 1137
А можно по подробней Холодильник раньше работал нормально ? переставили на другое место? счего всё началось? Холодильная камера NO Frost ? Что-то 3 литра многовато влаги то будет где он берёт стока за 5 дней из обычных продуктов столько не высасет Дверь без щели закрываеться , уплотнитель не порван ? Установлен холодильник по инструкции с наклоном на зад ? Дренажное отверстие не засорено ли ? Вот видиш сколько вопросов возникло -- давай -- отвечай |
Холодильная камера NO Frost. Дверь без щели закрываеться , уплотнитель не порван . Установлен холодильник по инструкции с наклоном на зад Дренажное отверстие даже незнаю, где хотя в ящике его нет. |
Sla70, почитай внимательно инструкцию по эксплуатации-там подробно расписано,что и как хранить во влажном отделении биофреш,поиграйся регулятором влажности от макс до мин,подбери оптимальное положение.No-froct в холодильной камере нет. |
Спасибо буду пробовать что получится отпишусь |
Sla70, и еще попробуй поиграться температурой в секции биофреш-как регулировать в этом отделении температуру-смотри инструкцию пользователя.
P S Как долго у тебя этот аппарат в эксплуатации? |
WARNING Участник Сообщения: 330
Sla70, посмотри наличие талой воды в корыте на моторе (в которое опущен прозрачный дренажный шланг) Если нет ее, то- - предположу замерзшее входное отверстие дренажа (засориться он не может). Соответственно при оттайке испарителя ХК талая вода прет мимо по заслонке регулятора влажности прямо в ящик этой зоны. Больше в ХК ей не откуда взяться. Но 3 литра за 5 дней это КРУТО. Если - есть в корыте, то --...торможу??? Какая температура задана в ХК?В БИОФРЕШ? |
| WARNING писал: | | предположу замерзшее входное отверстие дренажа (засориться он не может). Соответственно при оттайке испарителя ХК талая вода прет мимо по заслонке регулятора влажности прямо в ящик этой зоны. |
Как талая вода может попасть по заслонке регулятора влажности,если регулятор находится в передней части?Логичнее при засоре дренажа ей быть ПОД нижним ящиком,но по утверждению автора,ее там нет. |
robocop, искренне БРАВО за изобретенный рисунок ,но я по мануалу усмотрел регул. заслонку(между ящиками) по площади перекрывающую весь нижн. ящик.(в виде регулируемых щелей) Глянь спецификацию в liparts. И все же откуда вода и столько...? Есть свои предположения на этот счет? Ждем наблюдений автора. |
WARNING, а живьем аппарат видел? |
robocop, ЧЕСТНО видел -мозги чинил,спину с моторами,нофрост разбирал,ХК разбирал, DEMO прогонял,но убей не прглядывался к своему стыду к компоновке биофреш Хорошо ЧТО еще не задают вопросов о его возможностях в системе УМНЫЙ ДОМ  |
2vlad Участник Сообщения: 123
Либо засор дренажа(встречалось),либо не работает подогрев дренажной ванночки.Вода потечёт в нижний ящик. |
2vlad, заявленная производителем мощность сего ТЕНа - 1,5 Ватт ,соответственно- 32,4 кОМ его R, он подключен ПАРАЛЛЕЛЬНО к сети (т.е. хол. отключен мозгами, а ТЕН - все греет свой желоб), думаю что он есть ,что его нет - мало влияет на прогрев дренажа. Допустим с засором, но - ЧЕМ...? Не скажу что СBN на потоке в ремонте у меня, не видел ЗАСОРОВ, хотя" чем черт не шутит" ЖДЕМ,С ИСПОВЕДИ АВТОРА |
| WARNING писал: | | 2vlad, думаю что он есть ,что его нет - мало влияет на прогрев дренажа. | Проверено! Немцы знают зачем поставили.Ч... иногда шутит  |
Ох уж ента немчура...  |
Во-первых приношу свои извенения холодильник не мой а Директрисы, с её слов проблема с самого времени покупки ,около года.Сегодня всё обследовал и так :Секция БИОФРЕШ состоит из 2х выдвижных ящиков с регулируемой влажностью, так вот в верхнем ящике всё нормольно, а в нижнем накапливается вода в течении месяца более 5литров(если не выливать) .Что ещё заметил ,верхний ящик не доходит до задней стенки около 7-9мм(упирается в какие-то упоры, а верхний ящик упирается в заднюю стенку а на ней висят сосульки, вот наверное из-за них вода и появляется , вот что не мог сделать так это полностью вытащить яшики что-то не пускает. Подскажите как их можно вытащить и какие мои дальнейшие действия. |
Sla70, классный тест по ВОДОпроизводительности испарителя ХК ты нам выдал, даже и не думал что столько влаги перерабатывается за месяц .В корыте на моторе вода есть (не ответил)? Наверное нижний ящик установлен неправильно, не в направляющих, поэтому и прислонен он к задней стенке - исправь его установку и думаю проблема решится сама собой. А мы тута демагогию затеяли |
Если со времени покупки,я бы проверил нагреватель дренажн.ванночки(попадался не подключённый с завода изг.). |
В корыте на моторе вода нет ,нижний ящик установлен правильно, на направляющих Нагреватель дренажн.ванночки, где он подключен да и сама ванночка где находится. Ванночек 2 ,одна на двигателе вторая- где.Такоторая с права от двигателя Обе чистенькие-беленькие в них никогда небыло воды Пожалуйста помогите Холодильник взят в Москве а до неё 4тыс км |
Дренажная ванночка (в виде желобка на задней стенке)-находится в холодильной камере(внутри),за ящиками биофреш(на рисунке- под красным испарителем).Она служит для сбора и отвода талой воды, стекающей с испарителя,имеет отверстие.Это отверстие не должно быть замерзшим или засоренным.Проверьте это место,а потом про нагреватель... |
Спасибо, завтра отпишусь. |
Sla70, 2vlad, Сегодня ,из принципа, рассмотрел внимательно компоновку биофреш этого прибора. Наблюдения следущие - задняя стенка нижнего ящика не должна касаться задней стенки камеры, ( думаю всё же или не правильно вставлен ящик или сломаны его упоры), чтобы это понять посмотри на передние стенки ящиков, они должны быть в одной плоскости. Дренажное отверстие желоба расположено выше кромки нижнего ящика на 5см и находится правее центра камеры. Посмотри состояние этой дырки, Можешь попробовать в это отверстие спринцовкой влить воды (появится ли она в корыте мотора? ) Наверное оно замёрзшее,или на заводе его "замуровали демоны" удачи в исследованиях |
