[ Тема закрыта ] Liberton LED4245DW3D не могу прошить.
Игорь Анат.
13-09-2014 11:12
Тв Liberton LED4245, съехала прошива. Братья китайцы прислали прошиву, но что то я не могу дупля ей дать. Как его шить? Ссыль на прошиву http://www.ex.ua/411260472294 Пробовал перешить 25Q16 nand2. Тело включалось токо в режим AV2 и больше не реагировало ни на какие команды с пульта и клавы. После перешивы флеши тело вобще перестало включаться. На запрос китаезы ответили - мы вам все выслали..Мож кто подскажет как его шить? Фото и считанная прошива прилагается, а вот с составом сложнее, проц под радиатором, шаськи тоже нет.То, что можно прочитать
SS3609
25Q16 - SPI
NT5CB128M16HP
NT5CB64M16DP
M420F12-D5-A - панель.
asanik
13-09-2014 14:38
Толич, ты уж мил друг давай подробнее все излагай.
В правила тыкать не буду...
Тело мало кому знакомое.
Давай полный состав и желательно фото майн.
Чем больше подробностей, тем точнее и быстрее будет решение...
Ссылку, что ты дал многие не будут скачивать - 400 MB...
Сам изложи на словах, что в ней?
NO ®
Философ
13-09-2014 14:50
Игорь Анат. писал:
Игорь, у меня не открывается
master-X79
13-09-2014 15:28
asanik писал:
Сань, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4379595#4379595
У кого не открывается, открывайте через онлайн прокси https://www.zend2.com
Barabashka
13-09-2014 21:46
Игорь Анат. писал:
Так по идее так надо оставить, там в 25Q16 бут живёт и раз включается, то он живой. Структура прошивки смахивает на новые бековские шасси, те прошиваются втыканием флешки в юсб, зажатием кнопки вроде громкость минус, и потом втыканием шнура в сеть, может и здесь так, только кнопка возможно другая на клаве, надо все попробовать.......
Правда сейчас глянул этот nand2.bin какойто он странный, даже не знаю, по идее он не бут, а сейчас уже вернуться к включению сабжа в ав2 не получается?
NO ®
Философ
13-09-2014 22:20
master-X79 писал:
Во блин скачал
https://cloud.mail.ru/public/76bef07e27c5/CH_LS10%28MST6328BX%29_UA_V2 ...
Игорь, я в глаза не видел ту хрень с которой ты имеешь дело, но по составу прошивки вижу типичный софт характерный для турецких шасси от BEKO всякие там грюндики-хрюндики.
Тебе нужно расположить в корне USB флешки мутату что на картинке и вставить в телик. По идее она должна скормиться самостоятельно при включении вилки в сеть. В некоторых случаях нужно удерживать какие либо кнопки ПДУ при включении, пробуй ОК, VOL+, P+
Как то немного странно что папки на китайском, не знаю поддерживает SDK MSTAR их символы. улыбка
- U??? это перевелось как "U модернизация диска", предположу что это обновление загрузчика U-BOOT, только какой то он большой в 100 метров
- ??? как Основная программа, что больше похоже на скрипты u-boot и на него самого. Там скрипты сложные и прописаны как гиперссылки на подфайлы конфигурирующие отдельные варианты шасси.
- ?? как Прошивка. По файлам предположу что это есть исполняемый файл линукса (nand1) + FRC конвертер либо какой нибудь демодулятор DVB-T/C/S (nand2)
Если прошивка не скомпилирована в один файл, могу предположить что этот проект открытый и UART порт не будет заблокирован програмно. Лучше туда зацепиться терминалом и смотреть в каком именно состоянии телик.
Короче пробуй как сказал и давай подробноее фото платы, состав и тп.
14-09-2014 00:09
NO ® писал:
Судя по этой записи CH_LS10(MST6328BX)_UA_V22.0009_42B4500_M420F12-D5-A(G4) и этой CH_LS10S (MST6328BX + S2)
можно попробовать сделать по аналогии с CHANGHONG
NO ®
Философ
14-09-2014 01:10
rammer, китаец с киезным акцентом говорит но вроде понятно "sourse button" + вроде "vol + button" на телике
Добавлено 14.09.2014 02:22
NO ® писал:
U-MAX фигурирует на видео, U - пожалуй, какая то их фирменная торговая фишка
Игорь Анат.
14-09-2014 07:52
asanik, Завтра выложу фото и состав, тело на работе. NO ®, Олег, пробовал положить всю эту присланную хрень на флешку, ничего не происходило, Вот только уже не помню, зажимал ли кнопки.Было почти 2 месяца назад, я уезжал с города. Есть новая плата, но выслать не могут - ни одна почта в городе не работает.Завтра еще раз попробую.
ФАРТ
14-09-2014 08:13
Игорь Анат. писал:
Игорь Анат., прежде, чем выкладывать, внимательно прочитай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
в приведенной последовательности укажите
1. Для выкладывания - в стартовом посту нажимаешь "Изменить" и в первую очередь исправляешь заглавие в строгом соответствии с Правилами. Дополняешь составом свой пост в первой части,
2. Фото по размерам ограничено (рекомендую 600 пикселей по горизонтали), или сторононний ресурс.
NO ®
Философ
14-09-2014 08:52
Игорь Анат., просмотрел пути что там как перешивается, нет там ни каких китайских папок, вытаскивай из них содержимое как оно лежит в корень флешки.
Добавлено 14.09.2014 10:08
тут исправленное в соответствии с путями. Вам на наших облаках можно сидеть?
Игорь Анат.
15-09-2014 09:10
NO ®, Олег, во всяком случае открывается облако нормально. Сегодня вечером буду пробовать. Один мастер уехал, сейчас в Воронеже, а второй будет в 4, он у меня на подработке.
asanik
15-09-2014 22:58
NO ® писал:
NO ® писал:
Стареешь? улыбка Или не знаешь? улыбка
И где же у тебя сценарий-конфигуратор? улыбка
Где сами "пути твои"? улыбка
Там их несколько... на выбор... от конкретного и надо плясать.
Если этот взять - usb_upgrade.txt
nand erase
dynpart edb64M-nand:0x40000(NPT),0x40000(KL_BP),0x500000(UBIRO),0x500000(KL),0xF080000(UBI),-(NA)
saveenv
ubi part UBIRO
set UBIRO
saveenv
ubi create certificate 0x300000
ubi part UBI
set UBI
saveenv
ubi create RFS 0x700000
ubi create MSLIB 0x3400000
ubi create CONFIG 0x580000
ubi create customer 0x400000
ubi create customerbackup 0x400000
ubi create APP 0x9000000
ubi create oad 0x800000
saveenv
filepartload 81100000 MstarUpgrade.bin 2000 188d8e
mscompress7 d 0 81100000 188d8e 80100000
nand erase KL
nand write.e 80100000 KL 48b0d0
nand read.e 80100000 KL 48b0d0
crc32 80100000 48b0d0 81100000
mw 81100004 f88d613d 4
cmp.b 81100000 81100004 4
filepartload 81100000 MstarUpgrade.bin 192000 342234
mscompress7 d 0 81100000 342234 80100000
ubi write 80100000 RFS 60e000 60e000
ubi partial_read 80100000 RFS 60e000 0
crc32 80100000 60e000 81100000
mw 81100004 fa3c312f 4
filepartload 81100000 MstarUpgrade.bin 4e2000 96b107
mscompress7 d 0 81100000 96b107 80100000
ubi write 80100000 MSLIB 1000000 1f5d000
filepartload 81100000 MstarUpgrade.bin e52000 a238e1
mscompress7 d 0 81100000 a238e1 80100000
ubi write_cont 80100000 MSLIB f5d000
ubi partial_read 80100000 MSLIB 1000000 0
crc32 80100000 1000000 81100000
mw 81100004 eb156a7 4
ubi partial_read 80100000 MSLIB f5d000 1000000
crc32 80100000 f5d000 81100000
mw 81100004 2bc305bb 4
filepartload 81100000 MstarUpgrade.bin 1882000 2646ca
mscompress7 d 0 81100000 2646ca 80100000
ubi write 80100000 CONFIG 4d8000 4d8000
ubi partial_read 80100000 CONFIG 4d8000 0
crc32 80100000 4d8000 81100000
mw 81100004 ad47f84 4
filepartload 81100000 MstarUpgrade.bin 1af2000 a9cffb
mscompress7 d 0 81100000 a9cffb 80100000
ubi write 80100000 APP 1000000 6c9f000
filepartload 81100000 MstarUpgrade.bin 2592000 b9f28a
mscompress7 d 0 81100000 b9f28a 80100000
ubi write_cont 80100000 APP 1000000
filepartload 81100000 MstarUpgrade.bin 3132000 b8c1a1
mscompress7 d 0 81100000 b8c1a1 80100000
filepartload 81100000 MstarUpgrade.bin 3cc2000 bb071c
mscompress7 d 0 81100000 bb071c 80100000
filepartload 81100000 MstarUpgrade.bin 4882000 c05236
mscompress7 d 0 81100000 c05236 80100000
filepartload 81100000 MstarUpgrade.bin 5492000 b4bc20
mscompress7 d 0 81100000 b4bc20 80100000
filepartload 81100000 MstarUpgrade.bin 5fe2000 95ca77
mscompress7 d 0 81100000 95ca77 80100000
ubi write_cont 80100000 APP c9f000
ubi partial_read 80100000 APP 1000000 0
mw 81100004 c2489642 4
ubi partial_read 80100000 APP 1000000 1000000
mw 81100004 6af2a52c 4
ubi partial_read 80100000 APP 1000000 2000000
mw 81100004 8eac26d2 4
ubi partial_read 80100000 APP 1000000 3000000
mw 81100004 be0a74c5 4
ubi partial_read 80100000 APP 1000000 4000000
mw 81100004 3f1eb33e 4
ubi partial_read 80100000 APP 1000000 5000000
mw 81100004 8fd9140e 4
ubi partial_read 80100000 APP c9f000 6000000
crc32 80100000 c9f000 81100000
mw 81100004 5b3abaa0 4
filepartload 81100000 MstarUpgrade.bin 6942000 1448a1
mscompress7 d 0 81100000 1448a1 80100000
ubi write 80100000 customer 345000 345000
ubi partial_read 80100000 customer 345000 0
crc32 80100000 345000 81100000
mw 81100004 cd86774a 4
filepartload 81100000 MstarUpgrade.bin 6a92000 2a2
mscompress7 d 0 81100000 2a2 80100000
ubi write 80100000 customerbackup 193000 193000
ubi partial_read 80100000 customerbackup 193000 0
crc32 80100000 193000 81100000
mw 81100004 fe5cf61a 4
filepartload 81100000 MstarUpgrade.bin 6aa2000 2a7
mscompress7 d 0 81100000 2a7 80100000
ubi write 80100000 oad 193000 193000
ubi partial_read 80100000 oad 193000 0
mw 81100004 d0f2da47 4
ubi part UBIRO
filepartload 81100000 MstarUpgrade.bin 6ab2000 1a14
mscompress7 d 0 81100000 1a14 80100000
ubi write 80100000 certificate 193000 193000
ubi partial_read 80100000 certificate 193000 0
mw 81100004 52780d20 4
setenv MS_MEM LX_MEM=0x4345000 EMAC_MEM=0x28000 DRAM_LEN=0x18000000 LX_MEM2=0x6BA00000,0x4500000 BB_ADDR=0xFFC1000
setenv MS_RFS ubi.mtd=4,2048 ubi.mtd=2,2048 root=ubi:RFS rootfstype=ubifs ro
setenv bootargs console=ttyS0,115200 $(MS_RFS) $(MS_MEM) $(mtdparts)
setenv verify n
saveenv
setenv filesize 48b0d0
setenv bootcmd nand read.e 803FFFC0 KL $(filesize)\; bootm 803FFFC0
saveenv
setenv MIU0_GROUP_PRIORITY 1:0:2:3
setenv MIU1_GROUP_PRIORITY 1:0:2:3
setenv MIU0_GROUP_SELMIU 1140:01E8:0000:0016
setenv MIU1_GROUP_SELMIU 4000:0000:0400:0800
saveenv
printenv
setenv MstarUpgrade_complete 1
saveenv
printenv
reset
- (выделил пути), так он только для NAND.
MBoot-ом и SPI в нем и не пахнет... да и к слову - он рабочий у него и обновлять нет резона...
Да и из этого конфига я бы много чего выбросил за ненадобностью...
В таком случае на USB нужно положить только два файла -
- MstarUpgrade.bin - 106 МБ (111 943 704 байт)
- usb_upgrade.txt
Все остальные лишние... ненужный мусор...
Игорь Анат.
16-09-2014 08:48
NO ®, Олег, положил на ЮСБ все, что ты выделил. Перед этим прошил 25Q16 CH_Mboot10_V2.00_20130301.bin / Тело с дежурки включается, а дальше ничего не происходит, темный экран.asanik, Щас буду пробовать по твоему сценарию.
Игорь Анат.
16-09-2014 10:59
asanik, По твоему сценарию тоже ничего не происходит.Для того, что бы апгрейдить с ЮСБ надо по идее войти в сервис (вход source3138), но тело хоть и включается, но экран не засвечивается. Если залью считанную прошивку, то тело при включении сразу входит в режим AV2 и больше ни на что не реагирует.
Barabashka
17-09-2014 00:15
По моему мнению ничего трогать не надо, из того что выслали китайцы, так и кидать папку CH_LS10(MST6328BX)_UA_V22.0009_42B4500_M420F12-D5-A(G4) в корень флешки, хоть там и папки на китайском, наверно это не критично. Бекап прошивки 25Q16 полностью совпадает с CH_Mboot10_V2.00_20130301.bin из архива, или это уже после экспериментов прочитано? Китаец прошивает так..... Из стендбая, втыкаем флешку, зажимаем Source и держим, включаем тело кнопкой Power, и держим Source до появления на экране инфо про обновление фирмваре, китаец молвит что 7 секунд типа, пробуй Игорь Анат. так.......
NO ®
Философ
17-09-2014 06:58
Barabashka, с китайскими папками и общей папкой не заработает точно, посмотри пути
#OAD
#mstar mscript/[[oad
в скрипте он ссылается на папку в корне mscript
Добавлено 17.09.2014 08:13
asanik писал:
То что ты называешь мусором, все это конфигурирует конкретное шасси (тюнер, lvds, dvb-t, входы и тп). В скрипте в самом начале написано nand erase и поэтому этот "мусор" важен. Из мусора там только альтернативный и не активный сценарий auto_update_ui как я понял для смарт вариантов.
Добавлено 17.09.2014 08:21
Игорь Анат., давай вечером в агентах сконектимся, а то тут щас asanik начнет спамить станицы на 3 и провоцировать с выведыванием "тайных знаний". гы-гы Я тебе одну фишку покажу как проверить на запуск с usb скрипт. Нахрапом целиком не вышло, придется поэтапно перепроверять запуск файлов.
Игорь Анат.
17-09-2014 08:16
После заливки CH_Mboot10_V2.00_20130301.bin в 25Q16 тело включается пультом с дежурки, а дальше темный экран и больше не реагирует ни на пульт, ни на кнопки.Barabashka, По твоему сценарию тоже ничего не происходит. В архиве в первом посте считанная прошивка ДО экспериментов.NO ®, Олег, не вопрос.Я на месте. Посылку с новой платой выслали, Деливери, но очередь дня 3
Barabashka
17-09-2014 08:17
NO ®, в тех же бековски шасси новых такой-же по виду файл usb_auto_update.txt, и прошивка лежит там не в корне флешки, и прошивается нормально, кстати вроде при зажатии любой кнопки на клаве, так-что попробовать стоит.
NO ®
Философ
17-09-2014 10:02
Barabashka, там как то так
https://cloud.mail.ru/public/48f0133ec99b/TPGRMR.-.-.-.-.V05.013.00/
к нашему счастью DA и MBoot одно и тоже улыбка
Barabashka
18-09-2014 08:38
NO ®, по мануалу на бековское шасси не надо ничего в корень папки ложить кроме папки таргет, а в ней оставить скрипты в зависимости от типа матрицы.
Игорь Анат.
19-09-2014 17:42
Сегдня получил новую плату. Поставил - работает Снял с нее 25Q16 - считал, перешил на старую флешку - она у меня не пошла, начала выдавать ошибки на прогере.Взял 25Q32 - что было под рукой.перешил ее , вставляю - снова теже грабли. Флешка была вставлена с Олеговым сценарием, + добавлен был блокнот от asanik, И зажав source+ch+ и включаю тело кнопкой включения в сеть.И пошел процесс апгрейда После чего тело ожило. Вобщем вывод - 25Q16 была подбитая. А прошивы может и рабочие, токо флешка угробила еще прошиву тела. Ну как то так. гы-гы
asanik
19-09-2014 18:01
Игорь Анат., сделай для тайных незнаек голливудская улыбка экперимент - положи на USB флешь только два файла, как я здесь предложил -
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4384812#4381489
- и попробуй еще разок... одобряю
Исполняемый файл (txt) там полный от nand erase до reset, флагов и переадресаций в нем нет и он по своим командам не выходит за свои границы.
Т.е. остальное ничего не нужно из всей китайской кучи, что тебе прислали. Разве что на случай различных модификаций...
MstarUpgrade.bin тоже полный апгрейд nand, только компрессированный.
Сделай. Если что не так - по прежнему сценарию вернуть можно.
Мое мнение - все должно подняться... улыбка
Добавлено 19-09-2014 18:23
Мне интересно с какого места из u-boot и какой все же исполняемый файл он цепляет.
Вскрывал твои у-буты, но не нашел в них этого... поиском прошелся... может где и пропустил...
Игорь Анат.
20-09-2014 10:19
asanik, Решил потратить свое драгоценное время помираю со смеху! (делать все равно нечего, работы практически нет) на эксперимент.Да, тело прошилось снова, щас уже идет поиск каналов, так что все нормально. думаю тема интересная будет - во первых , скажем так, оригинальный брак флешки, до этого у меня всегда было, что считывается, но не перешивается - Тритон матюкается, не проходит верификацию, а эта , зараза, проходила, только очень уж долго. Я не сильно обратил внимания, так как привык уже что эти флехи шьются долго на Тритоне. Как оказалось не настолько.Ну и сочетание клавиш для прошивки тела.
asanik
20-09-2014 10:57
Игорь Анат., спасибо за драгоценно потраченное голливудская улыбка время. одобряю
asanik писал:
- usb_upgrade.txt
Игорь Анат. писал:
Решил потратить свое драгоценное время ... на эксперимент.
Что и требовалось... # # улыбка
Игорь Анат. писал:
А вот это важное и основное.
Китайцы сочетание сказали? улыбка
Вообще, в u-boot-е базово отведено два варианта входа с консоли (клавиатуры), чтобы остановить автозагрузку и провести её по выборочному сценарию.
Если этих строк нет или им присвоены значения "0" - тогда он сразу переходит по bootcmd в автозагрузку и грузит систему.
Игорь Анат.
20-09-2014 13:13
asanik, Китаезы сочетание не сказали. Был вариант от них - вход в сервис -серш 3138. НО! Даже с флешкой, с твоим сценарием, вошел в сервис и пытался запустить апгрейд, он не пошел.Тело выключалось и все.Если с меню захожу на ЮСБ - то вижу блокнот, он открывается и больше ничего. А вот как получилось найти нужное сочетание клавиш - видно токо бог надоумил.
asanik
20-09-2014 13:27
Игорь Анат. писал:
улыбка В таком случае - теперь, как понадобится подобрать, - "... тогда Мы идем к Вам!" (с). голливудская улыбка
Игорь Анат.
20-09-2014 13:31
asanik писал:
Игорь Анат. писал:
Пару литров пива и вперед. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Liberton LED4245DW3D не могу прошить.
  • Не могу прошить LG RZ-20la70
  • Liberton LCD-2203HDR
  • Liberton 32AS1HDTA1 (Smart TV) не грузится ОС
  • Orion LCD3216 прошить флеш
  • LG27MT55S-PZ прошить MICOM R5F100GEA
