Liberton 32AS1HDTA1 (Smart TV) не грузится ОС
tvv_vovik
10-06-2019 09:39
Модель: Liberton 32AS1HDTA1
Main: HK.T.RT2831P738
Процессор и память - под радиатором.
Матрица: HV320WHB-N85
Проблема в следующем. Включается, появляется фирменная заставка, после - четыре цветных анимационных кружочка, сигнализирующих загрузку Android, и через минуту перезагрузка, и так по кругу. На пульт реакции ноль, только выключение из розетки.
Информации по данному аппарату практически никакой, где взять файл Backup c Android на этот майн, а еще лучше на эту модель, и какой механизм запуска Backup. (Пробовал вставлять просто чистую флешку, зажимая + Vol, включить питание, не видно даже обращения к флешке)
Заранее спасибо за любую информацию.
10-06-2019 10:31
tvv_vovik писал:
HK.T.RT2831P738
на этой плате много чего собрано. что сам нашел по ней?
tvv_vovik
10-06-2019 11:16
Кроме продаж этой платы на Ebay, больше не нашел ее в составе каких либо ТВ
И90
10-06-2019 16:12
tvv_vovik, правильнее сначала считать память, потом уже по обстоятельствам.
service
10-06-2019 19:09
tvv_vovik, выложи фото шильдика, завтра дам запрос на бренд.
А фото майна мне для коллекции.
Добавлено 10-06-2019 20:19
И90, там все в ЕММС, как CV338, CV628 ......это ему мало что даст.
tvv_vovik
11-06-2019 09:49
Выкладываю фото:
И90
11-06-2019 10:12
tvv_vovik, шильдик с задней крышки нужен.
service
11-06-2019 10:31
И90 писал:
Нужно номер партии с коробки (например W-18091)
Вобще то модель гарантийная. Почему он у тебя ?
Добавлено 11-06-2019 11:34
А пока ждем - учи про лог, UART, команды линукса и убута.... улыбка
tvv_vovik
11-06-2019 11:28
Спасибо всем, получилось нечто типа "бури в стакане".
Пробуя различные комбинации кнопок на панели, нажатие SOURCE и MENU выводит ОС ТВ в безопасный режим. Вход в настройки и сброс к заводским установкам с перезагрузкой решили проблему.
Что касается попадания ко мне, до ближайшего сервис-центра (Чернигов или Конотоп) из Н-Северского далековато, поэтому клиент вначале приволок ко мне.
service
11-06-2019 11:39
отметь тему - Решено ( внизу , справа )
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Liberton 32AS1HDTA1 (Smart TV) не грузится ОС
  • Liberton LCD-2203HDR
  • Liberton LED4245DW3D не могу прошить.
  • Philips 42PFL3208T/12 не работает Smart TV
