Кондиционер Liberton LAC-09 - Дисплей
ur5gnj
Гость 93.79.*.*
05-06-2013 20:18
Передали на ремонт узел внутреннего блока. Со слов хозяина, кондиционер включался и выключался как хотел. Устранил пропайкой конденсатора двигателя вентилятора. Но самое интересное - дисплей. Вместо нужных цифр температуры, показывает непонятные символы, но по количеству засвеченных сегментов, соответствует нужной цифре. Разряды единиц и десятков как-бы поменялись местами. Документации нет. Контроллер F9222. На плате дисплея регистр 74HC164 (на всякий случай поменял, результата нет). Как бороться?
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Кондиционер Liberton LAC-09 - Дисплей
  • Кондиционер LIBERTON LAC-09 датчик наружного блока
  • Кондеционер liberton lac-12h22 ошибка f-6
  • Кондиционер
  • Кондиционер. Какой?
  • Кондиционер BEKO BKH-240
