LG шасси CW62B
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Subrikman
18-05-2013 15:22
Состав : Питание ВУ 109 вольт.
Привет мастерам!! Телик LG шасси CW62B
Состав:
UOC - TDA12020PQN1F00 3.01V737F
EEPROM - 24C16
VA - TDA4863A
RGB Amp. - TDA6107AJF
FBT - 6174V-5003X (BSC25-N1537)
HOT - 2SC6090
Телик поступил с пробитой кадровой TDA4863A. Была заменена кадровая и эл. литы по питанию +-14 вольт. После замены появился растр и ЛОХ, при уменьшении ускоряющего появляется снег на экране, меню очень сильно растянуто по вертикали. Память менял, чистую тоже ставил. Питание строчки 115В, на проце 8в 4.9в 3.3в 1.8в, с FBT на кадровую +- 14в есть, 28в есть, питание ВУ 109 вольт, вместо 200, на 6 ножке TDA6107 также 109 вольт, 6107 и 6174V-5003X менял - результат 0, при подборе прошивок напряжение ВУ менялось от 109 до 128 вольт, но меню в любом случае в несколько раз увеличено по вертикали. Подскажите где искать, может кто уже сталкивался.
iv-9
18-05-2013 15:37
Какой-то сумбур, так трудно найти нормальное питание ВУ при нормальных остальных, тем более, что и FBT менял? При чем тут прошивка? Емкость по питанию ВУ проверял? Растянута по кадровой - обвязку хорошо проверил, в частности R303 240 Ом - обычно вместе с м/сх дохнет?
Subrikman
18-05-2013 15:45
была заменена вся цепь от TDKS - D407, C421 270pF 500V и C422 4,7mF 250V, также всю эту цепь отсоединял от платы кинескопа. 109 вольт как вкопанные.
Добавлено 18-05-2013 15:48
iv-9 писал:
Растянута по кадровой - обвязку хорошо проверил?
Я сейчас 200 вольт ищу, потом с размером.
iv-9
18-05-2013 16:01
Что-то из фантастики гы-гы А по горизонтали как размер?
Subrikman
18-05-2013 16:19
iv-9 писал:
Вот картинка
iv-9
18-05-2013 16:29
По ходу, тоже растянут. Ослик есть - какое напряжение накала? Емкости по холодному концу СОК и в коллекторе HOT не менялись?
ALBERT02
18-05-2013 16:43
Subrikman, Ты бы хоть модель написал,диагональ,трубу.В коррекции IC 8-DIP есть?
Subrikman
18-05-2013 16:55
ALBERT02 писал:
Мне одно шасси принесли, диагональ 21. В коррекции DIP-8 есть, KIA4558 ее тоже менял.
Добавлено 18-05-2013 16:57
iv-9 писал:
Ослика нет, емкости не менялись.
ALBERT02
18-05-2013 17:08
Subrikman писал:
Поставь шасси на родную трубу недовольство, огорчение
Vohra
18-05-2013 17:08
Subrikman писал:
Стесняюсь спросить, а фотки где брал?На что грузишь шасси?
Subrikman
18-05-2013 17:22
ALBERT02 писал:
Subrikman писал:
С размерами согласен, я на них не особо обращаю внимание, но куда делись 200 вольт, питание ВУ.
Добавлено 18-05-2013 17:29
Vohra писал:
Subrikman писал:
Фоткал мобильником, Nokia 5530, на столе стоит кинескоп от JVC - A51KQK99X01, на него и цепляю, через эту трубу прошло очень много шасси.
vaso5
Замечательный сотрудник
18-05-2013 17:37
а кин, случаем не слим или ультраслим должен быть?
Subrikman писал:
сначала с ними разберись, глядишь и ВУ придёт в норму.
ALBERT02
18-05-2013 17:42
vaso5 писал:
ALBERT02 писал:
Subrikman писал:
Subrikman
18-05-2013 17:44
vaso5 писал:
Да, кинескоп тонкий.
ALBERT02
18-05-2013 17:48
Super Slim.
ALBERT02 писал:
И не сношай людям мозги.
vaso5
18-05-2013 17:48
Subrikman, тебе уже сказали
ALBERT02 писал:
а то можно долго искать гы-гы
Subrikman
18-05-2013 17:57
vaso5 писал:
ALBERT02 писал:
Тему пока не закрываю, к родной трубе доберусь через неделю, о результатах потом отпишусь.
ALBERT02
18-05-2013 18:02
Subrikman писал:
ESR есть?Раз ослика нет,хоть им пройдись.Ёмкости по кадровой дохлые были?Надо всё-таки понять причину
Subrikman писал:
Vladislav_
гуляйтигр
18-05-2013 18:08
Subrikman писал:
- если я правильно понял ты пытаешься шасси у которого родная труба
Subrikman писал:
подключить к A51KQK99X01 и хочешь что бы при этом геометрия на месте была ? не говоря уже об остальном , или это всё производилось на родной трубе ?
Добавлено 18-05-2013 17:09
пока писал - уже и ответ на рисовался улыбка
Subrikman писал:
ALBERT02
18-05-2013 18:25
С304,надеюсь поменял,т.к.проверить,видимо,у тебя нечем?
Subrikman
18-05-2013 18:33
ALBERT02 писал:
Subrikman писал:
Да, обе емкости 1000mFx25V были вздутые, поменял их и С304 100mFx50V, (прибор показывал 68mF).
ALBERT02
18-05-2013 18:41
Subrikman писал:
OK.
Subrikman писал:
Vohra
18-05-2013 19:43
Скорее всего автор загнал в тупик сам себя.
Subrikman писал:
У него и тени сомнений не было, что может в этом причина.
ALBERT02
18-05-2013 20:46
Vohra писал:
Subrikman писал:
голливудская улыбка Много-это сколько?Пять,десять,сто,тысяча?Всё относительно.Думаю,для нас тысяча-не много,а для ТС-двадцать не мало гы-гы
nsn
20-05-2013 16:46
Cудя по:
Subrikman писал:
Subrikman писал:
...и его круглым шок глазенкам,этот от силы 3-ий.
Subrikman
20-05-2013 17:30
nsn,
Дружище ты красавец !!!
Толку с тебя за твои пустые сообщения никакого.
Я думаю ты догадался кого я цитирую.
Просмотрел твои последние сообщения - ни одного умного не нашел. У тебя видать привычка засирать чужие темы своим пустозвоном.
астана
20-05-2013 17:33
Холодный конец ОСки смотри, и напруга на ву будет в норме,тебе уже говорили !
Subrikman
20-05-2013 17:49
астана писал:
Смотри выше, я писал
И все же, объясните мне, почему при подключении на обычную трубу нет 200 вольт (109в), остальные напруги (+-14 в и +28 вольт) ведь в норме???
nsn
20-05-2013 19:30
Subrikman, хоть цитировать научился,и то уже прогресс.....Не знаю кого ты цитируешь,но тебе подобным мастерам и ответы соответствующие.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
20-05-2013 19:34
Subrikman, смотря как они у тебя формируются. Бывает, что с первички ТДКСА, а бывает, что со вторички. У тебя как?
Subrikman
20-05-2013 20:22
Евгений373 писал:
Со вторички, вот схема -
Евгений373
Гость 90.133.*.*
20-05-2013 21:34
Subrikman, шасси у тебя неисправно, с таким дефектом как на картинке и дело не в осках, я даже шасси от 84-ой диагонали вешал на 54-й самсунг и всё якши! ТДКС у тебя левый - отсюда и все проблемы!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG шасси CW62B На страницу 1, 2  След.
  • ТВ LG21FX6RLX шасси CW62B нет изображения
  • tv LG 21FS2CLX шасси CW62B заворот по строкам
  • tv LG21FX5RLX шасси CW62B блок питания
  • tv lg шасси cw62b пока холодный заворот по горизонтали
  • TV LG 21FU3RLX шасси CW62B заворот по горизонтали справа
