[ Тема закрыта ] LG 21FU6RG (ch.CW81B) проблема с ускоряющим
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
SW1958
19-04-2013 04:39
Состав : проц LV76223 3C, FBT BSC25-N0329, строчн транз C6090, кадры LA78141
Изображение тёмное, ускоряющее напряжение 75-80в, напруги БП 115, 15,3, 12, 9 вольт (литы всё равно поменял на свежие, привычка). Если регулятором убрать ускоряющее, а потом плавно добавлять, появляется изображение, добавляешь примерно до 290-300 вольт и ускоряющее сбрасывается снова до 80, если останавливаешься на 280, через пару-тройку минут снова сброс. Поменял емкость на ПК, панельку кинескопа, емкость в коллекторе проверил ESRом, но не менял, литы в БП, потом с донора подкинул FBT -все впустую. У FBT есть вывод INNER, подскажите что это и с чем его едят, вообще в тупике, может это не железо виновато, (память 2416 не менял)? Да, когда появлялось изображение, сверху были ЛОХи, заменил лит С307 100х35, совсем усох, ЛОХи исчезли (кроме меня) голливудская улыбка
ШЕФ3
аЦкий открывун
19-04-2013 05:12
SW1958, А "фокус" случаем не плывёт при регулировке?
urup56
19-04-2013 05:48
Подозреваю кинескоп.
ФАРТ
19-04-2013 07:00
SW1958, Закон Ома, параллельное/последовательное соединение сопротивлений учил в школе?
Вот теперь имеешь реальный шанс воспользоваться полученными в 8-м классе знаниями. гы-гы
Вперед к свершению! улыбка
max2002
19-04-2013 07:05
Взять сетевую ёмкость, зарядить от сетевого моста, да шибануть по ускоряющему. Хуже ему не будет.
Если там нет утечки, то просто ничего не произойдёт. Если есть - сожжёт перемыку.
Как-то в Сони делал такое на ходу. Утечка возникала только через некоторое время. Прогревал, и как она появилась, разрядил кондёрчик на усколяло. Всё сразу прояснилось (в смысле, на экране).
Если без фанатизма, то вполне безопасно.
Евгений373
Гость 95.153.*.*
19-04-2013 07:11
max2002, сетевой ёмкостью - слишком жестоко, там и одной микрофарады будет достаточно.
MASTER+
19-04-2013 08:09
SW1958, массовое явление в этом шасси с кинескопами. Замыкание устраняется прострелом ёмкостью 10-20 мк 300-400 Вольт, предварительно заряженной от питания ВУ.
Начни с измерения выводов ускоряющее-корпус на выключенном ТВ.
ALBERT02
19-04-2013 08:39
Уже давно,когда валом пошли LG с замыканием Screen-Focus,сделали приспособу.У панельки все выводы между собой и на бандаж,а фокус под присоску.Пара кратковременных включений с треском и ни одного повтора.
ivan1000
19-04-2013 08:51
У меня для таких случаев наготове электрошокер имеется. Результат всегда положительный и безвозвратный !
Советую !
ryslan-777
19-04-2013 09:01
urup56. правельно написал что кинескоп.Можеш не сомневаться!
SW1958
19-04-2013 13:55
Вернулся с работы и прочитал
Фокус не плавает, со снятой ПК вывод ускоряющего на мегомах не звонится ни с одним выводом в т.ч. фокусом, стрельнуть-то не долго, у меня ещё с лихих 90-х остался самопальный ПТК-1 (ПисецТвоемуКиндескопу), быть-бы на 99% уверенным что это оно, меня и плющит, почему чтобы добавить ускорение надо сначала регулятор оного до конца влево убрать, а только потом добавляется? За помощь всем спасибо, буду изгаляться, потом отпишусь.
master-X79
19-04-2013 15:24
SW1958, стреляй конденсатором заряженным от ВУ и все... вчера такой же был. Ускоряющий только потом по тесту в сервисе выставь.
kiop2009
19-04-2013 16:36
Да кин это. стопудово И так понятно.
Степашка
19-04-2013 17:35
SW1958 писал:
Изображение тёмное, ускоряющее напряжение 75-80в, :
А что это за проц? Это мастер? ИЛи всем вообщем то все равно?
Евгений373
Гость 95.153.*.*
19-04-2013 17:42
Степашка, ну раз у него есть ПТК, то он - мастер, хотя у мастеров со стажем, эта аббревиатура имеет совсем другое значение.
telezavr
19-04-2013 17:43
Степашка писал:
Такую халяву клиентам сливают недовольство, огорчение
yurger
19-04-2013 17:45
Да,одну "2" зажал.Должно быть LV762223 3C.
master-X79
19-04-2013 18:20
telezavr, не мастер на нем даже ускоряющий толком не выставит )))
Алексий 1967
19-04-2013 18:35
Писец, на ходу панель с кина сдёрнуть пять секунд нужно, что ещё может быть проще
валентин-сибиряк
19-04-2013 18:57
Алексий 1967 писал:
Для тебя просто.Для SW1958 неразрешимая проблема,сейчас он его из П.Т.К.-1 из всех калибров расстреляет. шок
dsp155
19-04-2013 19:13
Алексий 1967 писал:
Я по другому кины разбивал... рёв в три ручья
Снять панель кинескопа включить тв -замерить ускоряющее
меняется в допустимых пределах (при регулировке screen на тдкс)...
если меняется то трубе труба... если ускоряющее занижено
может пробивается (в утечке) кондер в цепи уск электрода кина.
Прострел с помощью кондера не всегда помогает...
Через некоторое время дефект может повториться...
SW1958
20-04-2013 05:09
Волею обстоятельств вчера пришлось немного водки покушать, сегодня сел к ящику, напялил голую панель на кин соединил перемыкой все вывода, кроме ускоряющего, зарядил лит 33х400... стрельбы не получилось, стрелять-то некуда, нет там замыкания, ёмкость так и осталась заряженной, сейчас почитал ваши комментарии, по отсутствии 2 в фамилии проца сделали выводы о квалификации и об.срали как могли, ладно, никогда ни на кого не надеялся, 20 лет чиню в сибирской деревне, интернет через модем 2 года как, советоваться не с кем, надеюсь и теперь справлюсь сам.
Евгений373
Гость 95.153.*.*
20-04-2013 05:24
SW1958, интересное дело у тебя выходит: Тдкс ты заменил, панельку кинескопа и конденсатор по скрину тоже! И что по твоему садит ускоряющее, если не МЭЗ в кинескопе? Высоким из под присоски его прожги, хуже ему от этого не будет, только без фанатизма.
SW1958
20-04-2013 06:31
Хоть ты нормально отписался, начиная с ламповых, упимок, 2,3,4,5, импорта, с такой проблой не встречался, сам в тупике полном, а предыдущие посты обидно, я в УПИМке квадратнуюю шину не искал, считаю себя нормальным мастером, народ уважает (чиню ящики с 85 года), а ПТК-1 для ЛК-5 делал, тогда это было актуально, а сейчас выслушивать бред (тем более когда даже КРАБ молчит), извини, обидно недовольство, огорчение
Добавлено 20-04-2013 06:35
Всё, спасибо за советы, я затыкаюсь, сделаю-не сделаю - отпишусь, а на голову срать не зачем...
Если не отпишусь в ближайшее время, модераторы, снесите тему (я опохмелился, был на похоронах, извините, я не в радужном настроении)
Добавлено 20-04-2013 06:52
Все грамотные, а что такое INNER так никто колхознику с немецким со словарём, так и не объяснил, я его кстати откинул, изменений никаких
Добавлено 20-04-2013 06:55
Да, совсем забыл, для полноты инфы, когда нормально идёт, или нет , вторички, на кадровую 27в, на видео 195 в без изменений
SW1958
20-04-2013 07:43
Отписюваюсь (или отписываюсь, я неграмотный) кин точно был виноват, я откинул диод Д903 на ПК, стоял по питалову ВУ (190в), кино пошло, самое интересное у меня есть донор CW81A с разбитым кином (купил у алкашей за 200р на запчасти), подкинул диод, кино пропало, на диоде(обозначен как диод, на самом деле...?) 190в, на другом конце 80в относительно шасси...? Но желаемого я добился, клиент просил сделать недорого, в ближайшее время хочет купить плазму. Вывод: я в тонкостях не разбираюсь, чиню всё при помощи логики и усидчивости, которые находятся у меня в .опе, кто был прав относительно кина, тем спасибо, а остальные - идите ко мне в усидчивость
Евгений373
Гость 31.181.*.*
20-04-2013 07:44
SW1958, INNER - это строчный импульс отрицательной полярности амлитудой свыше 200-х вольт, подмешиваемый через последовательно включённые ёмкость и относительно большую индуктивность, в некоторых случаях даже подстраиваемую сердечником(GRUNDIG)- в цепь тока строчных отклоняющих катушек. Если ты его откидывал, то у тебя должна была нарушаться горизонтальная геометрия растра. Открой схему МС-1 от 2-3УСЦТ и увидишь там подобное включение. Через диод D903 - замыкается минусовая обкладка конденсатора в фильтре питания видеоусилителя - на массу. Падение напряжения на этом диоде будет порядка 0,7 вольт и это напряжение прикладывается к модулирующему электроду.
SW1958
20-04-2013 08:11
Геометря не нарушалась, или так незначительно (на фоне поска ускоряющего), что я не заметил, но ящик пока идет, подержу на прогоне пару дней, тему пока не закрываю (лит по питанию ВУ поставил новые)
nsn
22-04-2013 11:11
SW1958 писал:
В этом-то и вся твоя беда! гы-гы
Степашка
22-04-2013 17:32
Самое главное - это какая усидчивость должна быть....! Не пробиваемая..... Да уж, полное решение проблемы за час с заполнением документов, а здесь так посидеть..... Можно и поседеть.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
22-04-2013 19:31
nsn, вот с этим соглашусь.
Утятник
23-04-2013 07:24
SW1958 писал:
Издержки такого ремонта - появление геммороя. улыбка Советую почаще отрываться Пьем пиво
Алексий 1967
23-04-2013 23:26
Утятник, ну насчёт усидчивости ещё понятно, но как логика может там находиться улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 21FU6RG (ch.CW81B) проблема с ускоряющим На страницу 1, 2  След.
  • LG21FS6RG шасси MC059C проблема с ускоряющим.
  • LG 21FU6RG-Z4 CW-81B Подушка и размер увеличен
  • LG 21FU6RG-T7 Сh: CW81C нет звука в режиме ТВ
  • JVC AV-2104EE проблема с БП
  • JVC 21TE проблема с БП
