Монитор LG1952HR моргает подсветка
svita
05-05-2010 14:02
инвертор OZL68GN шим FAN7601 после нажатия на кнопку включения на экране появляется логотип после этого монитор циклично выключается -включается. Во время этого напряжение 12в плавно растет до 17,8в,после чего и происходит выключение и последующее включение. пропадает сигнал ON так же меняются сигналы DIM и M/S Емкости все измерены менялся оптрон ,AZ431,подкидывал все 4 лампы при подаче 5 в на процессорный блок отдельно так же происходит моргание светодиода .Что за сигнал M/S (lamp adj)
PAI
Мастер
05-05-2010 14:18
KIA7042 поменяй или отбрось для начала. Стандарт. Это при условии, что БП проверил
svita
05-05-2010 16:16
искал ее не нашел .Сброс сделан на С 10мкФ R 10кОм (по схеме)
Ермаков Л.П.
Мастер
06-05-2010 07:37
svita, БП на стол ,запустить принудительно и отследить напряжения если будут так же расти,то чини БП.Такого быть не должно-до включения инвертора должно быть 14+-1,5 вольта,при включении 12-12,5 вольта.
LeeHowKin
06-05-2010 11:01
D101 в БП проверьте.
svita
06-05-2010 14:31
d101 и почти все элементы проверял .
Буду отдавать без ремонта.
Добавлено 06-05-2010 16:50
спасибо за советы .
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор LG1952HR моргает подсветка
  • Подсветка Монитор LG W2346S-BF Подсветка
  • LG L1750S моргает подсветка
  • Samsung S24D300, моргает/тухнет подсветка
  • SAMSUNG 713N моргает подсветка и отключается
  • Samsung 740N, моргает, а затем пропадает подсветка.
