cavinCool Новичок Сообщения: 13
Монитор LG 1710S (LB700G-GL) BEJLB700K
Genesis GM2121
AT49F001N
LB700G v1.4
Matrica LM170E01
Под маркой L1710S - скрываются три модели L1710SL, L1710SM и LB700G
Шасси CL-42
Проблема:
постоянное моргание подсветки, с разными промежутками и разной периодичностью.
До ремонта: при включении в ждущем режиме постоянное отключение(моргание) подсветки.
Перекопал вторичный блок, проверил (заменил) стабилитрон, емкости,
после этого, без подключенного интерфейса подсветка работает стабильно.
С подключением интерфейса проблема осталась.
Причем инвертер не отключается по защите.
Произведена проверка инвертора, подмена ламп, емкости , транзисторы, катушки рабочие.
запуск инвертора с замыканием PW/ON без MB работает, защита отрабатывает.
На холодном конце ламп напряжение стабильное 1,21V, 1,23V.
Дабы исключить неисправную первичную и вторичную цепь блока питания,
Запускал с комп. Б/П, выпаял транс, повесил 12v, 5v, GRD c Б/П, все по прежнему, изменений нет.
Подозрение на цепь RESET.
Стабилизатор 3,3V Vout=3,36V замена, стал Vout=3,26V, проблема осталась.
Читал, дохнет kia7029AP, стоит после стабилизатора в цепи RESET. (С огромным трудом нашел, нет нигде.) Поставил. Проблема осталась.
Подсветка моргает не в зависимости от охлаждения или нагрева GM2121.
Менял 24с16 с прошивкой от (GU) не помогло.
Снял 49F001 пока горячая, слил три раза прошивку для сравнения CRC суммы.
В архиве CRC.
Проверил, совпадает.
Залил от модели LG L1710S(LB700G-GU) поставил. Монитор стал мертвый, индикации никакой нет.
Обратно прошил старую прошивку. Хорошо пропаял микруху.
Запустил, заработало. Прогон 4ч все ОК.
Работает стабильно третий день.
Выкладываю прошивку. |
МИА Мастер Сообщения: 440
Поскольку мастер проделал и описал всю проблему просто на 5,то дополню его, ибо недавно имел долгий гемор с этой моделью.Первое -флешь выпаиваю и ставлю сокет. Второе - AT49F001N -именно буква в букву должна быть эта мсх. Довольно глючная память!!!! Замейте хотя бы пару таких мсх. Уже встречал несколько раз!!! |
