HP 1740 отключение подсветки.
valeriy
05-08-2010 15:33
LCD HP1740 (Benq). Скаллер RTD2523, проц MTV312GMV64. При включении работает минут 5-10 потом отключается подсветка. Пропадает напряжение включения ламп BL_ON. При этом перестает реагировать на кнопки управления. Если подать принудительно напряжение на включение ламп, подсветка появляется, а вот изображение может быть а может и нет (то с искажением то залито произвольным цветом. Затем если отключить питание полнлстью а затем вновь сразу подать незапускается, а если подать через пару минут начинается все заново, работает 5-10 минут и опять гаснет. Напряжения внорме 5V, 3.28V. Пока лампы горят напряжение BL_ON равно 3,22V. Инвертор питается напряжением чуть больше 13 вольт.
Прошу дельного совета, так как опыта маловато и сильно непинайте.
dmq
05-08-2010 15:44
У них еще емкости во вторичке время-от времени пухнут (внешне может быть и не видно), в этом случае происходит все что угодно. Я бы посоветовал для начала заняться все же питанием, затем типовуха в инверторе (аналогично может влиять на питание само собой), и если уж не поможет - думать дальше.
valeriy
05-08-2010 15:46
Спасибо, вот сейчас занимаюсь заменой емкостей.
valeriy
19-08-2010 12:35
Немного небыло времени заняться в плотную, отмечал день рождения да и другой работы было. Проблема решилась заменой кварца 12 Мгц процессора MTV312GMV64. Так как смущало зависание монитора, то о чем я писал выше. Всем спасибо.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» HP 1740 отключение подсветки.
  • Bliss 1740 - нет подСветки
  • LG1710S постоянное, хаотичное отключение подсветки.
  • View Sonic VP201s непредсказуемое отключение подсветки.
  • Samsung 920NW отключение подсветки (вечная тема)
  • LG 1740 PQ Мигает индикатор
