Состав ТВ:
видеопроцессор FLI 8548H-LF
Проц. ДР TMP86FS49AUG (Т5СВ5-6G52)
БП собран на СТР 6765
Изначальная проблема - не включается, если потыркать много раз кнопку включения (БП) - мог включится и работать.
Потом сдох совсем.
ТВ был изрядно перекопан, что то искали в БП, БП запустил, выдает напряжения +18 и +48 в
Все остальные напряжения формируются из +18 в.
Проблема осталась.
Был в разборе такой же ТВ с дохлым процом (заливал экран синим) - переставил на тело платы PE0117 и PE0265A-1 (AV terminal) - по сути все платы кроме платы с процом - проблема осталась.
Снял защитную крышку, дунул феном на проц FLI 8548H-LF - сведодиод дежурки зажегся, ТВ включился.
Вывод - FLI 8548H-LF хана ? Или можно еще что то проверить?
Есть ли смысл его греть?
FLI 8548H-LF сдох, вчера прогрел его, тело работало 4 часа нормально, затем начало инвертировать цвета.
Прошу прощения за оффтоп - у кого есть на продажу FLI 8548H-LF или плата PE0119 - чиркните в личку.
