Toshiba 32rv685dr Main PE 0719 V28A000938A1 , Power Supply DPS-219DPA Ver 00 . При включении кнопкой сеть сразу загорается зеленый светодиод,не срабатывает реле(RL1) нет питания на входе оптрона Ic153 (1,2н), напряжения 24v при нажатии кнопки Stdbay появляется. Напряжения 5V, 12V ,18V в норме.
