Toshiba 32AV500PR не включается.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
uslava
10-03-2010 20:26
Состав: панель Sharp LK315T3LA31, TDA15451HV/N1B00, TDA8891h/n1b, 8bit micon LPS924F, tuner taea-g081d. Пришел с такой проблемкой - не включается, даже не светится LED дежурного режима. Соответственно ни на пульт ни на локалку не реагирует. Произошло это, со слов клиента, после срабатывания автоматов в квартире. Проверил БП, повреждений нет. Stby 5.1v выдает. Эта напруга после DC/DC конвертора 3.3V приходит непосредственно на контроллер LPS924F (smd 20 ног, что за хрень не понятно). На него же завяно управление и индикация, по квадратной шине соединен с сигнальным проц. и скаллером. Шина занята - 0.6в. На 6и7 выводах LPS924F по схеме должен стоять кварц, но на плате его нет и судя по всему не было. Питания наTDA15451HV/N1B00, 24с64 и SPI флеш в деж не подается. Проследил по схеме, питания подаются только тогда, когда БП выходит на рабочий режим. Вопрос к тем кто сталкивался с подобной моделью; похож ли данный трабл на слет прошивки контроллера LPS924F и можноли его прошить? Может я в чем-то заблуждаюсь, подскажите.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
10-03-2010 20:45
а чего сам делал? еепромину чистую пробовал? хотя вроде тут грязную надо.
uslava
10-03-2010 20:55
LARTER, нет не пробовал. Да и как она может повлиять если на ней нет даже питания? Вообще не могу врубится как он стартует.
Barabashka
10-03-2010 21:41
А схемку не глядел? Вроде должно быть в дежурке и на флешке и на еепроме 3,3 в.
uslava
10-03-2010 21:49
Ща буду повторно изучать, мож че пропустил.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
10-03-2010 22:07
uslava, кусок с этой микрой в студию.
uslava
10-03-2010 22:19
LARTER, второе фото оно самое. Маркером измазанное и есть микра.
loony
10-03-2010 22:23
uslava есть у меня в ремонте с артеефактами на изображении-если чего,можем прошивками обменяться
uslava
10-03-2010 23:21
loony, уже интересно. С еепромки инфу слить могу, а вот с флеши.. надо ваять джиг, придется делать очень актуально. Но мне кажется, что не все в порядке с БП. Объясню свою мысль: На схеме питание еепромки показано как 3.3V stby!? Но никоем образом эта напруга не завязана с теми 5в, что выдает БП, а формируется с 12в второго канала БП (12в, 24 и 30в) Во как. шок Короче совсем мозги закипели. Если не трудно, посмотри как ведет себя БП в дежурке. Есть ли какие нибудь напруги кроме 5в на выходе БП и щелкает ли релюха в момент включения в сеть?
Barabashka
10-03-2010 23:39
Да, я тоже на эти 3,3в stb глядел, потом схему просмотрел, действительно этот 8 битный проц даёт команду включения повер дижит боард на TDA15451, но тогда на ней должна быть поидее напруга. Пршивки у меня есть, где-то тут выкладывал, правда у меня под матрицу IPS, но думаю это не сильно важно, в сервисе панель выбирается.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
11-03-2010 07:46
uslava, я кусок схемы просил, ну ладно седня на работе гляну.
uslava
11-03-2010 10:55
Схему добавил в файлообменник. Прошивку ЕЕпром с этого аппарата прикрепляю:
uslava
11-03-2010 12:09
Проверил на работоспособность питатель, автономно запускается от сигнала power TV. Все сводится к этому 8bit контроллеру.
gavrykgsm
Гость 91.201.*.*
11-03-2010 13:20
uslava, этот контроллер Тошиба любит лепить во все модели и не только Тошиба улыбка Обзывается STANDBY-процессор и из-за скачков напряжения первым выходит из строя. недовольство, огорчение Было несколько аппаратов с такой бякой.....(Ща еще и Фил начал такое же г....лепить в новые бюджетные модели - караул.... рёв в три ручья )
uslava
11-03-2010 19:11
gavrykgsm, согласен, на блок схеме он именно так и обозначен. Проблемка оказалась в нем - устал. Вероятно его можно прошить, но чем и как - хз. Приобрел другой майн, поставил - полет нормальный. Тему отмечаю как решенную. Всем большое спасибо за участие. улыбка
S5555erg
31-03-2010 09:10
P89LPC924/925-вот это чудо,сделанное ФИЛИПСОМ,у них всё через ж.....,
gavrykgsm писал:
Подтверждаю,
Добавлено 31-03-2010 09:49
Через квадратную шину,можно считать,через ДЖИГУ,по теме (Способы обновления ПО, схемы ссылки программы,),можно прочитать внутреннюю флэш,у кого аппарат живой ещё и открыт ОТЗОВИТЕСЬ!!!!!,и выложить в этой теме,я сейчас попробую,такой-же аппарат стоит,но неисправный.Если получится выложу,9,10 ,(SDA,SCL)----11,12(P1.1/RXD,P1.0/TXD).
vovan_j
Гость 213.154.*.*
31-03-2010 10:43
S5555erg, MK джигой 74hc05?
S5555erg
01-04-2010 13:09
да 74hc05
Чуть попозже выложу то что мне получится прочитать из внутренней флэши этого контроллеа,
vovan_j
Гость 213.154.*.*
01-04-2010 13:37
S5555erg, Подробнее,какой программой?
S5555erg
01-04-2010 15:01
vovan_j писал:
Вообщем ничего не получилос,через ISP_Tool v4.3.0,не определяется тип флэши,читал как самую маленькую из списка,одни FF,
GProbe V5.7.0.1 вообще несмог законектить,
наTDA15451HV/N1B00,похоже через него надо шить,или допаивать недостающий кварц и МС RESET и програмировать и читать через ТРИТОН,
У кого какие будут мысли по этому поводу.
vovan_j
Гость 213.154.*.*
01-04-2010 15:56
S5555erg,Хорошая первоапрельская шутка,я оценил помираю со смеху!
А теперь я тебе расскажу... гы-гы
P89LPC924-это микроконтроллер,который шьётся через ICP Interface,соответствующим софтом(если интересно,то можно здесь вопросы позадавать http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=69) И никакие другие джиги-шмыги здесь не помогут!!!
Ага,ты бы ещё десятком программ попробовал законектить шок Это называется "слышал звон,но не знаю где он" гы-гы подшучивать, дразнить
Прилепленные темы читай хоть иногда,что-бы таких сложностей не наворачивать в своих постах...
Единственное,что шьётся в этом шасси-это SPI FLASH M25P80 и EEPROM.
Чем прошить M25P80 рассказывать нужно?
S5555erg
01-04-2010 18:20
vovan_j писал:
С этим понятно,за просвещение спасибо!!!!!!!!!!!!.
Один вопросик остался,если на тригере сэмитировать подачу 3.3в на включения повер дижит боард ,P on,AC DET,выпаяв микроконтроллер,будет проц работать без ошибок,или всётаки искать прошивку на этот злополучный P89LPC924.
Добавлено 01-04-2010 18:21
vovan_j писал:
Я тут был,здесь надо сутки наизучение,(буду искать время улыбка
vovan_j
Гость 213.154.*.*
01-04-2010 19:19
S5555erg, По идее должен.Я имитировал когда-то стандбай проц TMP86FS49AUG на 32WL65RS.Аппарат заводился,картинка была,но он не управлялся.
S5555erg
01-04-2010 22:05
vovan_j писал:
Всетаки привязан к флэфке P89LPC924.,извините но я сегодня не попоробую, завтра доложу,хотя в этом топике---- закрытой теме ---было бы неудобгно развивать такую дискусию, да простят менгя коллеги.,но просто эта тема закрыта ,с решением проблемы заменой полностью материнки,а я хотел бы её дополнить решением ,на уровне замены TMP86FS49AUG ,либо его перепрошивкой(если конечно это возможно)
vovan_j писал:
Если подать стэндбпай,то так и будет, а вот при эмитировании подачи сигналов
повер дижит боард ,P on,AC DET,как он себя ведёт?:
Добавлено 01-04-2010 22:24
покурим до завтра,а то тут и так много недоделок.
Железный Оленевод
02-04-2010 06:18
S5555erg, Продолжай продолжай ! Молодец . Я для тебя эту тему переправлю на нерешённую.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
02-04-2010 06:45
А мне кто-нибудь даст кусок схемы с этим МК? или мануал самому открывать?
vovan_j
Гость 213.154.*.*
02-04-2010 12:00
LARTER, Это кусок 32WL65RS
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
02-04-2010 12:03
он и за пультом следит, на кнопку повер наверное токо реагирует, так что другой приделывать геморой будет.
S5555erg
02-04-2010 12:19
Вот выделил красными стрелками детали которые в тв не установленны,
LARTER писал:
Пульт ерунда,а вот то что унего квадратная шина и RX TX,подключена к серво процу,это очень плохо,Если он в протоколе флэши прописан(Сервопроцессора)ТОГДА МОЖЕТ КАКИЕТО ФУНКЦИИ НЕ РАБОТАТЬ.
Вобщем поэксперементировать не помешает,все равно пока МБ,отсутствует
S5555erg
05-04-2010 12:44
Всех с ПАСХОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
По теме ,скомутировал на МС тригере,2-а выхода и отдельно для светодиода дежурки,всё заработало,а этот микроконтроллер выпаял,будет джига и немного времени поиграюсь с прошивкой,а то клиент начал плакать без телевизора,главное работает и все функции в норме,в том числе и светодиоды и пульт.
Можно тему ещё подержать или я или кто нибудь ещё может сможем прочитать и положим дамп в этой теме,флэши этого контроллера(8 к)
Добавлено 05-04-2010 12:47
LARTER писал:
Всё намного проще оказалось,полчаса работы,10 мин.на изучение тригеров.
vovan_j
Гость 213.154.*.*
05-04-2010 13:05
S5555erg, Так выложи сюда доработку.
S5555erg
05-04-2010 14:35
как смог так и нарисовал,я думаю что всё понятно?
Добавлено 05-04-2010 14:37
полтора часа отработал никаких проблем.
Добавлено 05-04-2010 14:40
тригер должен управляться логическим нулём.
Добавлено 05-04-2010 14:45
8bit micon LPS924F не забыть здуть,за ненадобностью!! гы-гы
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Toshiba 32AV500PR не включается. На страницу 1, 2  След.
  • TOSHIBA 32AV500PR искажен растр
  • toshiba 32rv685dr не включается.
  • TOSHIBA 20VL44.Не включается.
  • LCD TOSHIBA 37WL65Rs-не включается
  • TOSHIBA 32WL65RS не включается
