[ Тема закрыта ] Supra STV-LC3225AWL (BLACK) V6M05 TP.VST59.P83 не вкл.в роб
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Vo1
Прихожан
09-02-2016 13:26
Версия V6M05
шасси TP.VST59.P83B-65W17
TSUMV59XU-Z1 A7MJ873B
25Q32
tuner CDT-3NP5I1-10
sound TPA3110D2
панель TP315BT01-MD2
Неисправность изначально-неконтакт шлейфа.Аппарат заработал,картинка ,звук появились.Захотел слить для базы прошивку,выпаял аккуратно,слил,сохранил,поставил назад память в ТВ-и все,горит красный дежурный,на кнопки и пульт не реагирует.Сохраненную прошивку перезаливал ,лил и в новую память-ничего не изменялось.Дорожки прозванивал до проца,визуально все целы,питание 3в3 есть.Заливал и другую прошивку.Помогите советом,запутался.
Как прикрепить файл с прошивкой??????
iv-9
09-02-2016 14:21
Чудес не бывает, неисправность внесенная. Родная мсх могла быть и полудохлая, прошивка могла слиться криво. Если вливаешь заведомо исправную прошивку и в новую мсх, должно работать. Либо впаиваешь перевернуто улыбка , либо порвал-замкнул что-то.
Файл либо полным архивом на сторонний ресурс со ссылкой сюда, либо сразу делай архив, деленный на части до 500 кБ (в настройках архиватора), и лей сюда.
Vo1
Прихожан
09-02-2016 15:00
Сам в чудеса тоже не верю...Пока память прошивалась на прогере,включил телек без памяти вообще,типа как себя поведет.Загорелся деж.режим.Выключил,поставил родную-и дальше как писал выше.
iv-9
09-02-2016 16:22
Глянул, вызывает сомнения. Попробуй в новую мсх залить эту.
Vo1
Прихожан
09-02-2016 17:18
Перезалил эту в старую,потом в новую-красный деж.режим и не выходит из него.На 1,2,3,7,8 25Q32 по 3.3в,на 5 и 6 -по 0в--правильно ли это?
И90
09-02-2016 17:53
Vo1, есть такой же майн как у тебя, только от эриссона, чуть позже попробую скормить ему твой дамп, только быстро у меня не получится, т.к. работаю с флэшью внутрисхемно. По напругам, криминала не вижу, хотя вот мои замеры в дежурном режиме на флэши:
1 - 0
2 - 0,5
3 - 3,3
5 - 0
6 - 0,6
7,8 - 3,3
Vo1
Прихожан
09-02-2016 18:17
И90, Ок.
И90
09-02-2016 18:56
Vo1, твой дамп живой, по крайней мере мой майн с ним стартует с кнопок клавиатуры, картинку глянуть не могу, т.к. панель отсутствует. Рой железо.
kiop2009
09-02-2016 19:49
Vo1, V7M05 с такой же панелью...и майн...
key-s
09-02-2016 19:50
Vo1 писал:
Из текста не ясно -чем выпаивал ..аккуратно. Перед "выпаиванием" флеш делаю хорошее фото её участка.. Мне очен помогло однажды, после такого же случая.. Толко моя -сдувал. Чипрезисторы мелоч. Улететъ может не заметиш. Воздух убавалят нада. Тогда сдулся разделителный по какой то шине, 33 Ом. Главное площадки так оплавилис (под воздухом) -будто с завода не ставился.. Хорошо фотку сделал. Чего и тебе далше советую, другман
И90
09-02-2016 20:01
key-s, полностью поддерживаю, один раз тоже попал на такое. Номиналов жаль нет... мая может замерить, если потребуется.
Vo1
Прихожан
09-02-2016 20:04
Да колеги,думаю вы правы на все 100....Сдувал феном на средней скорости.
А можно фотку покрупнее и качественнее этого места,можно на мыло .
key-s
09-02-2016 20:12
Vo1, фотка с нета, другман.. - https://www.google.ru/search?q=TP.VST59.P83&newwindow=1&source ...
Вот по-крупнее вроде - http://remont-aud.net/_bd/135/25833650.jpg ,если левой мышкой нажатъ
И90
09-02-2016 20:12
Vo1, если подождёшь до завтра, то будет тебе фото покрупнее, хотя и на том что выше всё нормально видно.
09-02-2016 20:40
TP.VST59.P83
Vo1 писал:
Vo1, схема в свободном доступе TP.VST59.P83 , зачем спрашивать ещё и фото ...
Vo1 писал:
что бы такого не возникло , надо пользоваться программатором телемастера , который пишет - читает без выпаивания микросхемы , а не пойми чем ... недовольство, огорчение
Орбита
09-02-2016 20:52
а осциллом глянуть - опрашивается ли флешь?
key-s
09-02-2016 21:49
Зачем бежатъ впереди паровоза. Не на любую доску можно найти схему.. Фотка быстрее расскажет чего и где. Далше, даже шимпанзе понятно, что если нет резистора -нада сделат что бы он там был. Ещё далше -любую схему по cpu.. Простые вещи заставляете писатъ. Шимпанзе стыдно
Не пойми чем -ползуются и долго ещё будут ползоватся. Для таких ползователей тема
Не у всех естъ карточки, возможности, денги на 809-й проггер
09-02-2016 22:41
key-s писал:
key-s, даже если нет денег на RT809 , то всегда можно собрать или купить Postal ...
key-s писал:
ну мы то не шимпанзе ...
key-s
09-02-2016 22:53
rammer, меня никогда не радовало и до сих пор не радует -потрещатъ на полях тетради.. Другман посмотрит на фотку, сравнит. Если не найдет отличий -полезет в схему или включит осла. Если найдет отличия -всё равно полезет в схему.. Это и так было понятно. Какой смысл писат про полынъ в ботве картошки. Приматов оставим.. -им бананы
Тебя давно услышали. Возможно даже уже заказали.. Лайки на твое стороне Но предмет темы не в этом
Vo1
Прихожан
09-02-2016 23:11
Вот резика под 4 и 5 ногами флеши у меня точно нет,теоретически кондерик должен стоять.Плата на работе,завтра пересмотрю все вами данные советы( осцыл,мануал).Хотя многие элементы не подписаны на плате....
09-02-2016 23:26
Vo1 писал:
....не читатель , ... писатель
Vo1, схема для чего дана ? А уж про фото даже ...
P/S: детский сад
ШЕФ3
аЦкий открывун
10-02-2016 00:20
Vo1 писал:
Vo1 писал:
Чёй то ты нас дУришь, Vo1, Эти 2 резака, как раз и идут с 5-й и 6-й ноги SPI на проц гы-гы ИМХО!
key-s
10-02-2016 00:22
Как всё просто -кода расскажут, а тем более покажут.. фотки..
Vo1, нада записат на корочку, что в первую секунду включении в сетъ любого телека на таких платформах -cpu опрашивает флеш. На её ногах 2, 3, 5, 6 -должен быт обмен, кратковременно. Пока грузится загрузчик и идет проверка ядра на сумму. Если проверка удачна, дамп цел -будет далше обмен до несколко секунд -загрузка софта.. Если на какой-то (из этих четырех) шин(е) обрыв -обмена там и нет, в первую секунду. Далше кирдык, как у тебя. другман
igoreooc
10-02-2016 02:10
Перед выпаиванием феном, сначала мокаю жало паяльника в сплав вуда, которым разбавляю олово на всех ножках SPI. Температуру на фен задаю 250 °C, что-бы быстро и в тоже время, ничего другое не сдуется вокруг. И дорожки на панельке программатора не сгорают оттого, что температура меньше. Вся процедура выпаивание, считывание, и запаивание назад занимает меньше 5 минут.
Орбита
10-02-2016 09:38
не пойму зачем фен если есть сплав Вуда? тем более опаять 8 ног - нанес 2 капли вуда с обоих сторон погрел паяльником и вуаля.
key-s писал:
если обрыв или битая прошивка то как правило обмен идет постоянно - проц пытается опросить флешь.
Vo1
Прихожан
10-02-2016 10:25
Vo1 писал:
Попутал,извините....Судя по фото под 3 и 4 ногами.
Добавлено 10-02-2016 09:29
Кондерик CF11,вот его и не хватает......щас подкину....вряд ли поможет.Остальное на месте.
MSDOS
10-02-2016 11:21
Vo1
Прихожан
10-02-2016 11:36
MSDOS,Спасибо.Судя по вашей фото между 3 и 4 ногами резистор, а не конденсатор.Над ним резистор 1 кОм.А какое его сопротивление? По схеме его нету.С 80 ноги проца через 1 кОм на 3 ногу флеши.
MSDOS
10-02-2016 11:40
Vo1, не похоже чтобы между 3 и 4 ногами был резистор.
Vo1
Прихожан
10-02-2016 11:52
Всё,осилил!!!!!Проблема оказалась именно в отсутствии резистора Rbt1 4к7 с 80 ноги проца на корпус.Вот поэтому и было 3.3в на 3 ноге флеши постоянно.Этот резик есть по схеме,но нарисован отдельно в левом нижнем углу.Итог: при выпайке флеши я здул резистор и создал целую тему.Благодаря Вам все решилось.Да,кстати,без него красный диод дежурки горит вполнакала и не реагирует на кнопки.
Добавлено 10-02-2016 10:57
Особая благодарность за фотку MSDOS, ,советы key-s, ,и несильное пинание всем остальним )) Спасибо.
igoreooc
10-02-2016 12:22
Орбита писал:
Потому-что он есть, и на таком же расстоянии, что и олово-отсос. Я делаю как быстрее и лучше, а не как медленнее. Тем же феном, сразу как микруха снята ложу на панельку и запаиваю. Так же назад. Я же сказал, меньше 5 минут. Смотри сам, что-бы ты понял.
ШЕФ3
аЦкий открывун
10-02-2016 12:24
Vo1 писал:
Vo1, Тебе жеж написАли - осцилоскоп тебе в помощь! Или потрындеть охота гы-гы , нах моцк включать, языком интереснее!
Добавлено 10-02-2016 14:30
Vo1 писал:
Если, что то 3-й ПИН = врайтПротекшен улыбка , если тебе это о чём то говорит!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Supra STV-LC3225AWL (BLACK) V6M05 TP.VST59.P83 не вкл.в роб На страницу 1, 2  След.
  • BRAVIS LED-22H10B TP.VST59.P63 - не включается в раб режим
  • Bravis LED-EH3920BF T.VST59.A1 замена битой матрицы
  • Supra STV LC-3742 нет Pal
  • SUPRA STV-LC2610W нет звука
  • Supra STV-LC39480F нет подсветки
