BRAVIS LED-22H10B TP.VST59.P63 - не включается в раб режим
service
25-01-2017 11:52
Модель: LED-22H10B
Шасси: TP.VST59.P63
Процессор : TSUMV59XU-Z1
Флеш: 25Q32
УНЧ: YD1517P
Набор стандартный - наверно 50 % китайцев на нем сделано.
Аппарат пришел с простым дефектом- неисправный стаб U6 - 1,8В.
Заменил. Напряжение появилось, но телевизор не переводится в раб. режим. Проверил остальные напряжения - ВСЕ ОК.
3,3 в стендбай, 3,3 В рабоч., 1,2 В , 1,8 В, Ресет - Ок,
Перепрошил.Не помогло. Подставлял флеш с рабочей платы.
Обмен по спай-шине как надо. При включении обмен , потом тишина.
В наличии есть рабочая плата - сравнил напряжения на ВСЕХ 100 выводах проца в деж. и рабочем режиме. Все совпадает.
Телевизор можно включить в рабочий режим только если зажать кн POWER и воткнуть вилку в розетку. Тогда он работает АБСОЛЮТНО нормально.
До выключения в дежурку. Из дежурки можно вывести только описанным выше способом.
Клиент дал добро на замену платы, плата есть, но ... плата то простая как кувалда,
Идеи кончились у меня. Кто-то встречался с таким ?
И90
25-01-2017 11:59
service, неисправный стаб. был оборван или пробит?
service
25-01-2017 12:13
Проц менял - то самое.
Питания отрабатываются как положено- при включении все питания есть,
потом, после инициализации проца (9-10 сек) проц выключает питания, остается только дежурка.
Добавлено 25-01-2017 13:35
И90, стаб выдавал меньше 1В.
25-01-2017 13:03
service, схему формирования reset 88-pin и далее ...
service
25-01-2017 13:10
rammer,
на 88 н. Ресет - Ок,
длительность чуть меньше 1 сек.
service
25-01-2017 20:03
Два дня садомаза слишком много для такой диагонали и бренда.
Заменил майн.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» BRAVIS LED-22H10B TP.VST59.P63 - не включается в раб режим
  • Bravis LED-EH3920BF T.VST59.A1 замена битой матрицы
  • LCD LG32LB75 Не включается в рабочий режим
  • LCD PANASONIC TX-R32LX80K не включается в рабочий режим
  • ЖК Akira LCT-32EL0SSTP не включается в рабочий режим
  • LCD TV PROLOGY HDTV-800S не включается режим 16:9
