guslik Предупреждений: 1 Сообщения: 83
Всем добрый день.
SUPRA STV-LC1977WL не включается из дежурного режима.
SUPRA STV-LC1977WL V6L11
Main Board-T.VST29.61C 12296
CPU-TSUMV59XU-Z1
FLASH-25Q32BSIG .
Погуглил по данному тв ,вроде у всех была причина слет прошивки SPI флехи.
Собрал программатор на 74HC244N.
Программатор заработал ,слил прошивку с флешки .
Дали другую прошивку , залил , запаял в ТВ , ТВ так и не запустился .
Прошивку мою прикрепляю , может кто проверит ее на работоспособность ?
SUPRA STV-LC1977WL V6L11.rar
Проверил по напряжению БП в норме .
вот карты напряжения на шасси .
Какой ключ проверить я не знаю, нет схемы . |
Евгений373 Гость 46.159.*.*
guslik, по стабилизаторам на плате пробежись и давай сюда результаты замеров, генерацию на кварце глянь, схему можно использовать от похожих аппаратов. Запрос прошивок - тут |
| Евгений373 писал: | | guslik, по стабилизаторам на плате пробежись и давай сюда результаты замеров, генерацию на кварце глянь, схему можно использовать от похожих аппаратов. Запрос прошивок - тут |
Женёк , по стабилизаторам пробежался , фото же выше .Ну вот специально прикрепляю .
А кто подскажет примерную схему этого тв . |
guslik, где замеры? схему ищи по названию проца, тогда можешь посмотреть какие питания нужны процу в дежурке. На ауднете не смотрел прошивку? |
| Евгений373 писал: | | guslik, где замеры? схему ищи по названию проца, тогда можешь посмотреть какие питания нужны процу в дежурке. На ауднете не смотрел прошивку? |
На аплоуде не нашел .
Ок, поищу схемы по названию проца . |
guslik, чую, сведётся всё к замене флэши, с заливом в неё исправной прошивки, у меня пять таких случаев с Супрами, да и не только с ними, за последние 5-ть месяцев  |
guslik, с прошивами, могут быть нюансы, которые пытаться выруливать из сервисного меню нужно будет. Ищи дамп, под конкретно, свой апппарат, во избежание лишних телодвижений. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7155
guslik, отстань пока от прошивки и разберись с тем DC-DC с которого у тебя нет напряжения - дроссель L1 .
Укажи позиционный номер DC-DC .
| guslik писал: | | поищу схемы по названию проца | для наглядности TSUMV29LU U9 (TSUMV59XU-Z1) ... |
rammer,
То что Вы отметили стрелочкой я так думаю это полевик на включение ТВ.
Маркировка на нем GG2W ,на плате маркировка U4.
Я так думаю вся загвоздка в нем , так как нет питания на дросселе. L1
Вот что смог найти по этому ключу GG2W
guslik, смущает наличие дросселя, рядом с искомым элементом, то что это оптопара - забудь, не дисишник ли это, хотя в подобных корпусах и управляемые кренки встречаются?! |
guslik, я тебе дал ссылку на аналогичную схему !
Какой ключ , если тебе написал | rammer писал: | | разберись с тем DC-DC с которого у тебя нет напряжения - дроссель L1 |
rammer,
Прости , сразу не увидел ссылки .
А чем открыть этот файл ? |
| rammer писал: | guslik, я тебе дал ссылку на аналогичную схему !
Вот сделал замеры напряжения относительно GND.
| guslik писал: | | А чем открыть этот файл ? | архив RAR , в нём схема DPF ...
| guslik писал: | | Вот сделал замеры напряжения относительно GND. |
| Сообщение Администрации : | фотографии за состав и измерения не принимаются , читай правила . | Завтра хостинг фотографий закроется и где мы увидим твои измерения ? Так что заполни и в тему результаты измерений . |
Нету там напряжения , я же уже писал .
Это же керамика , фильтрация в параллель дросселю L1.
По поводу фото -
Хорошо учту .
Замеры напряжения .
U1 - AIC2585 - 5V плата стабилизатора .
Шасси.
U1 - 1117B - 3.3V
U6 - 1117B - 1.8V
U8 - W25Q32 - 3.3V присутствует .
5V на тюнере и USB присутствует .
UA1- 1517P- 12V
U2 - CD4052 -5V
IES1- D18821 -12V
Почему-то по вашей ссылке качаю , но акробат не открывает эту схему . |
| guslik писал: | Нету там напряжения , я же уже писал .
Это же керамика , фильтрация в параллель дросселю L1 |
guslik, ты хотя бы посмотрел схему которая есть в теме , там твоя керамика не что иное как C26;C27 .
В схеме прекрасно видно куда включен этот конденсатор , на плате у тебя это так же видно . Не можешь понять как работает DC-DC LC3406 он же BL8021 , тогда не мучай аппарат и отдай другому мастеру ...
Проверить жив или нет твой процессор дело пяти минут : удалить U4 и подать питание от лабораторного БП в точку +1,25V = 46 pin TSUMV59XU-Z1 или запитать от любого 1117ADJ ...
Добавлено 28-12-2014 16:54
| guslik писал: | | Почему-то по вашей ссылке качаю , но акробат не открывает эту схему | установи Foxit Reader всё прекрасно открывается . |
Уважаемый rammer, я так и сделал , убрал U4 ,подал питание 1.5 V ,тв запустился .
Залитая мной прошивка от др тв оказалась рабочей .
Прошу прощения за такой ремонт тв , я же не в сервисе работаю , а так для себя чинил .
Еще раз всем откликнувшимся большое спасибо !!!!!!!!!!!!
rammer, ВАМ ОСОБОЕ СПАСИБО!!!!!
А схему я так и не открыл даже той программой  |
| guslik писал: | | Залитая мной прошивка от др тв оказалась рабочей |
guslik, я в этом даже не сомневался ...
На будущее , начинать ремонт надо всегда с измерений и только в самом крайнем случае браться за швейную машинку ... удачи . |
Теперь вопрос в другом.
У меня нет в городе LC3406, BL8021 , можно их чем заменить? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7984
