Андрей Мар Участник Сообщения: 276
MAIN LD91A/G EAX60686904 (2)
CPU IC100 LGE3368A (Saturn-6)
NAND FLASH MEMORY IC102 HY27US08121B-TPCB
Матрица LGD LC320WUN-SAB1
Стартовый питатель CPU (+1.26V) IC805 MP2212DN
Стартовый питатель (+12V) IC808 MP2305DS
Подобный сервис мануал
http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-ld91b-lcd-42lh5000-zb-download- ...
Процессор не выходит из дежурного режима.
Напряжения на плате MAIN в дежурном режиме есть только +5V_ST и +3,3V_ST.
Вопрос: достаточно ли этих напряжений, что б при включении процессор выдал сигнал POWER_ON/OFF1?
или еще нужно, что б с IC 805 MP2212DN было напряжение 1,26V? Напряжение с IC805 не выходит. |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2078
Напряжений достаточно. Сигнал сброса с микросхемы IC101 появляется. ( в момент включения 3v, затем 0 . Правильно?) Генерация на кварце есть. А сигнал запуска совсем не появляется. Может память быть "виновата" ? |
| Андрей Мар писал: | | в момент включения 3v, затем 0 |
Не наоборот-ли должно быть? |
По вышеупомянутой ссылке, именно в момент включения 3 вольта кратковременно, а потом 0. И у меня точно так же. |
Все таки в памяти может быть дело? |
Обмен с памятью по шине есть? |
Нет осцилографа к сожалению что б посмотреть шины. |
Не пробовал, С чистой должен запуститься? |
Ты узнаешь это первым И преобретёшь опыт. |
ОК, спасибо. ЗАвтра попробую |
Память менял, ставил точно с таково же MAIN. Есть рабочая плата. Включения нет. Кстати. в дежурном напряжений +5V_ST и +3,3V_ST для проца достаточно. Проверил на рабочей плате. Методом сравнения напряжений на двух платах выяснил одно отличие. На рабочей плате, напряжение на ноге ON/OFF проца 0,05/3,2v. А на не рабочей почтоянно висит 2,3v. Думаю что неисправен проц. Еще одно. Если на не рабочей плате замкнуть шины питания ST_+3.3V и точку +3,3v которые выходят из IC806 то телевизор становиться полностью рабочит, за одним исключением. При переключении в ДР, подсветка гаснет, однако БП остается в рабочем режиме.
Какие будут мысли? |
Владимир Олегович Участник Сообщения: 61
я конечно не асс но сталкивался с подобной проблемой , попробуй считать прошивку с проца и посмотри есть там что . Мне пришлось прошивать |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3547
Андрей Мар, Это вроде з-од "Руза", хавтра гляну (были бюли по этим шаськам). |
Не думаю, что дело в прошивке, Т.к если на плате замкнуть шины питания ST_+3.3V и точку +3,3v которые выходят из IC806 то телевизор становиться полностью рабочит, за одним исключением. При переключении в ДР, подсветка гаснет, однако БП остается в рабочем режиме.
Добавлено 12.01.2012 03:50
ШЕФ3, хорошо. А то уже восьмой час сижу, голова кругом уже идет. Две одинаковые платы, одна рабочая, вторая нет. И неполучается найти причину. А процессора такие перекатываются? |
ну тоды делай вывод , если в принудительном порядке запускается то смотри управление бп т.к проц переходит в рабочий режим а бп спит !!!схему конечно не видел но проц должен управлять через что-то . |
На выходе проца почему то постоянно висит 2,3v. |
значит процу абздец!!!!!
Добавлено 12-01-2012 00:04
погоди ша схему качну что-то не вяжется |
Андрей Мар, а ты обмани его.Он же инвертором управляет.Пусть он оттуда и БП включает. |
на самом проце висит 2.3V , если я не ошибся то это 20 нога |
+1,8v - AVDD , +1.26v - VDDC на проце есть??
Добавлено 12-01-2012 01:11
+1.26v - VDDC формирует микросхема IC805 (MP2212DN) так?
на не приходит +5v_ST. А запуск микросхемы производится по выв 8, когда туда поступает напряжение 3,3 V, правильно?
В свою очередь 3,3v формируется в IC806 (BD9150MUV), так?
+1.8V_AMP формируется в IC803, на которую подается все те же 3,3B.
Так вот, этих 3,3v нет, не выходят они с IC806.
Однако, если хамкунуть между собой 3,3_ST и 3.3v, то телевизор нормально запускается и работает. Но при переходе в дежурный режим подветка гаснет, аппарт как бы перешел в дежурный режим, однако основной блок питания работает.. завпутался в "трех соснах".... помогите установить истину
Добавлено 12-01-2012 01:13
ок????
Добавлено 12-01-2012 01:17
хотя битый проц тоже вариант |
+1,8v - AVDD , +1.26v - VDDC на проце в дежурке нету |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10146
может проц отвалился? Кому нибудь ребол помогал или никто не брался? |
Андрей Мар перелопатил инет нашел тему один в один с твоей так парень уперся в проц , сравнивал и подставлял с рабочего аппарата
Добавлено 12-01-2012 10:47
вот цитата дословно! "Появилась такая же рабочая плата. Методом сравнения установил, что в дежурном режиме, есть только напряжения +5V_ST и +3,3V_ST.
IC806 менял, результата нет.
Методом сравнения напряжений на двух платах выяснил одно отличие. На рабочей плате, напряжение на ноге ON/OFF проца 0,05/3,2v. А на не рабочей постоянно висит 2,3v. "
Добавлено 12-01-2012 11:01
Дружище я так мыслю что проблема не в проце а в отсутствии напряжений и копать надо IC806 и обвязку!!! но тебе веднее |
Lens Участник Сообщения: 1294
| Captain писал: | | может проц отвалился? Кому нибудь ребол помогал или никто не брался? |
нах надо, если блок в сборе стоит совсем недорого и доступен к заказу, собственно чем этот ремонт и закончится, заменой в сборе. |
Андрей Мар, По этому поводу нет ни чего . |
| Владимир Олегович писал: | вот цитата дословно! "Появилась такая же рабочая плата. Методом сравнения установил, что в дежурном режиме, есть только напряжения +5V_ST и +3,3V_ST.
Методом сравнения напряжений на двух платах выяснил одно отличие. На рабочей плате, напряжение на ноге ON/OFF проца 0,05/3,2v. А на не рабочей постоянно висит 2,3v. " |
это его-же тема на другом форуме. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11320
| Lens писал: | | нах надо, если блок в сборе стоит совсем недорого и доступен к заказу, собственно чем этот ремонт и закончится, заменой в сборе. |
Тогда и физику к хуям послать не в падлу . Блочник ? Ну дык и ремонть не светясь коммерцией . |
andros, а пичём тут физика или коммерция, это выбор клиента. Вот пусть Андрей Мар, спросит у клиента, что ему лучше, новый блок или ремонт неисправного за теже деньги. Да и модель гарантийная, а потом сами ругаетесь, что какойто ламер расковырял возвратный блок! Гарантийную технику, при наличии тех поддержки производителя, в КОРЗИНУ ФОРУМА!! |
Vita73 Участник Сообщения: 1383
| Lens писал: | | andros, а пичём тут физика или коммерция, это выбор клиента. Вот пусть Андрей Мар, спросит у клиента, что ему лучше, новый блок или ремонт неисправного за теже деньги. Да и модель гарантийная, а потом сами ругаетесь, что какойто ламер расковырял возвратный блок! Гарантийную технику, при наличии тех поддержки производителя, в КОРЗИНУ ФОРУМА!! |
Поддерживаю полностью с небольшой оговоркой-ковырять гарантийную технику никто не может запретить, но делать это надо под свою ответственность понимая, что гарантии уже тю-тю ... автору совет-не грей голову, проц бит через вход(а), меняй плюху, хотя ее стоимость соизмерима со стоимостью модуля  |
