Urgen Новичок Сообщения: 22
Всем привет ! С новым годом !
Supra model:SLED43CFHDSM1606
Serial N:SLED43CFHDSM081601174
Состав:
Шасси (Main Board): CV628H-T42
проц:под радиатором
еММС:klm4g1fepo
Panel: CN43XB720
флеш:25Q16JVSIQ
компоненты:
MBR10100BCT в цепи б.п.
шим контроллер BIT 3267 в цепи б.п.
AHH6FC в цепи управ
MSH6000A в цепи управ
Китаец отключился после подключения usb флешки(со слов пользователя). Не включается ,не реагирует на кнопки и пульт (питание на кнопке есть)светодиод горит красным.Обнаружен пробитый smd транзюк в цепи пит. usb T19 E5 . Есть мосфет MDD14N25 на D- 56v S-сидит на корпусе не понятно какое напряжение стабилизируется на нём, в общем цепь управления не работает. ищу схему мат. платы |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1019
| Urgen писал: | | ищу схему мат. платы |
ищи может повезёт!
а измерения где?
Добавлено 22-01-2017 21:02
| Urgen писал: | | еММС:klm4g1fepo |
Тайфун., через пробитый транзюк в цепи пит. usb были измерены напруги на u105.После замены транзюка соответственно изчезла напруга на шине 5в а также на u105. питание на кнопках 3,3в есть, не знаю что должно быть на выходе MDD14N25,если S-сидит на корпусе
на(Main Board)
57в-есть
12в-есть
5в-есть
3,3в-есть
U105 AHH6FC
1-4.45
2-1.15
3-5.0
4-1.67
5-0.58
6-3.3
7,8-5.19 |
Urgen, | Тайфун писал: |
Urgen писал:
еММС:klm4g1fepo |
Я бы копал здесь.
намёк понятен?
ну как вариант -для начала!
Добавлено 22-01-2017 21:47
а потом
| Urgen писал: | | проц:под радиатором |
Добавлено 22-01-2017 21:50
| Urgen писал: | | о изчезла напруга на шине 5в а также на u105. питание на кнопках 3,3в есть, не знаю что должно быть на выходе MDD14N25,если S-сидит на корпусе |
без схемы -это заклинание бешаного шамана |
Тайфун., с emmcками не работал тем более с их программн.обеспечением , но прошивку 25q16 менял без результата.хотелось бы убедиться в исправности железа, начиная с б.п. пит. проц-а и разобраться с шим контроллерами |
| Urgen писал: | | с emmcками не работал |
значит не нужно лезть в эти аппараты!
Добавлено 22-01-2017 22:44
| Urgen писал: | | хотелось бы убедиться в исправности железа |
ты случайно в "битве экстросенсов" не участвовал? я же пишу
| Тайфун писал: |
Тайфун писал:
Urgen писал:
еММС:klm4g1fepo |
потом только
| Тайфун писал: | | проц:под радиатором |
и не смотря на
| Urgen писал: | | .Обнаружен пробитый smd транзюк в цепи пит. usb T19 e5 |
Тайфун.,я думаю,что этот форум придуман умными людьми для помощи в ремонте телерадио аппаратуры а не для того ,чтобы давать,безсмысленные советы и вопросы типа | Тайфун писал: | | значит не нужно лезть в эти аппараты! | или
| Тайфун писал: | | ты случайно в "битве экстросенсов" не участвовал? я же пишу | у меня мозгов достаточно чтобы сделать этот аппарат и отвечать на твои глупые и оскорбительные вопросы.Если ты спец.и можеш помоч скажи конкретно, что делать с emmcкой (менять п.о. или
саму микруху или измерить напруги ) |
Всем привет !
После замены smd транзюка T19 E5 в цепи пит. usb на такой же снятый с 12в. цепи появилось 5в. на шине usb.Управление по прежнему не работает. Выходит собранный аналог на A733 не подошёл значит это не цифровик.напруги на u105 востановились
U105 AHH6FC
1-4.45
2-1.15
3-5.0
4-1.67
5-0.58
6-3.3
7,8-5.19
остаётся найти аналог T19 E5 и установить в цепь 12в.может кому-то попадался такой транзюк ,что за зверь? чем его заменить? 1н- управ. 2н.+12в. 3н.-вых. корп.-sot-23 может это кит.мосфет. ищу по всем каталогам и кодэбукам,-увы пока безрезультатно... |
serpas1 Предупреждений: 1 Сообщения: 94
