[ Тема закрыта ] SHARP LC-32D44RU-GY не включается
oo7som
29-12-2010 15:48
SHARP LC-32D44RU-GY
Состав:
Power: RUNTKA396WJN1 смикрухами FA5500AN TNY276PN,
Main board: DUNTKE449FM02 с чипом Condor T6UE2AFG-0001.Неисправность такая:при включении загорается светодиод зелёным цветом, через несколько секунд переходит в красный.
60 и 13 вольт в норме.
В сервисном режиме не запускается
снимай стекло с фильтрами и включайся в сервисном режиме-смотри лампы.На верняка записались ошибки ламп и пока не заменишь и не сбросишь ошибки смысла копать гдето нету.Разбирается панель легко:отсоединяешь шлейфы от панели,откручиваешь матрицу от передней панели,отсоединяешь динамики от майна,и снимаешь переднюю панель отжимая защёлки с верху и две с низу в районе ноги,выкручиваешь с лицевой стороны панели винты только те на которые указывают стрелки ,и снимаешь стекло вместе с передней железкой и чёрной пластмасской.Войдя в сервис при неисправности одной из ламп все они засветятся на некоторое время-кроме неисправной.Дело 3-5 минут.Убедись обязательно в исправности ламп.
сделал опятьже никакой реакции. лампы даже не пытались засветиться.
вот так пытался войти в сервис
[3] Entering and exiting the adjustment process mode
1) Unplug the AC power cord of running TV set to force off the power.
2) While holding down the “VOL (-)” and “INPUT” keys on the set at once, plug in the AC power cord to turn on the power.
The letter appears on the screen.
3) Next, hold down the “VOL (-)” and “P( )” keys on the set at once.
Multiple lines of orange characters appearing on the screen indicate that the set is now in the adjustment Process mode.
If you fail to enter the adjustment process mode (the display is the same as normal startup), retry the procedure.
4) To exit the adjustment process mode after the adjustment is done, unplug the AC power cord to force off the power. (When the power is turned off
with the remote controller, once unplug the AC power cord and plug it in again. In this case, wait 10 seconds or so before plugging.)
Схема БП с инвертором http://elektrotanya.com/sharp_lc-26-32d44e_rd8e_sch.pdf/download.html
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=359283 не помогла[/b]
Железный Оленевод
29-12-2010 15:58
oo7som, Правь тему . http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
Борис Горбунков
29-12-2010 22:09
У меня тоже в сервисе не с первого раза включился ( на 7 раз ).
Как в сервис входишь?Опиши по русски.
Vlad-1966
29-12-2010 22:44
oo7som, а читать не умеешь? Рядом-же тема - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=371496
oo7som
30-12-2010 09:45
зажимаю кнопки vol- и input одновременно и включаю сетевой шнур ничего не происходит, а по идее должна засветиться буква К
ждал с нажатыми от 2 до 10 секунд
MISHEL 67
30-12-2010 09:55
oo7som писал:
oo7som, может и не с 1-го раза войти.Сними стекло и проделай эти манипуляции несколько раз.
Борис Горбунков писал:
Скорее всего у тебя лампа дохлая,определись при снятом стекле какая из 10-ти.
oo7som
30-12-2010 11:12
Vlad-1966 писал:
и правда попробовал еще и еще наконец эффект появился
оказывается лампы загораются только после нажатия кнопки vol- и ch-
оказалась неисправна 1 лампа
kvp
Гость 212.106.*.*
26-01-2011 20:31
SHARP LC-32D44RU Поясните, пожалуйста, что сбрасывается в пунктах сервисного меню ЕЕP Clear, ЕЕP Clear B, STANDBYCAUSE RESET и что можно очищать без последствий.
Vita73
26-01-2011 20:35
задницу и моск свой...чтобы потом туда через заднее место нормальную прошивку залить...ты че в чужую тему залес?
MISHEL 67
26-01-2011 21:10
kvp писал:
Vita73 писал:
задницу и моск свой
помираю со смеху!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SHARP LC-32D44RU-GY не включается
  • SHARP LC-32D44RU зеркальное изображение
  • SHARP LC-32D44RU-GY проблема подсветки.
  • SHARP LC-32D44RU уходит в защиту... подсветки...
  • Установка неродных ламп в SHARP LC-32D44RU-GY
  • Sharp LC-32D44RU.Занижены выходные напряжения ровно в 2 раза
