note-home Новичок Сообщения: 19
Не знаю, в тот ли раздел запостил, если что, просьба к модераторам перенести или удалить.
Может, кому пригодится опыт по приживлению посторонних ламп в этот аппарат.
Пришел он с половиной прогоревших ламп, решил поменять все.
В наличии было корыто Samsung LTA320WT-L15. Лампы там на пару сантиметров длиннее. После долгого чесания макушки взял и отпилил правую стенку родного корыта, там, где платки для последовательного соединения. Просто с обратной стороны по изгибу прошелся точилом и отломал всю стенку. Затем донорские лампы с одного конца обмотал медной фольгой (экран от какого-то БП) и спаял фольгу с выводами. Так они хорошо садятся в гнезда.
http://fotki.yandex.ru/users/note-home/view/520050/
http://fotki.yandex.ru/users/note-home/view/520047/
Затем противоположные концы ламп спаял между собой согласно дорожкам и заизолировал.
http://fotki.yandex.ru/users/note-home/view/520045/
http://fotki.yandex.ru/users/note-home/view/520051/
http://fotki.yandex.ru/users/note-home/view/520052/
Собрал корыто, подключил шлейфы: красота! Оттенок, конечно, отличается, но при замене сразу всех ламп это не так бросается в глаза, тем более регулировка цветовой температуры, естественно, имеется. Но хозяев лучше предупредить во избежание, а то как обычно "У меня он раньше лучше показывал, да цвета были сочнее, да трава зеленее", ну, все в курсе
http://fotki.yandex.ru/users/note-home/view/520046/
http://fotki.yandex.ru/users/note-home/view/520048/
http://fotki.yandex.ru/users/note-home/view/520049/
Понятно, что колхоз, но за неимением родных - нормально. |
zhukoleg Новичок Сообщения: 17
И так...Попал ко мне SHARP LC-32D44E с жалобой "гаснет экран и ТВ выключается".Ну что,печально известная модель...Проблемы с подсветкой матраса.Вскрыл матрас,все 10 лампусек CCFL улетели в небытиё.Неудивительно для Китая-19564 часа наработки-ещё долго выдержали)))Узнавши цену на одну лампу-15 евро(!)клиент оставил ТВ на запчасти.Валялся долго в мастерской,пока один коллега идею не подал-
http://forum.ee/t283968/lcd-led-lcd/
Вдохновившись,заказал с ебея 3 ленты со светиками 3528 5 Метров 300 штук в каждой.18 Евро всего то за всё.В отличие от коллеги получилось 18 полос подсветки.Результат превзошёл все ожидания-нагрев отсутствует,подсветка супер.В этой модели ТВ имеется контроль исправности CCFL ламп на уровне общей системы управления ТВ.И её нужно обойти,иначе ТВ будет вырубаться через 5 сек после включения.Соответственно с платы блока питания+инвертер были удалены компоненты,ненужные для нового варианта(получаем кучу запчастей!).В сервис меню были сброшены все ошибки ламп и обнулено время наработки.
Проблема питания LED .Расчётный ток потребления составил 4,140 А.Поскольку штатный БП для питания инвертера невозможно использовать(60 В),принято решение использовать БП от ноута ACER,переделав его на 12 Вольт,что и было сделано.Включение-выключение через дополнительное реле,запараллеленное по управлению со штатной релюшкой дежурного режима ТВ.Ну и в завершение-картинки
SHARP+LED_1.rar 449,4 КБ Скачано: 3895 раз(а)
SHARP+LED_2.rar 451,79 КБ Скачано: 2639 раз(а)
DSCN0695_3.rar 296,69 КБ Скачано: 2643 раз(а)
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
zhukoleg, а как быть с регулировкой яркости? Ведь это не монитор какой нибудь. |
Есно,при таком простом и дешёвом решении функция регулировки яркостью подсветки теряется.Не вижу в этом большой проблемы,вполне достаточно штатной регулировки яркости матрицы,ведь ставилась задача уложиться в минимальную стоимость переделки без существенной потери потребительских свойств.Так же не забываем о весьма низкой стоимости самого ТВ.И это вполне удалось-24 евро+реле+руки и пару дней не торопясь.
ЗЫ.Комплект лампусек для этого ТВ (10шт) в наших краях стоит 150(!) евро и ещё неизвестно сколько они проработают.Заказывать в интернет магазинах тоже не вижу большого смысла-качество неизвестно,в случае чего претензии предъявить некому. |
киев Прислонившийся Сообщения: 697
Пришёл телек с дохлой лампой, клиент не смотря на все увещевания менять все отказался - подешевше и побыстрее, а дальше мол и трава не расти.
У самцовой лампы спилил на наждаке выводы, оставил меньше миллиметра, припаял к ним провод и обмотал им концы лампы. Установил, штатно, корыто пилить не пришлось, только на стенку напротив лампы наклеил слюду. |
qwerty09098 Предупреждений: 1 Сообщения: 76
Попался данный девайс...
Тоже думал, чем заменить лампы (сдохли аж 6 из 10-и!!!).
Подвернулся разбитый 30-дюймовый Philips (30PF9946D)...
Лампы на пару см короче чем в D44. Однако, решил попробовать.
Нарастил концы ламп, заизолировал их термоусадкой, подпаял к держателям.
Включил... Результат отличный: свет ровный, разница в размерах абсолютно не видна, яркость раза в два больше, (хотя Фил уже пожилой!)...  |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2936
Я сверлю отверстие в корыте у "холодного" конца лампы диаметром 5 мм (сталь мягкая, сверлится как в масло). Проводком соединяю, сверху термоусадку. Выступает из корыта менее сантиметра. |
Binom Гость 79.137.*.*
Тоже сверлю отверстия, 8 мм. Только вместо фольги, на горячие концы ламп одеваю оплётку от кабеля и заливаю её припоем. Холодные торчащие концы не изолирую, просто соединяю из проволочной перемычкой. Там напряжения практически нет. Таким образом удалось вернуть к жизни уже не один подобный Шарп. |
viktor_ramb Забанен  Сообщения: 34
| vaso5 писал: | | zhukoleg, а как быть с регулировкой яркости? Ведь это не монитор какой нибудь. |
В конце концов можно переменник приколхозить регулировать напругу питания светиков - ШИМ преобразователь постараться от 60 В штатных использовать, а если репу в нужном месте почесать, то и регулирование штатное сварганить можно. |
Andrey vinnitsa Участник Сообщения: 987
По памяти можно поставить лампы от Sharp LK315T3LA31 панели.
Там приходится немного укоротить выводы с каждой стороны,
но где-то по 2мм еще остается чтобы цоколя подпаять.
В моем случае панелька LK315T3LA31 была установлена на Toshiba 32AV500PSG. |
Klin Участник Сообщения: 381
VASKA Участник Сообщения: 165
Попался такой телевизор "на запчасти" с дохлыми лампами.
Сделал следующее.
Поставил 5 U образных ламп с битой панели на 26 дюймов. Работает нормально, но за счет того, что лампы все-таки короче, по краям видно порядочное затемнение. Не мудрствуя лукаво прилепил в затемненные места по краям две светодиодные ленты, запитав их от 12 вольт штатного БП. Ленты длиной по 40 см всего и штатник вполне их тянет.
Получилась такая вот комбинированная панель ))))
Для дома сойдет, главное, что дешево и сердито.
Посмотрю, как БП себя вести будет с дополнительной нагрузкой. |
Serge3 Участник Сообщения: 1042
Как ведет себя термоусадка при постоянном нагреве при работе через год например? Не превращается в засохшее, растескивающееся г.. ? Локальный перегрев закрытого участка не вреден для ламп? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10433
Serge3, нет не превращается в труху. Натягивать дальше 5 мм не надо. Ни один не вернулся, что переделал. Стенку срезать глупо. Не влезают - 10 отверстий по 10мм.
На днях переделал на лампы от AUO древней панели. Там лампы были распаяны на штекера (проводами). Даже влезли в корыто, как родные. Цокали брал родные, от дохлых ламп, выкусывал с частью проводника самой лампы. Только этот шпинек лудиться и паяется нормально. |
Принесли аппарат после мастеров. Верхняя плата-держатель ламп сгорела в труху,вонь,черная смола из гетенакса. Они ее распилили и одну из ламп заменили перемычкой (на всю длину лампы). Защиту на инверторе отключили .Поэтому все воняло горело и дымило,но показывало. По адекватной цене платку не нашел,пришлось вырезать из текстолита самому,максимально приблизил рисунок к оригиналу. Поставил, защиту восстановил,слышу снова шипит и вырубается. Только потом замерил,одна из ламп на самодельной плате не горит. Заменил и все стало нормально. Получается,что эти платы совместно с риcунком канавки на "корыте " образуют разрядник. И если одна лампа не запустилась в паре,то напряжение увеличивается ,пробивает этот разрядник и вырубает инвертор. Соответственно, если мы крепим лампы,как написано выше,то эта цепь не срабатывает. А нужна она или нет,тут уже каждый решает сам для себя. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11983
| Serge3 писал: | | Защиту на инверторе отключили .Поэтому все воняло горело и дымило,но показывало. |
-позавчера аналогичную хрень делал. Планку менять не пришлось, прогорела только одна пара контактов, повырезал уголь, изолировал от железа и продублировал проводом соединение этих ламп, ну и замена 2-х ламп. |
kolomoetsvitaliy Новичок Сообщения: 6
что вам мешало 5 отрезков ленты соеденить последовательно. делал также на самсунге 40 дюймов, там у меня было 24в. по 2 ленты последовательно и получаем результат. у меня там стояло 8 лент по 9,6ват\метр. подсветка получилась изумительной лучше ламп |
Fux Участник Сообщения: 1321
| VASKA писал: | Поставил 5 U образных ламп с битой панели на 26 дюймов. Работает нормально, но за счет того, что лампы все-таки короче, по краям видно порядочное затемнение. Не мудрствуя лукаво прилепил в затемненные места по краям две светодиодные ленты, запитав их от 12 вольт штатного БП. Ленты длиной по 40 см всего и штатник вполне их тянет.
Получилась такая вот комбинированная панель )))) |
Может и мой подобный колхоз с этим теликом будет кому-нибудь интересен.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=5224331#5224331 |
WaL60 Новичок Сообщения: 7
Есть матрас LTF320HN01, там лампы U-образные. Колхозить по такому-же принципу со сверлением? Что-то терзают сомнения, что ничего не влезет.
Также есть два битых матраса 32" с LED подсветкой. Вот появилась мысль попробовать переставить стринги оттуда.
Кто-то подобные процедуры проводил? А то везде натыкаюсь на замену ламп на ленту
P.S. update - написал не в тот раздел, если мешает, то перенесите или удалите пожалуйста |
| WaL60 писал: | | Вот появилась мысль попробовать переставить стринги оттуда. |
Только если вместе с родным инвертором. Или с переделкой стрингов под нужное питание |
| Fux писал: |
Ну питание само собой, это понятно. Больше интересно само решение по переделке матрицы |
Вскрыл LTF320HN01, оказалось что действительно лампы там U-образные, но их не 5, а 4 штуки.
Все же решил ставить
Контакты делал по такому же принципу, как показал note-home, обматывая и пропаивая фольгу.
Стенку матраса с "холодной" стороны срезал, U-концы притянул хомутиками
Из родных ламп шарпа выбрал две, выглядящие наиболее живыми, поставил их рядом.
Засвет равномерный, картинка приятная. Яркость выставил на среднее положение в настройках, этого вполне достаточно.
Выступающая U-лампа совсем немного, но помешала нормально закрутить средний шуруп крышки, но телевизор делал для себя (и на самом деле впервые разбирал матрас), поэтому просто не стал его закручивать. |
