timur Участник Сообщения: 113
Philips 26 PF9946/12 шасси LC4.2E
Дефект заключается в том, что изображение в негативе как по высокочестотному, так и по низкому думая этот глюк связан с прошивкой вошел в сервис в ошибках указана:
ERR 10 0 0 0 0
OP 152 021 014 017 252 027 003
Буду рад господа!! если кто не будь из Вас поделиться с прошивкой или советом.
Фото:
Добавлено 31-08-2007 09:55
OSD OK! |
Lens Участник Сообщения: 1294
Проверь на целостность кабель LVDS, и все ли сигналы доходят до драйвера панели. |
Спасибо Lens!! буду смотрет. |
Алексий Участник Сообщения: 958
Судя по картинке- нет яркостного сигнала. Проверьте прохождение сигналов через 7560 TDA9178, 6-я вход, 19-я нога выход,. Режимы по постоянке соотв. 1,7 и 1вольт. Часто дохнет. |
Алексий:
Указанные U все нормально на выводах 7560 при подачи сигнал (Y) по низкому с 19pin Y присутствует и при посадки на корпус картинка пропадает. Думаю проблема все же в прошивке по опции задержки Y - сигнала.
Lens:
С кабелем все порядке, а сигналы не подписаны мануал.. нет. Хотя водить мысль на то, что Вами перечисленными все порядке из-за того, что с OSD все OK! |
При подачи сигнала Y на 19pin все OK!. Выходить сигнал просажен до входа на 6 pin. При наличии схем можно было проследить цепь прохождении Y-сигнала.
Добавлено 31-08-2007 19:06
Поделитесь схемой на процессор TDA15021 по даташиту нечего не нашел плиз  |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3411
Смотри в личке, выложу ссылку. |
ШЕФ3:
На этот продукт нечего не нашел по указанной ссылке. |
Привет, посмотри в личке новую ссылку. Мануал слишком большой качай сам. |
ШЕФ3: спасибо за Ваш отклик! но чего-то у меня не получилось найти мануал. |
mager Участник Сообщения: 45
Я бы тебе выложил,но у меня не получаеться закачать в файлообменник,пишет ошибку. |
Алексий,ШЕФ3, mager,-всем огромное спасибо замена 9178 исчерпнул проблему
Vlad007 Дед-дегустатор Сообщения: 2870
| ШЕФ3 писал: | | Привет, посмотри в личке новую ссылку. Мануал слишком большой качай сам. |
Не жадничай,брось на всеобщее обозрение хотябы ссылку  |
Уважаемые коллеги!! Всем доброго утра!!
Philips 30 PF9946/12 шасси LC4.6E
Дефект заключается вертикальной полоса слева оно присутствует постоянно встречалось-ли кому-либо подобии буду рад за любую инфу, а мысль вводит на отсутствие фильтрации по питании. Заранее спасибо за помощь.
Фото: |
Аппарат смотрели долгое время в режиме 14:9. Это моя версия. |
то-ли так то должно идентично справа повторятся полоса если я не прав то поправте меня. |
ШЕФ3, спасибо  |
