CAIIIA Забанен  Сообщения: 936
шасси LC7.1E LA
Tcon_V315B1-C05
панель_V315B1-L05
Видео процессор SVP SX32 LF
процессор упр M30300AGP
HDMI SiI9025CTU
УНЧ TDA8923T
Помогите пожалуйста, этот дефект относится к самой панели или T-con. После прогрева почти вся поверхность за исключением самого края до 1 см шириной по периметру осветляется и искажает картинку в цветах. На черном и белом полях этих изменений по краю не видно. |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1239
CAIIIA, не только фотки, но и состав вообще то надо бы |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6908
andros Железный Оленевод Сообщения: 11445
CAIIIA, Исправляй тему , пока в корзину не снёс . |
CAIIIA, ты же там пишешь "автономный режим - сменяющиеся цветные поля" ??? |
| CAIIIA писал: | | Да, сменяющиеся цветные | А в автономе с прогревом как себя ведет? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10480
| CAIIIA писал: | | панель_V315B1-L05 |
CAIIIA, а надо ли разжевывать эти панели? |
распотрошил панель, вот замеры на планках драйверов панели |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11995
| CAIIIA писал: | | как проявится дефект все измерения выложу сюда |
-все не нужны, Vcom и V гамма интересует. |
| CAIIIA писал: | | распотрошил панель, - греется пока, как проявится дефект все измерения выложу сюда | Так помоги ей немного попариться. Либо накрой чем нибудь, либо фенчиком слегка подогрей. С T-CONом тоже самое сделай. Начинай с AS15. Что у моря погоды ждать.Только разом все это не делай - поочередно. Локализуй.
Добавлено 01-03-2012 20:50
Не плохо бы фотками панели, планок и драйверов тему подкрепить |
Причина найдена - проседание Vcom (VCM на плате), но, блин, микросхему то нЕгде взять, что посоветуете?
а можно здесь стабилизированное вместо этого подать? |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4087
vovan_j Гость 109.162.*.*
Вообщем, нарезал дорожек для 1117 стабилизатора между шлейфами там как раз площадка меди на массе, прецизионников нет, обычными резисторами подобрал напряжение, получилось +5,48В. Поставил на прогон. Всем спасибо, а микрухи AS15-F надо будет прикупить. |
CAIIIA, покажи
Дамп епромки с T-CONа тебе нетрудно "содрать" будет и сюда привесить
Не поленись. Получится нормальная такая насыщенная тема по ремонту этой панели и T-CONа. |
запитал 1117 стаб 12 Вольтами с LDVS |
| CAIIIA писал: | | Причина найдена |
| CAIIIA писал: | | получилось 5,48В |
-ни куя не понять. Vcom? Так и напиши. |
| CAIIIA писал: | | а микрухи AS15-F надо будет прикупить. |
Прикупить.... Так с этой целью как раз тут и создан мощный МЕГА проект -
Автор проекта в теме . |
asanik, залил фото и еепром. Тему можно закрыть? |
asanik, не прокатил мой "проект" Сань  |
| CAIIIA писал: | | asanik, залил фото и еепром. |
| CAIIIA писал: | | Тему можно закрыть? |
Captain, Игорь, а теперь твой ценз?
| Captain писал: | V315B1-L05 а надо ли разжевывать эти панели?| asanik писал: | ИМХО: думаю надо..., чем больше информации - тем лучше. Новая инфа может быть точнее и информативнее.. лишнее никогда не поздно удалить...
А по теме:можно будет решить её судьбу в три клика мышью. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . КАЗНИТЬ нельзя ПОМИЛОВАТЬ!
Ставь СВОЮ решающую "запятую"....  |
| asanik писал: | | Ставь СВОЮ решающую "запятую".... |
а что говорить. прочитав это http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ... можно было бы не тянуть ни тему, и сделать за полчаса. ткон такой же глядел - походу драйвера есть свободные.
CAIIIA, в ту же тему прилепи свое решение, как вариация повести кота с яицами, после я тему похороню. Так будет лудше для поиска. |
можно удалить прямо сейчас. вместо этой бестолковой, никому не нужной темы, пусть остаются гораздо более полезные темы где народ просто лается на несколько страниц |
CAIIIA, Сань ну ты чегой....всё прекрасно сделал....сделай как тебе советует Игорь, очень полезная инфа для всех....оставь там свои и фото и комменты на будущее  |
| kebastos писал: | | всё прекрасно сделал |
-не по взрослому.
| Captain писал: | | походу драйвера есть свободные |
-проверено? Нет. А прилепить линейный стаб на планку - не камильфо, ИМХО. |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3329
А я вообще кренку брал на 5 вольт, подпёр по массе диодом, получилось около 5.5 вольт. Всё работает. |
да, согласен, решение не 100 процентное, но рабочее. наработки перенес в ремонт панелей а это можно удалить теперь уже. |
