Fatality Участник Сообщения: 64
БП: 715G5804-P01-W22-001M
Main: 715G5713-M0F-000-005X, проц под радиатором, вокруг 4 штуки RAM NT5CB256M8GN-D1, рядом звук STA3818. NAND с обратной стороны TC58NVG2S3ETAI0.
Матрица: TPM215HW01-HGJ
Шасси: TPM10.3E LA
Телевизор при подаче питания зажигает красный светодиод и виснет. Изображения и подсветки нет. Первым делом вскрыл матрицу, проверил подсветку (думал отделаться малой кровью), все светодиоды в норме, закрыл. Питание 12В, 5В на MAIN (715g5713-m0f-000-005x) уходят, на самом 3.3, 2.5, 1.5В присутствуют. По шинам 2.5 и 1.5 короткого нет. Попробовал залить 24с128 прошивкой с инета от платы 715g5713-m01-000-005k. Аппарат при первом включении показал надпись PHILIPS, после - чёрный экран не выключая подсветки. При следующем включении - даже светодиод не зажёг. На данный момент залил родную обратно, ситуация вернулась туда же (зажигает светодиод и виснет). В приложении лог загрузки, что подскажете?
UPD: Путём заливки прошивки 24с128 через программатор выяснено, что телевизор на прошивке из интернета (плюс пробовал их частично комбинировать с родной) включается, есть OSD, реагирует на пульт до выключения. Осталось выяснить, кто портит весь праздник во время выключения. 24с128 под рукой пока нет, будет завтра к вечеру. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10143
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3545
| Fatality писал: | В приложении лог загрузки, что подскажете?
Ждёмс! |
Заменил 24с128, залил прошивку с инета (он с ней хотя бы в первый раз включается). Обновил ПО с офсайта по USB, сбросил все настройки на заводские. Выключил-включил не включается с тем же результатом. Похоже, всё-таки, проц некорректно пишет настройки в 24с128 Причин может быть несколько: дефект проца, RAM, NAND, но тут я уже не в силах что-либо сделать. Наверное, отдам хозяину, пусть новый покупает. |
"Чукча не читатель, чукча - писатель!" ©
| Fatality писал: | | Похоже, всё-таки, проц некорректно пишет настройки в 24с128 |
Туда грамотный мастер что угодно может записать сам и без програматора
Добавлено 03-10-2017 16:55
А записать надо - то что нужно! |
Грамотного мастера недостаточно, нужно ещё документацию на руках иметь и иметь на руках включившийся телевизор. Это так, к слову. У меня документации нет, но интернет выручает. По счастливой случайности Option ID и код панели в прошивке из интернета совпали с родными. SSB, Display, PSU - тоже совпали, хотя сейчас я уже знаю, как, куда и что забивать. А программатор понадобился из-за того, что телек вообще не включается, если его перед этим не прошить. Лог в первом сообщении ясно показывает, что телек не грузится с родной прошивкой.
Проблема в том, что телек пишет что-то не то в память при уходе в стендбай, после чего не может включиться. В 24с128 Меняется 23 двухбайтных слова, каждый раз одни и те же. Микруху памяти уже менял, вывод - где-то ошибка в программе NAND. Прошивку, доступную неавторизированному мастеру я тоже сменил. Осталась полная, сервисная, но у меня нет к ней доступа. |
Fatality,
Шасси какое? | Fatality писал: | | Лог в первом сообщении ясно показывает, что телек не грузится с родной прошивкой. |
Ты в этом уверен? |
В отчёте, который телек выгрузил на флеху, есть строка:
Current Main Software: TPM1013E_003.015.000.001
похоже, что первые символы как раз номер шасси.
На http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/philips-22pfl4208t указано TPM10.3E LA, Насколько этому можно верить и где ещё можно взять эту информацию, не знаю но по фотографиям с сервис мануала это оно. |
fordzon Предупреждений: 1 Сообщения: 44
Открываешь мануал, который там же есть на TPM10.3E LA, находишь в списке свою модель 22PFL4208T, там и ссылочки видно на страницы со схемами на БП 715G5804 и Майн 715G5713. |
fordzon, На шильдике (на спине ТиВи) в прямоугольнике указано шасси ! Зачем я буду искать это в мануалах или сети, да и упомнить модэльный ряд не смогу. |
Согласен. На шильде же есть... куда проще..
это к слову о
| Цитата: | | где ещё можно взять эту информацию |
ППЦ, остаётся только посыпать голову пеплом. . Главное, ведь посмотрел дважды специально. Не увидел. Сейчас посмотрел внимательно ещё раз - вот оно, в квадратике с буковкой S. По сервис-мануалу тоже верно ткнули, похоже, пора отдыхать, голова уже совсем подводит. Добавил в первое сообщение инфу по шасси. |
| Fatality писал: | | TPM1013E_003.015.000.001 |
хоть это радует что прошивка родная, 1012 или 1011 убить аппарат можно.
Fatality, измерения сопротивлений по всем стабилизаторам и сюда (указывай точку измерения, к примеру на таком то дросселе стока то Ом). |
Я бы ещё радик снял на предмет дыры в проце ... |
Итак, по стабилизаторам:
Все измерения относительно земли на разъёме CN700 от блока питания, сначала указан элемент на котором мерялось, в скобках стабилизатор, если не совпадает, потом напряжение и в конце - сопротивление, померянное Fluke 117
U102 3.326В 3.5 кОм
U701 1.534В 82.7 Ом
L701(U702) 1.208В 83.7 Ом
L702(U703) 3.336В 36.7 Ом
L704(U704) 5.220В ~1 МОм
U705 3.305В 740 Ом
U706 3.284В 795 Ом |
| Fatality писал: | | L702(U703) 3.336В 36.7 Ом |
все что меньше 70 ОМ меня напрягало. Походу правда пора снимать радиатор и после выкинуть майн. |
Радиатор снял, проц чистый. Телек уже в печёнках сидит. Хозяина стоимость замены майна напугала, сейчас соберу, пусть забирает. Участникам спасибо за помощь и информацию. Тему закрываю. |
