maker09 Новичок Сообщения: 19
PHILIPS 20PF7835/12
шасси LC13E AA
матрица LC201V02-A3
Процессор управления 7064 SAA5667
Видеопроцессор 7301 TDA8885
Видеодекодер 7302 SAA7118
Узел C5 состав: 7351 FLI2300 + ОЗУ K45643232E-TC50
принесли тв с дефектом на картинке преобладает красный цвет.
В сервисе убрать красный цвет не получается.Напруги питания в норме.
Из мс FLI2300 сигналы красного есть.Не знаю где копать дальше. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10237
| maker09 писал: | | принесли тв с дефектом на картинке преобладает красный цвет. |
фотографию покажеш? А так же на ЧБ матроске и белом поле.
| maker09 писал: | | Напруги питания в норме. |
где и какие - описываем.
Заодно надо бы проверить лампы, может они краснят. Попробуй шлейф LVDS откинуть от панели, если повезет и она прямого действия - засветиться серым от подсветки. Так лампы увидеш.
| maker09 писал: | | В сервисе убрать красный цвет не получается. |
слова ничего незначащие - описывай выполняемый порядок действий. |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
сергей_пушкино Участник Сообщения: 187
Отключаешь лвдс и оцениваешь цвет подсветки-если розовый-меняй лампы!! |
alf Участник Сообщения: 929
А eeprom ff-ми забитый поставить? |
| alf писал: | | А eeprom ff-ми забитый поставить? |
В philips это ни к чему хорошему не приводит ... ))) |
если отключить лвдс,то матрица закрыта .Лампы светят нормально не краснеют.
Еепром отключал полностью,без результатов.
Добавлено 21-02-2012 17:04
вот фото |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1243
maker09, чего ты там отключал полностью, без результатов? |
| maker09 писал: | | Еепром отключал полностью,без результатов. |
без нее телик скорее всего полного дуба дал бы. Ты что отключаеш/отпаиваеш? Что мешает позиционный сказать и фото прикладывать? |
Литы в БП не дутые? Проверь визуально, на ESR или на крайняк осциллографом на пульсации напряжений с БП. Как ведет себя изображение при переключении режимов изображения из пользовательского меню: "динамичный", "кино", "насыщенный" и тд... ? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7224
| rammer писал: | | Captain писал: | | Что мешает позиционный сказать и фото прикладывать? | maker09 , вот так нужно выкладывать в тему то что делал , тогда и другим понятно будет .
Память 24C32 поставь новую и результат сюда в тему выложи .
Ссылка на схему , что бы остальные участники форума голову за тебя не ломали : http://monitor.net.ru/forum/philips-chassis-lc13e-aa-download-19843.ht ... | Память 24C32 поставил новую и результат такой же-экран красный  |
maker09, шлейф LVDS чистил?передёргивал? |
| kebastos писал: | | maker09, шлейф LVDS чистил?передёргивал? | шлейф LVDS чистил-не помогло.Заменить нечем. |
ремонт превращается в передвигание ног у трупа.
maker09, блин что за тебя ремонт делать? где автоном панели? где измерение уровней осцилом LVDS? ты можеш хотя бы додуматься как локализовать поблочно неисправность? |
заменил панель и тв заработал, |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6834
| Captain писал: | | ты можеш хотя бы додуматься как локализовать поблочно неисправность? |
| maker09 писал: | | заменил панель и тв заработал, |
Локализовал...
maker09, а теперь скажи самое интересное -общая стоимость ремонта = ?
За какие деньги "подаришь" тел клиенту или за такие теперь уже он стал твоим?  |
ну блин....так неинтересно.....хоть бы т-кон ковырнул....
Добавлено 24-02-2012 06:58
дело точно не в стекле |
у "новичков" панелей как грязи. Пришел - поменял, и делов то...
Не вериться что то... Хотя если линии оборванны в загрузке драйверов. Но чтобы в панеле все драйверы отстегулись???? |
Captain, Игорь,да наверняка один из дросселей по ЛВДС в обрыве вот и краснит....хоть бы из принцыпа докопался....а замена панели это и моя жена сможет  |
| kebastos писал: | ....а замена панели это и моя жена сможет  |
| maker09 писал: | | заменил панель и тв заработал, | Ты на какую поменял? В сборе целиком или как то иначе? |
т-кон ковырнул но ничего не нашол,сигналы до т-кон дохоходят все.Панель взял с донора.
самое интересное -общая стоимость ремонта составила 1500 рублей.
Cтарую панель оставил себе-буду ковырять дальше,думаю что неисправный т-кон |
| maker09 писал: | | Панель взял с донора. |
С какого? И какую поставил? Наименование? |
| asanik писал: | | maker09 писал: | | Панель взял с донора. |
С какого? И какую поставил? Наименование? | панель LC201V02 от тв DMTECH |
