Led Участник Сообщения: 966
Stby проц F9222
проц MT8200ALE
флешь S29AL160D
панель M190Z1-L01 Rev.C1
Светодиод горит красный,при попытке включить просто гаснет и все.Знамо дело - прошивка.
Включаю MTKtool,не коннектится.
Стал разбираться плотнее - нет сигнала запуска со Stby проца F9222.
Q505 не открывает полевик сдвоенный,подающим питание на КРЕНки.Замкнул колл-эмитт. Q505,напряжения 3,3В и 1,8В появились,но жизни один хрен нету.Решил законнектить MTKTool,получилось и ...во флешке FF.
Прошил и аппарат ожил.Включается из дежурки,все чудесно работает,только в дежурке светодиод не светит красным,как положено,а тупо не светится.В рабочем режиме светит белым,аппарат полностью работает.
Погонял денек,отдал.
Сегодня опять возвращается абсолютно с теми же симптомами.
Замыкание Q505,прошивка - все ОК.
В чем проблема,то что stby проц мудрит,понятно,но почему прошивка слетела опять?Шасси вроде массовое,у кого-то мож было что-то типа этого. |
valya Участник Сообщения: 8091
| Led писал: | | Светодиод горит красный,при попытке включить просто гаснет и все |
Для Филипса стоило бы написать чем ты его включаешь , во избежание недоразумений , имхо  |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7083
| Led писал: | | В чем проблема,то что stby проц мудрит,понятно,но почему прошивка слетела опять? |
Led, кварц махни не глядя . |
| valya писал: | | Led писал: | | Светодиод горит красный,при попытке включить просто гаснет и все |
Кнопкой на морде.Пульт не привезли.
rammer, Поменяю завтра,сегодня выходной. |
gavrykgsm Гость 91.201.*.*
| Led писал: | | Шасси вроде массовое,у кого-то мож было что-то типа этого. |
Led, давеча была примерно такая беда,отваливалась шина I2C от MTK периодически. Симптом - аппарат в дежурке не светит красным глазом,слетает флеш. После прошивки и запуска проходит первичную инициализацию и работает нормально. В буфере ошибок нет. Периодически отваливалась шина I2C именно только от МТК в районе "нулевых" резисторов R435, R436. Не стал разбираться какие из "пистонов" хамят, прокинул перемычки от этих резисторов до EEPROM 24C32. Все стало работать штатно. Пробуй, мож поможет.... |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11813
| Led писал: | | Кнопкой на морде |
-какой конкретно кнопкой, подозреваю что STB  |
vovan_j Гость 176.8.*.*
Ну и какой стандбай ты после этого хочешь?
Не знать как филя в стандбай выключается,нынче считается дурным тоном.
| Цитата: | | во избежание недоразумений |
в следующий раз попробуй с пду его выключить,будешь приятно удивлён. |
Vlad-1966, vovan_j, то есть если я затупил с кнопкой stby,автоматом стирается флэшь на FF? |
| Led писал: | | Vlad-1966, vovan_j, то есть если я затупил с кнопкой stby,автоматом стирается флэшь на FF? |
-а причём тут флэха? Этот ТВ включается в РР не этой кнопкой. |
Vlad-1966, дык во флэши оба раза FF. |
S_Nafanya Участник Сообщения: 650
| Led писал: | проц MT8200ALE
Замыкание Q505,прошивка - все ОК. |
Не корректно. И чего считал- прошил, то же не достоверно.
МТК- Тул коннектится после сигнала Повер_он. У тебя он отсутствовал. И с кем ты там "прошивался" не известно.
| Led писал: | | Стал разбираться плотнее - нет сигнала запуска со Stby проца F9222 |
И все таки, как ты его включаешь? Кноб P+ ">" или P- " |
Юрий_ Предупреждений: 2 Сообщения: 299
Повторный слёт флеш может быть если клиент использует ТВ с компом ,сразу спрашиваю клиента.
После перезаписи также кнопка Повер на морде с такими же смтомами ,с пульта нормально выключается (лампочка красная) |
Юрий_, именно с компом и использовался.
Говорит,когда ХР стояла,все было ОК,потом семерку поставили и я так понял,что в свойствах электропитания стоит выключение монитора через ...сколько там минут.И вот мон отключается и больше не врубается.
Может я и затупил с кнопками,но сами клиенты его долго пользовали вместо мона и наверно включать умеют.
| S_Nafanya писал: |
MTKTool не станет шить и читать незнамо что. Знакомо?
Error:BaudRate AutoSet Fail!Please reset target board.
В-общем,может курьез,может надо было писать в тему кто круче лоханулся.С кнопками не помню,жал я на Р+ и Р- или нет. |
| Led писал: | | кто круче лоханулся. |
Да может и я. У меня на работе 26PFL3404, монитор. Висит перед фейсом на протяжении всего дня.
Так если комп заснул, то он уходит в стендбай и включить его можно только р+ или р-.
Если ухожу, то нажимаю "выкл." на морде. ТВ притворяется "мертвым", св. диод не горит. Прихожу, нажимаю опять ту же кнопку,
ТВ сразу включается. Если успел уйти в дежурку и горит красный, то вкл-выкл на морде можно давить бесконечно...
Функции автозапуска по сигналу с видеокарты у него нет. Это просто тв.
Ведь не зря несколько человек спросили "как ты его включаешь?"
Тут вот обявление даже давали.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3066891#3067576
Это ж Филипс, повернутый на теме энергосбережения.
По поводу прошивки, может я не прав. Стендбай проц по шине не общается с основным процом?
На конфигурацию старта не влияет? Или основному процу по барабану, есть там кто, или нет, если вошел в режим программирования?
Может и так. Если флэшь определилась, то правильно. |
nikman Участник Сообщения: 134
ПeРЕМЫКАНИЕ Q505 эмитирует power ON подается питание на COM и возможна прошивка flesh.
Красный LED не светит если выключен кнопкой на TV. |
