LCD TV VESTEL Шасси-17MB35-4 не выходит из дежурки.
Гафур
Спринтер
24-11-2010 08:04
VESTEL LCD
Model- BRIGA FHD PIX 42”860
Шасси-17MB35-4
Панель-? Без наклеек.
Проц- MST6WB7GQ-LF-2-S1
Флеш-MX25L1605D
Епром-24C64
Не выходит из дежурки. С БП все питании есть. (Если подключить его принудительно) На материнке все питании в норме и без пульсации. На пульт и кнопки не реагирует. Хотя импульсы до проца доходят. По квадратным шинам жизнь не наблюдается. Почистка епрома не помогло. Нашел прошивку на флеш здесь. Правда он на шасси 17MB35-1, а мне надо 17MB35-4. Стал приходить на БП команда ,,power» Уже все питании с БП выходят, но дальше молчок. Также не реагирует на пульт и кнопки. На подчищенный епром не прописывает ничего. Пропаял сам проц, для профилактики. ИМХО надо прошивку, но именно на этот шасси. И еще кварц странно себя ведет. На родном нет генерации. Стоит 14,39886, поставил 14,3Т1(снял с материнки компа) И на нем нет генерации. Поставил(ради эксперимента) 12,000, уже появился четкое генерация. Думаю брак, то что поставил и поставил 15,000 и на нем нет генерации. Помогите советом и прошивкой.
Прошу прошение у модернов. Знаю что здесь прошивку не спрашивают. Повесил тему в соответствующем разделе. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=366180 Но, за сутки 17 просмотров (не часто туда заходят)
vovan_j
Гость 46.118.*.*
24-11-2010 09:20
Гафур, Ну есть же тема по запросу прошивок в ЖК!
Ищи нормальный резонатор.
Vita73
24-11-2010 13:59
трабла во флеш, сами Vestelовцы пишут, но прошивки хрен допросишься, игнор пля
Гафур
Спринтер
24-11-2010 15:00
Vita73, Я тоже на 90% уверен, что это прошивка. Но к моему несчастью, ни у кого нет. рёв в три ручья
Железный Оленевод
24-11-2010 15:08
Гафур, Гафур , завтра с утра посмотрю на офсайте , но сомневаюсь что они дамп выложили . Вот такая она , страна фуфляндия ! гы-гы
Vita73
24-11-2010 17:41
andros, Андрей, я уже у них побывал - болт нам от днепрогэса, а не прошивку гы-гы, поэтому выше и написал, что прошивку можно добыть только с реально рабочего и лежащего на столе ящика
Железный Оленевод
25-11-2010 02:31
Vita73, Да Виталя , ты прав .. нет нифиха. недовольство, огорчение
Гафур
Спринтер
25-11-2010 06:44
Vita73, andros, Виталик, Андрюха, спасибо за помощь!! Поищу у себя. Может, с нового сниму (если найду).
Гафур
Спринтер
26-11-2010 06:54
Есть немного сдвиг. Вчера поехал на базар, забрал ЛСД только модель 42"875. Шасси такойже, но проц там стоит MST6WB7GO-LF-2, а мой MST6WB7GO-LF-2-S1. И обвязка отличается немного. Прошил, стал управлятся пультом и кнопкой, пока только на вклю-выклю. Короче 100% нужен дамп. Помагите!!
Железный Оленевод
26-11-2010 07:12
Гафур, Гафур , полазь по ветке http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251820 попробуй подобрать прошивку по похожей объвязке , и конкретно по процу . Один раз так получилось найти дамп Олегу (tit7861) . Собрали из двух дампов один , предварительно отредактировав . Кстати в той ветке процесс описан . На двадцать... какой то странице кацца .
tit7861
26-11-2010 10:24
Гафур, если родная неисправная прошивка осталась выложи ее на посмотреть, может она слетела не так сильно. Иногда в структуре некоторых дампов флеши есть идентичные (или почти идентичные) повторяющиеся блоки (наверное, это сделано для выдержки необходимых таймаутов - имхо) или участки ( одинаковые скрипты) и замещение битого участка другим из похоже-аналогичного блока может принести положительные результаты, если конечно повезет. Например, было видно что первый блок разорван несколькими непрерывными адрессами с 00000... , другой блок был явно аналогичен. Замещение значений из него в битый блок дало возможность восстановить прошивку.Но это, конечно, удается очень редко, если дамп подпорчен в одном-двух местах и понятно-видно где, а если по всему дампу местами косяки прошлись или одни эфки в нем, или нули, тут уже, понятно, не поможешь.
Barabashka
26-11-2010 11:44
Или попробуй в этой пачке порыться........ http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283376&postdays=0& ...
Гафур
Спринтер
26-11-2010 13:41
Barabashka, Я там его и нашел. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283376&start=96
tit7861, Олег вот.
tit7861
26-11-2010 14:21
Гафур, да тут снесло почти все, не больше пяти процентов от дампа прошивки осталось, остальное эфки - использовать к сожалению нечего.
Гафур
Спринтер
26-11-2010 14:28
Олег, значит ,,сватать" их не получится к сожалению. недовольство, огорчение
tit7861
26-11-2010 14:52
Гафур писал:
Гафур, если только сравнить найденные прошивки с этим куском, типа близко-неблизко... тем более этот кусочек оставшейся прошивки на 50 процентов совпал с прошивкой из нашей базы. Хотя бывает, что если попадется версия другая и уже может этот кусок и совсем почти не совпасть, а работать все равно будет, но таже версия (родная) должна быть очень близка.
Гафур
Спринтер
29-11-2010 06:58
Клиент забрал телек. рёв в три ручья рёв в три ручья Отправил в Ашхабад, туда, где купил. Сказали там, что помогут. Я не унываю, видь главное нашел дефект.
Прошивку на модель VESTEL LCD 42"875 кину сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251820&start=1056
Железный Оленевод
29-11-2010 07:19
Гафур, Нет Сюда если рабочая . http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283376
Гафур
Спринтер
29-11-2010 07:52
andros, Андрюха я уже кинул его сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2736103#2736103
Ничего если он будет висеть там и там?
ФАРТ
29-11-2010 07:53
Гафур, а лучше сюда http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=221 VESTEL - это все же бренд, а не безродная китаеза.
Железный Оленевод
29-11-2010 08:17
Гафур, Я лишнее вытру .
Гафур
Спринтер
29-11-2010 09:05
ФАРТ, Кинул туда.
andros, Андрюх ОК!!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD TV VESTEL Шасси-17MB35-4 не выходит из дежурки.
  • LG 32LH2010 шасси LD91A/G не выходит из дежурки
  • Philips 19PFL3403S/60 шасси TCM1.0E не выходит из дежурки
  • JVC LT-23S2. Не выходит из дежурки.
  • LG 42LH2000-ZA не выходит из дежурки
  • Samsung LW15E23CBX/BWT - не выходит из дежурки.
