LG 42LD455-ZA шасси LD01B отключается через 2-3с
Rostyk.07
14-12-2017 00:47
Мат плата: EAX61354204(0)
Проц SAA34907920 Ver.3.5.7 (наклейка рядом, сам проц под радиатором)
Рам: K4B1G1646E-HCH9 (x2)
Флеш: SAA35408803
EEPROM: 24C16WP
Тюнер EBL60721201 TDTJ-S001D
БП & INVERTOR: EAX61124202/2
STR-W6053N
387В Есть все время....и не пропадает на сетовой банке в момент когда он отключается. Просмотрел все пайки не один раз - все идеально . Конденсаторы в БП менял.
Отключал, a_dim и p_dim (сначало один потом другой) ничего не дает. Включается работает 5-6 секунды....и отключается. (как бы в дежурку) Отстается, только красный диод....Помогает вкл/выкл с кнопки на панели и он снова стартует.
Стабильное изображение на экране ничего не мигает. . Все напруги с БП (+3.5V, +12V и +20V) в норме. Перегрева, просадок напруг и прегрузов по току нигде не наблюдается
Откидал майн и подавал +3,3в на POWER-ON и на INV-ON/OFF . Светит подсветка 2-3с и отключается!!!
Если, отключить защиту инвертора (BD9270F - 13(cp) пин - резистор 10кОм на корпус ) То. работает 2-3-4мин (первый раз дольше) и отключается так же!!! (в дежурку красный диод). Повторное включение с кнопки.
В автономном режиме (без майна и отключенной защитой инвертора) работает и не отключается!!!
При этом: ничего не греется и не кипит. (транзисторы в инверторе теплые только). Изображение нормальное. Работал пол сутки так.
14-12-2017 11:32
Rostyk.07, открой схему и внимательно её изучи , особенно назначение 11-pin IC301 BD9270F-E2
Rostyk.07 писал:
STR-W6053N
состав не полный !
P/S: разбирать матрицу всё равно придётся .
Rostyk.07
14-12-2017 15:34
С пампами все ок . Разбирал.
LCD1570
21-12-2017 09:02
+20V это норма?
Добавлено 21-12-2017 09:04
У тебя и в дежурке pfc работает?
21-12-2017 09:30
LCD1570 писал:
+20V это норма?
норма ... только автор темы тут появляется как красно солнышко в декабре .
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 42LD455-ZA шасси LD01B отключается через 2-3с
  • LG 42LD455 при включении из ДР нет звука.
  • LG LCD 2010г. 37LD450 chassis LD01B не вкл.
  • LG 42LD450-ZA (LD01B) ребут после броска напряжения
  • LG 37LD420 (LD01B EAX61354204): замена main, снёс элементы
  • LCD Panasonic TX-R32LM70K отключается через 8-9 минут.
