LG 42LD450-ZA (LD01B) ребут после броска напряжения
snet5-2011
13-07-2016 09:42
Доброго времени суток.
Во время работы телевизора просела сеть, он то ли моргнул, то ли выключился (очевидцы не помнят) и при последующем включении выдавал только картинку как на фото. Включается/выключается и с кнопки и с пульта.
Напряжения в норме, содержимое IC1401 25Q80BVSIG идентично нескольким найденным в Сети дампам от таких же шасси.
Состав.
Шасси LD01B EAX61354204(0) 2009.12.23 H. Y. D
Стикер BAR CODE
05EBU0107297 60803601
GC05J500JB
Панель LC420WUG(SC)(A1)
БП EAX61124201/15 REV 1.2 2010.01.25
Тюнер TDTJ-S001D
IC1401 25Q80BVSIG
Стикер
4419925
3000 762F
IC1001 24C16WP EEPROM for Micom
IC1002 F0513A
Стикер SOFTWARE LABEL
4907916
3054 FFD2
IC103 24G08WI HDCP EEPROM
IC104 24H01RP EEPROM
IC102 H27U1G8F2BTR
Стикер
4420171
3017 BEA4
Пробовал способ прошивки http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16440:8#8
Шнурок COM нульмодемный, полный и рабочий. Телек отлично всё выдаёт, но никак не реагирует на "Esc". "Esc", настройки порта, кнопка включения на телеке и пульте юзались во всех возможных сочетаниях и последовательностях.
Под Win XP32 пробовал HyperTerminal, LG Term 2.4, Tera Term 4.91, SecureCRT 6.1.
Собственно вопрос - это лыжа не едет или со мной что-то не в порядке?
Во вложении дампы IC1401 25Q80BVSIG, IC104 24H01RP, IC1001 24C16WP и логи.
Vlad-1966
13-07-2016 09:57
snet5-2011 писал:
-замкни шину на еепром и попробуй.
snet5-2011
13-07-2016 12:23
Vlad-1966, спасибо, частично помогло. И проц ответил, и заливка прошла. 82 минуты на 10,75КБ/с. Заливал GP2_DVB_EU_Basic_LD450_RevNo42955_V03.03.43_usb_micom_3058_V2_SECURED.epk
Шину еепромки вешал на массу через 30 Ом, лил прошиву, отключал сеть и COM, убирал еепром с массы, включал. Или замыкать еепром надо было лишь на момент "дозвона"?
Пока что перемен нет, поведение точно такое же, как и было.
Лил через Tera Term 4.91
Vlad-1966
13-07-2016 12:46
snet5-2011 писал:
заливка прошла.
-уверен? Покажи лог апдейта.
snet5-2011
13-07-2016 13:11
Vlad-1966,
Vlad-1966
13-07-2016 13:50
Код:
saturn7 # swuz
**B0100000025de96
PAK Model : P%ЮЦh{мxГ%=nъяшЫQCЈ7q5nq­5цGшП'pPДNS
?ё?Фщ?·РTv№i№Ј®g:(p
©ЄZѓџ
цfJLepakm}$
    Dev mode : Debug Mode
snet5-2011, и с чего ты решил, что у тебя прошёл апдейт? Ни хрена у тебя даже не началось. Разделы тебе придётся заливать, через loadz, епк не вольётся.
snet5-2011
13-07-2016 14:22
Vlad-1966, спорить не буду, таким макаром ещё ничего никуда не заливал. Куда он тогда епк больше часа лил? С прогресс-баром, монитором скорости, всё как у порядочного... Ну да хрен с ним, разделы-то где взять и как они выглядят?
И возвращаюсь к вопросу - дату еепромки когда с массы снимать - сразу после ответа "saturn7" или в конце процедуры?
Vlad-1966
13-07-2016 15:28
snet5-2011 писал:
-да, тебе просто нужно войти в убут.
snet5-2011
18-07-2016 10:18
Несмотря на весьма деятельную информационную поддержку со стороны Vlad-1966, с чьей подачи почерпнуто много полезной информации и за что ему большое спасибо, аппарат до сих пор не поднят.
Покурил
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=20597
http://www.ejtag.ru/viewtopic.php?f=22&t=1462
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=372537
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18616
http://openlgtv.org.ru/wiki/index.php/Main_Page
http://monitor.net.ru/forum/lg-42lm340t-ld21b-lc21b-info-583144.html
http://monitor.net.ru/forum/lg-42lm340t-za-chassis-ld21b-lc21b-life-is ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=489994&start=0#4002559
http://monitor.net.ru/forum/topic535043-0.html
http://remont-aud.net/forum/61-35431-1
http://remont-aud.net/forum/61-33003-1
http://remont-aud.net/forum/61-49476-1
узнал много нового (сам-то по компьютерным ремонтам, телеки бросил на этапе 3усцт и первых одноплатников). Всё чаще стала посещать мысль, а всё ли в порядке с железом.
Сабж не клиентский и его судьба будет так или иначе решаться. Это я к тому, что тема не закрывается и не бросается. Просто перерыв на какое-то время.
snet5-2011
24-08-2016 06:23
Мать заменена на аналог - EBT60958203. Если подвернётся такой же телек, попробую поднять старую плату, но пока вопрос решился именно так.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 42LD450-ZA (LD01B) ребут после броска напряжения
  • Блок питания ЖК Vestel VR-1510 TFT (после броска напряжения)
  • LG LCD 2010г. 37LD450 chassis LD01B не вкл.
  • LG 42LD455-ZA шасси LD01B отключается через 2-3с
  • LG 37LD420 (LD01B EAX61354204): замена main, снёс элементы
  • Samsung DH48D циклический ребут
