Cold Man Предупреждений: 1 Сообщения: 192
Домашний кинотеатр LG XH-TK762TZ .
DVD секция cобрана на чипе ESS8381FCC + M12L128168A+29LV160CTTC.
УНЧ (маркировка на плате НТ902/502) собран на НТ1200-4+PS9829B(Pulsus)+upD78F0534. Память EEPROM не cмог опознать - маркировка A51SC
Принесли с жалобой -нет звука во всех каналах кроме сабвуфера+не читает ДВД диски. На фронте очень слабый звук есть(если выкрутить громкость на всю катушку)-в центральном и тыловых нет звука.
Канал сабвуфера-нормально работает за исключением того что в сабовый канал похоже поступает нефильтрованный сигнал.Слышны не заглушенные диалоги т.п.
Прочистил линзу и призму-стал опознавать и читать ДВД диски, но с перебоями.Из пяти загрузок-не видит диск в двух случаях.Если диск увидел-то все работает шустро-перепрыгивает по трекам почти мгновенно читает диски без запинок и т.д.Т.е. на севший глаз совсем не похоже.
Стал разбираться со звуком. Схемы не нашел.
УНЧ собран на НТ1200-4.Поиск по нету показал что это аналог TAS5142 .Скачал даташит. Питания на УНЧ в норме 32В и 12В - присутствуют.Уровни на ногах OTW и SD высокие-т.е.норма. Тактовая с PS9828B приходит. На ВСЕХ выходах всех каналов присутствует постоянка пол-питания (15Вольт) и остатки немодулированной тактовой частоты в тех каналах где нет звука, т.е. микросхемы УНЧ похоже целые. На всякий случай поменял местами микрухи фронтальных каналов и сабового. Ничего не изменилось-звук только в канале сабвуфера. Посмотрел скопом по входам микросхем-тактовая шевелится только по входу сабового канала-стало быть сигнал на остальные каналы УНЧ не приходит с декодера.
Дальше засада-не понятно где сидит неисправность. Поиск в гугле и по форуму ничего не дал..
Похоже на программный глюк.. Куда копать-в сторону замены Pulsus-a PS9829B или сразу искать прошивку? Кстати, как его прошивать? |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1428
| Cold Man писал: |
Похоже на программный глюк.. |
Похоже. Озвучьте option code, и все что за стикере изделия-для начала... |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
Да действительно стоит посмотреть все опции и конечно EEPROM(AMP PART) ...а вообще эт очень похоже на прошиву-был у них такой глюк после выключения-включения или переключения функций пропадал звук -лечилось прошивой ...Прошивается или диском или с USB флешки ,Смотря какие они если .ROM то эт дисковая -преименовывается в BANK30.ROM пишеться на диск и вперед,а если .hex то эт для флешки ... |
К сожалению не знаю как посмотреть коды опций. Научите.
| serp1972 писал: |
где почитать поподробнее о перепрошивке ЛЖ? И как сохранить родную прошивку перед тем как заливать новую?
Обратил внимание-если переключить аппарат из режима ДВД на радио, во фронтальных АС довольно сильный щелчок слышится. |
Cold Man, открываете любой полный "лыжный" SM и там все расписано как и че делать... До прошивки мы еще не дошли -ждем от Вас опции  |
Глянул коды опций
Prom opt:
52 55 40 17 5F 05 F8 31
4F 00 00 00 00 00 00 00
А вот как сдеалть общий сброс не знаю-перемычек для reset-a не нашел, ни на плате индикации ни на майне..
Как сделать в этой модели общий сброс - сервисники, подскажите.
Добавлено 26-12-2010 17:03
| serp1972 писал: | | До прошивки мы еще не дошли -ждем от Вас опции |
не нужно смеятся, всего знать невозможно..
нашлась похожая тема (не решенная), коды там и у моего аппарата почти совпадают.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210213 |
олежек Участник Сообщения: 1929
Cold Man, а ты не обратил внимание, на то что там две еепромки? |
Cold Man, А ни кто и не смеется вот правильные опции ... |
| олежек писал: | | а ты не обратил внимание, на то что там две еепромки? |
не обратил.
serp1972, спасибо за информацию!.
Завтра попробую сбросить |
Проверил сегодня опции - они везде совпали с сервисмануальными!
Однако после сброса,(повторная комбинация "Remote control ‘2’ + Front ‘STOP’
push same timing" для еепром-ки УНЧ )- и звук появился во всех каналах УНЧ.
Видимо баг был в скрытой области памяти,невидимой при просмотре кодов опций.
serp1972, спасибо за помощь! |
