dvd philips DVD728 звук на одном канале тише
Список форумов» DVD
telemaster
08-02-2006 12:08
dvd philips DVD728
звук на одном канале тише (нет высоких)
сброс в начальные установки сделал
предварь 4560 подкинул
емкостя подкинул
емитерные повторители подкинул
ничего не помогло
где копать дальше ?
может в прошивке дело?
может кто встречался, проц MT 1379BE
KleoM
08-02-2006 12:18
Да каким боком тут может быть прошивка? улыбка Осциллограф в зубы и пешком по аналоговому тракту... улыбка
Васисуалий
08-02-2006 12:42
Ну а если проверить звук непосредственно на выходе преобразователя, например, подать на усилитель.(я компьютерные колонки использую, приспособив ко входу щуп от осцилла)
telemaster
08-02-2006 15:30
Может у кого схема есть?
Jenya
08-02-2006 18:31
4558 на ней + - 12V
KleoM
08-02-2006 19:57
Jenya, это ты об чем? голливудская улыбка
Jenya
09-02-2006 14:45
сори 4580 это выходной опереционник, надо проверить питание -12в и +12в
KleoM
09-02-2006 15:24
telemaster писал:
Jenya писал:
4558 на ней + - 12V
Jenya писал:
Ну вы уж как-то определитесь... голливудская улыбка Хотя это и не приципиально. улыбка Кстати он там один на оба канала или на каждый канал свой?
Список форумов» DVD» dvd philips DVD728 звук на одном канале тише
  • Orion DVD 858 - нет звука ни на одном канале
  • дом.кино LG XH-TK762TZ звук только в сабовом канале.
  • PHILIPS LX 3900SA - пропал звук
  • PHILIPS DVP5100.Тянет звук.
  • Philips PET825 пропадает звук
