Дом. кинотеатр LG XH-TK762TZ коды опций
Список форумов» DVD
hit
13-03-2008 20:37
Домашний кинотеатр LG XH-TK762TZ. Принесли с дефектом -- нет управления, лоток не открывал, в сетап не заходил, ни с пульта ни с панели. Поставил чистую ЕЕPROM, проблема ушла, но теперь нет звука ни со скарта ни с усилителей.Даже тюнер не шипит. В меню опций написаны следующие значения
52 55 40 F7 5F 05 F8 31
4F 00 00 00 00 00 00 00
Нужны правильные коды опций. Думаю -дело в них. Поиск в данном случае не дал результатов. Прошу помощи
mediatek
13-03-2008 21:34
модель новая, пока не приходила...
есть такая таблица - чё за чё отвечает. может быть поможет быть....
Добавлено 13-03-2008 21:35
блин, таблицу забыл... вот она
hit
18-03-2008 22:38
Не помогло недовольство, огорчение , Наверное PULSUS сдох. Обмен между процом и пульсусом во время регулировки громкости есть,амплитуда нормальная. А звука нет. Может кто нить знает как его(пульсус) проверить. Понимаю что это уже другая тема, но всётаки ...
monax80
20-03-2008 11:29
А выход с Pulsus звука есть если не могут и выходные быть дохлые редко когда Pulsus вылетает. Можно выходные выдернуть и проверить выход звука с pulsus.
Hinevich_OV
20-03-2008 12:06
hit, что за модель не понятно, но судя по первым двум позициям, опции вроде как правильные
hit писал:
встань наушником на выходы с пульсуса, должен услышать звук хотя-бы на одном канале
их видно по ряду резисторов между пульсусом и оконечниками
ну или ищи схему
Список форумов» DVD» Дом. кинотеатр LG XH-TK762TZ коды опций
  • Дом. кинотеатр LG XH-T762PZ коды опций
  • Дом. кинотеатр LG LH-CX245W коды опций
  • Коды опций DVD LG DNK799
  • LG LH-DK6540 коды опций
  • DVD LG DC476X Коды опций?
