LG-XH-TK755X не читает лицензионные диски
Список форумов» DVD
kosta_ra
04-10-2007 13:01
Состав
Vibratto II ES6698FDF G205
flash заклеена LH-TK751TA AA6KALX C160
M12L128168A
ES6603S
DL3E
Что делал - почистил от пыли ( слой пыли и мусора стоял впомещение
где делали ремонт), почистил лазер - ничего не изменилось.
Почистил лазер ещё раз - вообще перестал видеть диски.
Заменил полностью механизм с PVR-520 -заработал. но лицензию не видит пишет NO DISK, а диск вращается.
В начале работает рывками - прокрутит остановит так раза три-четыре
потом разгоняет диск и работает(с остальными дисками).
И ещё если выдвинуть лоток и отвести руками лазер в конец диска потом закрыть лоток - лазер не передвигается в начало а начинает читать там где стоит, если опять выдвинуть лоток, то передвигается.
Читал в Форуме много противоречий. Теперь не пойму что делать.
Буду очень признателен за любой совет.
Hinevich_OV
04-10-2007 13:48
kosta_ra писал:
естесственно
аппарат ведь привёл лазер к нулевому треку и считает, что там он и стоит, и больше к этой операции не возвращается
а при Open/Close вновь задействуется операция позиционирования на 0
Рекомендую ещё раз подкинуть ЗАВЕДОМО, 100-ПРОЦЕНТНО, ЖЕЛЕЗНО рабочий pickup или всю деку в сборе
Ничего там не крутить, не настраивать и вообще не дышать на неё улыбка
Думаю на этом всё и закончится
kosta_ra
04-10-2007 15:43
Я и поставил всю деку с рабочего LG
Hinevich_OV
04-10-2007 18:26
Что ты имеешь ввиду под:
5-ю зону?
2-слойные?
реальную лицензию?
что именно не читает?
на скольких дисках пробовал?
нерабочую деку на рабочий аппарат ставил?
деку точно рабочую подкидывал?
опции проверял?
действовать нужно, а не ждать волшебного совета
kosta_ra
04-10-2007 19:27
опции проверял?
Какие должны быть?
5-ю зону? 2-слойные?
реальную лицензию?
зона ALL лицензия.
Новых Григорий
04-10-2007 19:37
Блин ты как вчера родился,НЕ БЫВАЕТЛИЦЕНЗИОННЫХ ДИСКОВ ALL,это диски с вломаным региональным кодом,лицензионный диск для России это 5регион,тебя конкретно спросили и подсказали что сделать,оловские диски часто гавно и не показатель.
kosta_ra
04-10-2007 19:49
Для нас ALL - это самая лицензированая лицензия. Раньше он брал эти диски. Ещё караоке на 500 песен берёт, а на 3000 нет.
На DVD 5-ый регион.
То что спросили всё делал. А вот какая подсказка?
Hinevich_OV
04-10-2007 20:15
Новых Григорий писал:
НЕ БЫВАЕТ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ДИСКОВ ALL
не угадалл улыбка
бывает
Зона "ALL" тоже зона.
Это как захочет издатель.
kosta_ra, вот как ты описал проблему, такие и советы получаешь.
научись задавать вопросы, тогда и ответы не понадобятся голливудская улыбка
kosta_ra
04-10-2007 21:12
А в чём проблема не понятна? Раньше диски читал теперь перестал и всё.
опции знает кто-нибудь?
zxbor1
04-10-2007 21:53
А в чём проблема была изначальна, до того ,как "почистил от пыли" ?
Как транспорт ведёт себя в родном LG ? (может и 2 голову убил статикой)
Абсолютно они одинаковы или нет ?(Особенно двигатели SP).
kosta_ra
04-10-2007 22:11
В том же самом
zxbor1
04-10-2007 23:42
kosta_ra писал:
Не есть хорошо. Если в родном LG транспорт ведет нормально и он ТОЧНО такой-же.
Питание - ?
Драйвер -?
Шлейф - ? (Разъем )
Прошивка -?
Смена зоны?
Больше разных дисков !!!
Колисниченко Сергей
05-10-2007 23:07
Может из коллег меня кто-нибудь поправит, но я еще никогда не видел, что из-за регионального кода аппарат бы писал NO DISK(Обычно идет сообщение WRONG REGION). Если сделан акцент на лицензионные диски, то дело обстоит именно так. Господин kosta_ra! Вы не указали, какого региона Ваш аппарат. Вывод: название темы выбрано не правильно. Что касается “зона ALL- лицензия”, это эксклюзив. Не знаю как у Вас, но во всем мире дело обстоит именно так, по этому с подобными утверждениями будьте аккуратнее, особенно на Форуме. Полностью согласен с Hinevich_OV: "Вот как ты описал проблему, такие и советы получаешь"
kosta_ra
15-11-2008 10:23
Подымаю тему снова. (опять аппарат принесли)
Вообщем не читает диски больше 5Гб -ставил разные диски на которых много фильмов они размером 4Гб с копейками- читает,
а диски на которых один фильм там размеры 7Гб или сам выбрасывает или пишет нет диска.
Может у кого прошивка есть буду признателен.
Antey
15-11-2008 10:54
kosta_ra, Это он у тебя второй слой не читает, при чем тут прошивка?
kosta_ra
15-11-2008 11:29
Antey писал:
А из-за чего?
kosta_ra
15-11-2008 21:30
Почитал на форуме у кого что было, крутнул немного ток лазера и начал читать
Спасибо всем.
IVS
15-11-2008 22:02
Ну-ну улыбка
AVICom
15-11-2008 22:05
kosta_ra писал:
Жди скоро третий раз принесут....
kosta_ra
16-11-2008 22:08
Да я ещё не отдавал, буду pick-up менять улыбка
kosta_ra
01-12-2008 07:58
Поставил новый механизм в сборе - рабочий, всё по старому, всё читает кроме двухслойных. Получается с накрученым лазером читает, а с нормальным нет, где то сигнал видно слабоват. Пойду за мануалом там посмотрим.
kosta_ra
16-10-2009 18:46
отдал без ремонта...
AVICom
16-10-2009 21:35
ну уж пора бы, год прошёл - клиент наверно волосьЯ на жопе рвал за такие сроки.... гы-гы
Список форумов» DVD» LG-XH-TK755X не читает лицензионные диски
  • дом. кин. LG LH-D6230 не читает лицензионные диски
  • Home theatr LG XH-TK755X не читает AVI с USB
  • LG DKS-5500 Нечитает лицензионные диски и dvd-rw
  • DVD LG LH-T6745X-нечитает лицензионные диски.
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
