SergLeo Предупреждений: 1 Сообщения: 219
дом. кин. LG LH-D6230 не читает только лицензионные диски ,жалуется на код региона.По инструкции ставлю код RU не помогает.
Добавлено 06-02-2009 22:27
model:lg(lv700021)
region no:2
chip i.d :mt1379
main ver. :d210
sub ver.:0004
servo ver.:c177
micom ver.:v3.772
prom option : был 4E4C00EB16003822
стал 525500EB17003800
Как сменить код региона на 5? |
олежек Участник Сообщения: 1929
Также, как и во всех LG.
Вот только проверять правильность установки нужно диском требуемого региона, а не входом в вышеприведённое состояние.
Происходит сброс и зона возвращаеся к изначальной.
P.S.Некоторые европейские аппараты мультизонятся только диском. |
А как во всех LG? Я и проверяю диском 5 регионом(Купил нормальный диск и уже пожалел ) .Т.е я не пойму что мне делать? |
Практически любой DVD-плеер от LG можно легко сделать мультизонным, используя следующую схему:
Включите плеер.
Нажмите "PAUSE" на пульте.
Введите "3 1 4 1 5 9" на дисплее появится "COdE --"
Введите "0" (плеер станет мультизонным) или номер требуемой Вами зоны.
Выключите плеер и затем снова включите.Во многих случаях это прокатывало."
На моём некатит. |
*Stranger* Участник Сообщения: 564
SergLeo, ставить надо 5 ! зону , а не 0. в случае нулевой диски пятой зоны читатся не будут. Полностью мультизонировать ЛЖ подобными способами нельзя ! |
Я понимаю.Как мне поставить 5 зону на моём dvd?????.У меня после загрузки "Check Regional Code" |
| SergLeo писал: | | Введите "0" (плеер станет мультизонным) или номер требуемой Вами зоны. |
"Введите "3 1 4 1 5 9" на дисплее появится "COdE --""
На LG LH-D6230 этот код не работает,Как мне поставить 5 зону на моём dvd????
Добавлено 09-02-2009 00:15
У кого есть данный аппарат?Он вообще может читать диски с 5 регионом |
сергг Новичок Сообщения: 15
SergLeo, ещё раз , после ввода Пи-кода что аппарат пишет ? Или ты упорно 0 зону выставляешь вместо 5 ? |
После ввода 3 1 4 1 5 9 ничего не пишет,как будто он этого кода не видит |
IVS Участник Сообщения: 497
олежек, Ему на всех форумах показывают ссылки с других сайтов.(кстати не с одного и того-же. и у всех все катит)
А он? | SergLeo писал: | "Введите "3 1 4 1 5 9" на дисплее появится "COdE --""
На LG LH-D6230 этот код не работает |
Видать пальцы не туда тычат  |
| IVS писал: | | Видать пальцы не туда тычат | --пальцы у тебя нитуда тычат :gigi:Ты сам-то пробовал-или только почитал ссылки?
Добавлено 09-02-2009 21:19
1)Вход в режим опций (Пауза) (1) (4) (7) (2) (Enter)-работает нормально.
2)Сброс в заводские:no disc -setup -tv aspect, - 16:9 - 1397139 - enter - сбрасывает нормально.
3)Переключение PAL - NTSC - AUTO-no disc подержи нажатой 10 cек кнопку pause,-переключает нормально.
А ВОТ ПОСЛЕ ВВоДА " 3 1 4 1 5 9" ничего не пишет,так и остаётся "no disc"-
,работает ли схема 3 1 4 1 5 9 на LH-D6230 ?
Добавлено 09-02-2009 21:53
| SergLeo писал: | 1)Включите плеер.
2)"no disc "
3)Press the open button on the remote.-ВОТ ЭТО МНЕ НЕ ПОНЯТНО
4)Нажмите "PAUSE" на пульте. Введите "3 1 4 1 5 9"
5)на дисплее появится "COdE --" -НЕПОЯВЛЯЕТСЯ
введите "0" (плеер станет мультизонным) или номер требуемой Вами зоны.
Выключите плеер и затем снова включите.." |
Добавлено 09-02-2009 21:57
Что я не так делаю,,,  |
MUKI Новичок Сообщения: 16
С 2 зоной с пульта не поменяешь.Перепрошивать. |
GIGAVOLT Гость 78.36.*.*
| SergLeo писал: | | 3)Press the open button on the remote.-ВОТ ЭТО МНЕ НЕ ПОНЯТНО |
Нажмите кнопку "открыть" на ПДУ (при этом естественно выедет лоток для диска)
откуда следует, что п4. следует выполнять при выдвинутом лотке загрузчика. |
GIGAVOLT, переведено правильно, но откуда аффтар выкопал такой способ непонятно.SergLeo, у тебя есть три варианта
1 Правильно нажать нужные кнопки.
2 Изменить зону при помощи диска LG6000
3 Попросить, в соответствующем разделе, прошивку для дискового апгрейда с пятой зоной, проапгрейдить и выполнить п1 |
олежек, я не знаю,откуда он "выкопал". Вдруг ему поможет? |
iga3 Предупреждений: 1 Сообщения: 76
кидается по всем форумам и полученную инфу по очереди выкладывает везде.дабы сортировать. хоь здесь, прислушайся к совету олежек, |
| сергг писал: | | GIGAVOLT, переведено правильно, но откуда аффтар выкопал такой способ непонятно.SergLeo, у тебя есть три варианта |
олежек,из ссылки что ты мне дал http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.videohelp.com/dvdh ...
Добавлено 11-02-2009 00:28
| олежек писал: | 1 Правильно нажать нужные кнопки. -НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
2 Изменить зону при помощи диска LG6000 | -ПРОЖОГ CDR(сесию закрыл) на LG LH-D6230 dick error
| олежек писал: | 3 Попросить, в соответствующем разделе, прошивку для дискового апгрейда с пятой зоной, проапгрейдить и выполнить п1
| -БУДУ ПРОБОВАТЬ ЭТОТ ПУНКТ |
SergLeo, при каких обстоятельствах
это| SergLeo писал: | | prom option : был 4E4C00EB16003822 | превратилось в это?| SergLeo писал: | | стал 525500EB17003800 |
| Цитата: | | Что я не так делаю,,, |
ВСЁ!!!| Цитата: | | ПРОЖОГ CDR(сесию закрыл) на LG LH-D6230 dick error |
Мдя. |
| SergLeo писал: | GIGAVOLT, переведено правильно, но откуда аффтар выкопал такой способ непонятно.SergLeo, у тебя есть три варианта
олежек,из ссылки что ты мне дал |
Виноват, недоглядел. Правильный, работающий вариант был тобой написан выше.| SergLeo писал: | Включите плеер.
Нажмите "PAUSE" на пульте. Только после включения нужно дождаться надписи No disc
Выключите плеер и затем снова включите.Во многих случаях это прокатывало." | Только после включения нужно дождаться надписи No disc |
GIGAVOLT | Цитата: | SergLeo, при каких обстоятельствах
этоSergLeo писал:
превратилось в это?SergLeo писал:
сменил согласно этому |
'олежек, Я пробовал всеми методами "COdE --" невысвечивается.Ядумаю MUKI прав| MUKI писал: | | С 2 зоной с пульта не поменяешь.Перепрошивать. |
SergLeo, Опции назад поставьте И диск создайте БЕЗ МУЛЬТИСЕССИИ  |
'IVS
| SergLeo писал: | | -ПРОЖОГ CDR(сесию закрыл) на LG LH-D6230 dick error |
прожёг вот этим:| сергг писал: | Попробуй вот этим.
6000.zip 716 Байт Скачано: 26 раз(а) |
