Домашний кинотеатр JVC TH-S5,проблемы с DVD
Список форумов» DVD
papapasha
10-08-2009 17:28
Под конец работы принесли,осмотрел по-быстрому.Проблема с ДВД частью - нет цвета,не работает саб .В режиме приёмника саб работает,аккустику можно исключить.В меню Setap слишком мало установок для аппарата такого класса.
Чесно перечитал выданное форумом по поиску,встретил несколько схожих проблем,но всё равно имеется пару вопросов.
Первое-существует ли в этом аппарате полноценный видеовыход,или только компонентный и RGB?
Второе-процедура сброса,описанная для похожих моделей-подойдёт ли для этой?
Третьё-на плате ДВД еепром не нашел.Банальная чистка памяти,если она есть,-поможет ли?
cpu-MN2DC00004AA
flash-29DL32TF-70
Завтра будет завтра,смогу более детально повертеть аппарат,но хотельсь бы не начинать с нуля.
zerbino
10-08-2009 17:41
Скачай инструкцию, найдешь и установки и выдеовыходы. улыбка
papapasha
10-08-2009 22:41
Скачал,завтра отпишусь о результате.
papapasha
11-08-2009 17:20
Инструкция помогла конкретно. гы-гы
Список форумов» DVD» Домашний кинотеатр JVC TH-S5,проблемы с DVD
  • Домашний кинотеатр LG DA-3500AX . Проблемы с диском
  • Домашний кинотеатр SAMSUNG HT-DB300 . Проблемы с чтением
  • Домашний кинотеатр AKIRA HTS-551DVD проблемы со звуком
  • Домашний кинотеатр JVC TH-S7
  • Домашний кинотеатр DVD LG LH-TK255X
