Кондиционер LG X12EHC , уменьшить скорость вентилятора
Serge3
05-09-2014 18:33
Вобщем то сдуру купил этот кондей. В принципе ничего общего с LG он не имеет. Типа Midea ,только еще хуже и с надписью LG. Хотя на офф сайте представлен.Проблема в том ,что при минимальной скорости очень сильный обдув внутренннего блока.Примерно как на максимальных оборотах у фирменных. Да и сам блок огромный, 10см длинее,чем аналогичные модели. В результате просто замерзаешь.На обогреве все нормально,обороты еще меньше. Можно ли как то уменьшить скорость вентилятора на 30% примерно в режиме охлаждения? Понимаю про обмерзание внутр. блока,но это просто пипец. Как осуществляется регулировка? Это в прошивке с обратной связью по датчику Холла или тупо переключение части обмоток?
ed857
05-09-2014 21:01
Serge3 писал:
Во блин! тыж на него смотришь, а у нас спрашиваешь.Если с движка все провода торчат примерно одинаковые то скорей всего переключение обмоток, если три из них потоньше и на отдельный разъем модуля, то это Холл и есть. На 12-ке скорей всего второй вариант. В первом случае можно уменьнить емкость на конденсаторной обмотке (это по колхозному), во втором только прошивка но туда ты врядли залезеш.
KENT
09-09-2014 20:46
Serge3 писал:
...Проблема в том ,что при минимальной скорости очень сильный обдув внутренннего блока.Примерно как на максимальных оборотах у фирменных. Да и сам блок огромный, 10см длинее,чем аналогичные модели. В результате просто замерзаешь...
Т. вх воздуха - ?
Т вых воздуха - ?
Перегрев - ?
Serge3
20-10-2014 00:53
Сейчас сидел обогревался,за окном воздух сырой,около 0. Сначала все нормально,но через полчаса воздух горячий прекратился. Глянул на наружный блок,а там шуба изо льда. Все нормальные кондиционеры включаются на оттайку в таком случае. Но этот так и не включился,подождал еще минут 10,но так ничего и не включилось,выключил вручную.. Кондиционер еще на гарантии,ничего в нем не переделывал. Это в сервис надо или это такая модель без оттайки?
123vlad
20-10-2014 21:27
Serge3 писал:
...Это в сервис надо
Emoe
20-10-2014 21:56
при 0 за окном подогрев надо на копрессор.маслице больно густое становицца,даже синтетика недовольство, огорчение
serg1502
20-10-2014 22:31
Emoe писал:
Технические характеристики значительной части сплит-систем гарантируют исправную работу кондиционера в режиме обогрева при температуре от – 5, но я с тобой согласен компрессор под нагрузкой работает что приводит к быстрому износу.
Добавлено 20-10-2014 22:32
123vlad писал:
Serge3 писал:
Serge3
21-10-2014 15:35
http://www.aircon.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_fil ... вот что пишут в профильных форумах(но это не про эту модель конкретно,а про LG вообще). Во внутреннем блоке вижу только один датчик входного воздуха . По схеме на наклеенной бумажке термосенсора 2 шт. Должен быть внизу где то второй. Надо его охладить и замерить сопротивление. Если включится оттайка значит проц и прошивка исключены. Снимать внутр. блок очень сложно,трасса через балкон, гайки в стене. Уже подумываю вообще другую плату поставить с нормального LG.Самое интересное,что нет даже лампочки оттайки на табло,может она(оттайка) вообще не предусмотрена?
Emoe
21-10-2014 15:53
во внутреннем блоке один датчик на входящем воздухе ,а второй вставлен в медную трубочку припаянную к испарителю.Ну это если в "нормальном" кондее.но а если один?не попадалось таких.
Добавлено 21-10-2014 16:56
чтоб найти второй датчик надо снять пластиковый кожух с внутрянки.Только не понял что про оттайку ты рассказал.
Добавлено 21-10-2014 17:01
А сам то ты читал,что по ссылке сбросил?Разобрался в написанном?Исправную весчь можно ремонтировать бесконечно...
serg1502
21-10-2014 23:15
Serge3, Для того чтобы разобрать внутренний (или даже наружный) блок демонтировать не обязательно.
Serge3 писал:
гайки в стене
ну это установщики красавеллы, руки поодбивать таким надо.
Добавлено 21-10-2014 23:19
И вообще если он у тебя на гарантии чего ты мозги е..... и себе и людям. Сделал заявку - сиди жди, приедут сами все сделают.
Serge3
22-10-2014 17:34
После намерзания снега в наружном теплообменнике с внуртеннего блока дул почти холодный воздух в течении 30мин . Оттайка должна была включиться полюбому,если верить написанному и учитывая опыт на других кондеях. Устанавливал сам для себя,гайки в стене,потому что влево сместиться было нельзя. Вакуумировал 2-х ступ. насосом,вальцовка дорогая,конусная с эксцентриком,проверял качество развальцовки чуть ли не под микроскопом,фреон R410.
Emoe
22-10-2014 18:08
сколько проводов соединяет наружный и внутренний блоки?и что значит дул почти холодный воздух?ТЕРМОМЕТР у тебя есть?больше месяца назад тебя спрашивали про температуру на входе и выходе,неужели за месяц нельзя было купить термометр.
Serge3
22-10-2014 21:07
Понятно,что если наружный блок обмерз,то внутренний будет почти холодный дуть на обогреве. Причем при старте,пока не намерзло все было нормально. Проводов 4 и один заземление. Сейчас влажности на улице нет,блок не обмерзает. Воздух очень горячий выходит.Вот скоро похолодает через день,замеряю. Где-то валялся электронный термометр для этих целей с выносным датчиком.
Emoe
22-10-2014 22:00
если после того как обмерзла наружка,и подул холодный воздух , с температурой не ниже комнатной, вентик на наружке не выключился,и клапан не переключипся,то проц не "увидел" изменений на датчике испарителя.проверь его,вставлен ли он на место,его сопротивление,можно даже при разной т,и надежность в разъеме на модуле.ну это если лень на хотлайн звонить, а не лень поремонтировать самому.
Добавлено 22-10-2014 23:04
блин я тут твои слова повторил улыбка вчера ты так и предлагал,так и делай.
serg1502
23-10-2014 01:01
первое сообщение.
Serge3, ты за это время кроме наблюдения хоть что то сделал? Где измерения? Ты хоть крышку открывал? Может и впрямь датчик не на своем месте как писал выше Emoe,
Добавлено 23-10-2014 01:03
Emoe писал:
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Кондиционер LG X12EHC , уменьшить скорость вентилятора
  • Кондиционер Самсунг-уменьшить температуру
  • Кондиционер LG C07AHM ротор вентилятора
  • Кондиционер AEG ACS-077HR не управляются обороты вентилятора
  • Канальный кондиционер Dikin FDXS50C ошибка вентилятора A6
  • Кондиционер EWT Clima S-071HP Завышены обороты вентилятора
