Канальный кондиционер Dikin FDXS50C ошибка вентилятора A6
vadi86
25-04-2014 14:57
Имеется Daikin инверторный с внутренним блоком канального типа FXDS50C7VMB. После простоя запускается и работает исправно от получаса до 5 часов, после чего отключается. Через диагностику на пульте выдал код аварии A6 - блокировка мотора вентилятора. Вентилятор при этом имеет свободное вращение и в работе вращается нормально.
Если сразу после блокировки перезапустить кондиционер, то после 30 секунд работы он снова блокируется, однако вентилятор и в эти моменты вращается нормально.
Пусковой электролит проверен, напряжение в норме. Связь с наружным блоком(RXS50J2V1B) в порядке. Системе 4 года, первый раз проблема проявилась год назад и после перезапуска на долго пропала. Что стоит еще проверить чтоб локализовать проблему?
Olmer79
26-04-2014 07:48
Видимо, пора включить голову и подумать - а чем же это плата управления отслеживает факт вращения мотора? улыбка После чего проверить датчик Холла и прохождение сигнала до процессора. улыбка После чего разобрать движок и подогнуть датчик ближе к валу.
vadi86
26-04-2014 13:42
Olmer79 писал:
Почему же после простоя он работает нормально, а сразу после блокировки не более 30 секунд. Как-будто там что-то нагревается у него. На отключение датчика холла реагирует всегда выходом оборотов вентилятора на максимум.
GVK
27-04-2014 11:34
Проверь плату управления, мотором вентилятора управляет оптосимистор, который часто выходит из строя. Мне приходилось менять платы раз пять. У меня работает разных внутренних блоков Daikin около пятидесяти штук уже лет десять. Пробивает оптосимисторы по пыли, которая скапливается под платой.
vadi86
08-05-2014 09:11
Итак, спустя 2 дня блок перестал работать нормально после простоя. Теперь при любом раскладе работает по 30-60 секунд и уходит в аварию A6. Был разобран двигатель, подогнут датчик. Проверенно, импульсы с датчика приходят до платы. Ситуация не изменилась. Двигатель запускается на малых оборотах, спустя секунд 7-10 выходит на максимальные обороты, секунд 10-15 и стоп. Тут либо ошибка сразу, либо еще одна попытка. Плата снята, буду искать где потерялся сигнал с датчика. Плата чистая, ни намёка на пыль. Ёмкости на месте были сразу проверенны.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Канальный кондиционер Dikin FDXS50C ошибка вентилятора A6
  • канальный кондиционер Carrier 38, ошибка
  • Кондиционер LG C07AHM ротор вентилятора
  • Кондиционер LG X12EHC , уменьшить скорость вентилятора
  • Кондиционер AEG ACS-077HR не управляются обороты вентилятора
  • Кондиционер EWT Clima S-071HP Завышены обороты вентилятора
