Винтик-Шпунтик Предупреждений: 2 Сообщения: 61
Здравствуйте!
Пришел клиент с просьбой уменьшить нижнюю границу температуры в его кондиционере.Минимум который дает его кондиционер это 16 гр по Цельсию.А ему этого много ,хочет чтоб работал до 8 гр.Возможно ли такое , если изменять место положение воздушного датчика ? |
Arvys Участник Сообщения: 59
Приходилось делать до 10гр, увеличивая сопр. R=6.8k делителя воздушного датчика до 8,6кОм, проще уменьшить сопр датчика, в твоем случае 50кОм поролельно датчику. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3491
Винтик-Шпунтик, а он не пытался обьяснить, нафига ему это вообще надо? К стати то, что он хочет, называется холодильник с камерой - плюсовкой! Он там что хранить будет? Цветы? Конфеты? И еще расскажи, что такое "минимум который дает его кондиционер", это как следует понимать?
Добавлено 15-06-2009 18:44
| Arvys писал: | | Приходилось делать до 10гр |
Для чего? |
Ну дык я угадал!
Только это уже не кондей, а холодец - плюсовка. Вообще то для холодца требуются немного другие параметры испарителя (температура пониже со всеми вытекающими, она будет ниже ноля и тогда ужо ноу-фрост и циклы... При положительной температуре эффективность (типа теплообмен) недостаточен для поддержания заданного режима в большой камере.)
Короче проблема решаема через поломацию кондея и полную выдирацию из оного родного мозга и замены его на хороший контроллер типа Eliwell или например Dixel (Danfos Siemens, кому чего нравится, но обязательно с двумя датчиками и грамотным циклом оттайки) затем понадобится вживление в аппарат механизма оттайки (я делал методом реверса сплита - быстро и очень эффективно), кроме того понадобится сильно изменить режим работы самого холодильника (давление на всасе \ количество хладогента \ длина капиляры \ размер испарителя и т.д.) Потом очень желательно устаканить режим в конденсоре методом вживления во внешник РД и регулирования вентилятора (в идеале ступенчатое многоскоростное, хотя может быть это и перебор), иначе холодец будет эффективен только в узком диапазоне внешних температур, а ведь это уже не сплит! Он нужен не в жару а всегда!
Короче все можно, но как обычно, все это не просто... |
Клиент тоже это требует для цветов.
А что если повесить паралельно два датчика .
Ведь здесь зависимость обратная,уменьшается температура увеличивается сопротивление.
А если повесить постоянное сопротивление ,то это же будет восприниматься как некоторое значение температуры
Или я не прав? А так мы будем давать изначально "большую" температуру для восприятия кондиционера.
Надеюсь я смог обьяснить ? |
Olmer79 Участник Сообщения: 112
Васисуалий прав на 100%. Каппиляр, правда, логичнее заменить на ТРВ. Простой обман электроники возможен, но потом вылезут тааакие грабли...  |
| Olmer79 писал: | | Каппиляр логичнее заменить на ТРВ. |
Еще один шаг от кондиционера к правильному холодильнику!
Добавлено 16-06-2009 14:50
Так! Для хранения луковечных ("тюльки" и др...) нужна температура в районе +2 - +3 градуса! для розы около +8 Про другие цветы не знаю, дело не мое, но надо чтобы холодильник нормально отрабатывал диапазон от 0 до +10 максимум. Для охлаждения воздуха до ноля градусов с приемлемой эффективностью (теплообмен) требуется испаритель с температурой около - 7 - -10 градусов! Это приличный минус! С учетом влажности (цветы сухими не бывают) скорость обмерзания испарителя составит около пары часов - в хлам (в снеговика) с полной потерей эффективности. Через пару часов категорически надо оттайка! Кондейная электроника про оттайку не знает! Самый простой способ - установка стандартного холодильникового контроллера, например Eliwel ID974 (надо еще правильно установить многие параметры) Поэтому я предлагаю не морочиться кондейной электроникой а сразу ставить контроллер... |
Спасибо,за подробную информацию.Будем искать контроллер считаю тему закрытой |
