LG WD10150n проблема с прессостатом
Chuzoj
15-01-2016 10:16
Всем доброго дня! Имеется модуль 6870ЕС9099А от СМА
LG WD10150N. Никак не могу подключить к нему на столе прессостат DN-L11X, чтобы убрать ошибку PE. Никаких данных по нему в нете не нашёл. Народ говорит разное, одни говорят, что там катушка и 2 кондёра, другие говорят, что там чип-генератор. По всем сервис-мануалам, которые мне удалось найти на эту СМА подключение этого прессостата абсолютно бредовое-1 и 3 нога на корпус, 2 на +5 вольт. Подскажите, кто знает, как он всё-таки должен быть подключён к этому модулю?
alexu63
15-01-2016 11:12
генератор в самсунге а в лыжах просто катушка стоит
Chuzoj
15-01-2016 11:19
alexu63 писал:
Спаибо! Хоть что-то прояснилось. Может подскажешь, как правильно этого зверя к модулю подключить?
alexu63
15-01-2016 11:32
катушку прозвони она по дорожкам идёт в микруху на модуле, а свободный на общий вывод вот и все подключение, общий обязательно надо подключать
Chuzoj
15-01-2016 12:08
alexu63 писал:
Да это всё понятно, вопрос как раз в том, на какой контакт из 6-ти в модуле, подключается вторая сторона катушки? Или на какую ногу контроллера?
дрей
15-01-2016 12:14
Разберёшся?
R- сопротивление, эквивалент термодатчика.
Как разберёшся, скажи, удалю рисунки!
Фото удалил.
Chuzoj
15-01-2016 12:42
У тебя получается, что на корпус катушка вообще не идёт (2 и 3 нога). Если датчик на 1-ой ноге и +5в ты берёшь с 6-ой ноги, но у меня 5 и 6 это корпус. Как-то легче не стало.
дрей
15-01-2016 14:15
Когда я делал себе этот переходник, для ремонта модулей на столе, у меня не было вообще мануала, я просто вызвонил распайку с машинки, а потом даже не заморачивался где, какой номер провода. Всё проверено и работает.
Chuzoj
15-01-2016 17:42
Согласен, я тоже добрался до машины и всё вызвонил. Получилось следующее: 1-ая нога пессостата на 3-ий пин, 2-ая нога на 6-ой пин, 3-я нога на 2-ой пин. Спасибо за помощь, тема закрыта.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» LG WD10150n проблема с прессостатом
  • Cтиралка LG WD10150N вырубается при включении любой нагрузки
  • сма LG DD WT2J105G проблема с ибп.
  • СМА EBD 9108-1 проблема с модулем
  • сма samsung swf-p8,проблема с сальником
  • СМА MIELE 934 проблема с EL140
