СМА MIELE 934 проблема с EL140
llevgen
04-12-2010 17:44
Пришла СМА MIELE 934 Super Novotronic-полностью молчит.Оказались с утечкой 2 электролитических конденсатора в преобразователе питания ( на силовом блоке EL140 ) на блок управления 220мф 50в. После замены всех трех этого номинала запустилась. но после залива воды выдала ошибку Spulen1-2 .двигатель проверен-рабочий. Сейчас плату проверяю отдельно от машины-вроде все в порядке.Вскрыл модуль-радиатор-диоды целы а что есть остальное не очень понятно.Может есть у кого мануальчик на силовую плату EL140.Очень уж неудобно разбираться с двух сторонней разводкой-или подскажите что?Спасибо.
  MIELE-сборка .JPG  79,67 КБ  Скачано: 510 раз(а)
llevgen
25-12-2010 10:38
Отвечаю сам себе-поменял на плате остальные электролиты пропаял фистоны на плате под радиатором поменял 2 микросхемы компараторов -все пошло.ТЕМА ЗАКРЫТА.
Пилот
25-12-2010 16:27
llevgen писал:
ТЕМА ЗАКРЫТА.
Внизу страницы есть кнопка Решено жми её.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА MIELE 934 проблема с EL140
  • СМА Miele WT 945 не включается.
  • СМА Miele 723. Не открывается люк
  • ПММ Miele G2355sci Ошибка F79
  • стиралка Miele W2670 код F-41
