сма LG WD-80260N ошибка de и не греет
ROMANMASTER
22-04-2009 10:06
пришла машинка с de, как обычно пиания на замке нет- вскрываю модуль, а там всё идеально.
пропаял всё для порядку, включаю -нет питания на реле(x144)
заменил uln- всё то же, диод (паралельно реле) заменил-та же уха.
при принудительном замыкании контактов реле -машика начинает работать, но не нагревает- опять таки нет питания на реле ТЭНа ( ТЭН целый).
первый раз с таким столкнулся.
В чём может быть проблема?
Только не говорите , что процу хана недовольство, огорчение
eskander
22-04-2009 10:12
ROMANMASTER,
Ну а сам как думаешь? Проследи сигнал с проца и всё увидеш.
Ломакс
22-04-2009 10:18
Чо с кренкой 12В?
мишаня
22-04-2009 10:56
Прозвони дорожки к релюхе,было несколько раз при вскрытии перерезал.
34rus!
22-04-2009 11:24
мишаня писал:
Совершенно в дырочку, было действительно разок.
ROMANMASTER, как вскрывал?
mihaele
22-04-2009 11:52
Ломакс писал:
Или трещина ,по пути 12в и 7812 скорее целая , потому как после неё 7805 стоит и 5в есть т.к. включается и на кнопки реагирует
ROMANMASTER
22-04-2009 11:58
насчёт обрыва -прозванивал сразу
насчёт12в - реле на двигатель работают
Добавлено 22-04-2009 12:19
всем спасибо
оказался шлейф со стороны платы управления
причём когда на столе прозванивал было всё в порядке
Ломакс
22-04-2009 14:29
mihaele писал:
Ну и что? Даже если 7812 вообще выпаять то 5В все-равно будет. Они же не последовательно включены.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма LG WD-80260N ошибка de и не греет
  • CMA LG WD-80260N,не крутится двигатель.
  • СМА Samsung wf6528n7w ошибка H2 не греет воду.
  • сма zanussi FJ905N.не греет
  • СМА Ariston AL 88x eu не греет воду.
  • СМА BOSCH WOR16150OE101 не греет
