СМА Ariston AL 88x eu не греет воду.
кент
12-12-2009 20:39
Здраствуйте господа. Помогите советом. Сма аристон al 88 x eu не греет, не видет регулятор температуры, ошибка "датчик проводимости". Тен, дт., поводку порверил. Да-ик проводимости, что это токое и счем его едят? Не внём ли проблема? На контактах модуля для регулятора температуры 15 Ом вместа 10 кОМ.
Пилот
12-12-2009 21:02
Загляни под машину, обрати внимание на патрубок от бака к помпе, вот там и стоит тот самый датчик, но отношение к нагреву он не имеет.
Сопротивление датчика 20 kOm при комнатной температуре.
Какое напряжение на датчике?
кент
12-12-2009 22:59
Напряжение на 3.8В.
Dima700926
13-12-2009 00:01
"На контактах модуля для регулятора температуры 15 Ом вместа 10 кОМ" - не в том ли пролема?
кент
13-12-2009 09:32
Эти 15 Ом идут до проца, выпаеваю ногу паевляютсе нужные 10кОм.
Dima700926
13-12-2009 12:09
Ну и? Не значит ли это, что порт битый?
Пилот
13-12-2009 12:14
Напряжение на 3.8В.
Абсолютно противоречивые сведения. Ну не может быть на датчике 3.8 вольт при данной раскладке. Модуль под замену.
кент
13-12-2009 12:58
Ну и? Не значит ли это, что порт битый? Извеняюсь незнаю как цетиравать.
А попрще нельзя? Подкинул другой м-ль пзу родная всё работает. А неможит-ли обвес пос-ра глючить? Неужели замена, случий уникальный.
кент
16-12-2009 10:00
Заменил модуль.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AL 88x eu не греет воду.
  • CMA ARISTON AVD 129 EX не греет воду
  • СМА Ariston AT 1041 не греет воду
  • СМА ARISTON AVL95(EX)(TE) не греет воду
  • СМА Ariston ALS109X: не греет воду
  • СМА Ariston AVSL 109R не греет воду.
