Сма LG WD-8022cs нет выбора режимов стирки
alexso75
18-05-2015 11:00
Доброго времени. Удачного дня. Посоветуйте. Нет переключения режимов работы, на кнопки выбора температуры и опций не реагирует. меняются только обороты отжима и запускается только отжим. Отжимает пока не остановишь сам. Проверил переключатель режимов (замыкает-размыкает крайние контакты на средний) вроде норм. В режиме теста малые, средние и большие обороты плавают (5-6, 50-55, 40-80 по индикации), индикация температуры верная, клапана включаются, индикация частоты датчика уровня 640-460. проверил датчик на другой машине 255 как положено. Плата залита компаундом жалко ковырять. может у кого в работе такое было. советовали посмотреть светодиоды на утечку - не текут
ed857
18-05-2015 11:28
alexso75 писал:
мало давал, дай вольт 100 обратного, точно потекут подшучивать, дразнить
А если без шуток, то смотрят кнопки на утечку - вот с них и начни, а лучше сразу замени.
alexso75
18-05-2015 11:54
ed857, кнопки проверил в первую очередь (простите не сказал).
ed857
18-05-2015 15:17
alexso75 писал:
По логике бак "пустее пустого". А как меняются показания при наливе-сливе в тесте?
alexso75
18-05-2015 15:34
ed857, с 640 до 460 при наливе и в обратку
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
18-05-2015 15:38
alexso75 писал:
.......... Плата залита компаундом жалко ковырять. ....
Жалко, не жалко, - а ковырять придется. улыбка
alexso75
18-05-2015 16:21
Александр Михалыч, Сами то ковыряли такую? там и снизу и сверху залито и, чтобы вынуть плату, только вынуть, не говоря уже о том чтобы до деталей добраться, нужно не один день подолбаться. Думал может кто сталкивался с проблемой, чтобы локально под неисправным элементом вырезать снизу кусок пластика от корпуса и заменить его(элемент)
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
18-05-2015 16:34
alexso75, Нет Неа, не ковырял гы-гы ! Я никогда не вынимаю плату. Минут 10 и все как на ладони. Да не так удобно конечно как с обычными (не залитыми) модулями. улыбка
Совет, - разберись с работой пресса, - а там будет видно. подмигивание
alexso75
19-05-2015 14:49
может у кого нибудь есть схема модуля управления. пожалуйста дайте. как слепой котенок. машинка в Донецке у матери, а модуль на работе в Горловке.
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
19-05-2015 22:25
alexso75, в нете искать не пыталси ..... гы-гы , - например http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/120/home/2358
Генс
20-05-2015 06:20
Как проверялись светодиоды.
alexso75
20-05-2015 07:41
Александр Михалыч, спасибо большое. вообще искал, но я не спец в машинках и не знаю насколько разные LG похожи и привязывался в поиске к 8010 8022.
Добавлено 20-05-2015 06:44
Генс, прозванивал в схеме мультиметром, не звенят вообще
Генс
20-05-2015 08:16
alexso75, Я к тому что светодиоды в самсунгах и LG текут и характер очень схожий.
Диоды проверяю тестером полупроводниковых приборов не выпаивая он их чётко находит
он генерит импульсы по входам и сразу видно какой цвет и на индикаторе выводит какое
падение напряжения на светодиоде. улыбка
alexso75
20-05-2015 08:46
Генс, спасибо, у друга есть такой прибор, попрошу.
alexso75
09-06-2015 07:51
спасибо всем. поменял 4069, датчик уровня стал работать, и первый режим "хлопок" начал работать, с выбором других режимов пока не решил. мать кинулась стирать. потом по свободе шлифону.
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
09-06-2015 18:58
Александр Михалыч писал:
alexso75, .....
alexso75 писал:
.... поменял 4069, датчик уровня стал работать,....
Ну вот!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Сма LG WD-8022cs нет выбора режимов стирки
  • ardo t80 нарушение режимов стирки!!!!
  • СМА CANDY CT 1096 txt нет выбора температуры
  • СМА Candy Holiday 084F нет выбора программ
  • СМ WISL 82 (EVO-II) было F12, счаз нет выбора программ
  • СМА Атлант 45У84 зависает после выбора режима
