СМА CANDY CT 1096 txt нет выбора температуры
sad33
07-11-2012 07:51
СМА CANDY CT 1096 txt. при выборе программы не даёт возможности выбрать другую температуру нагрева воды.показывает или 15 или ---. соответственно при стирке нет нагрева.программы по селектору выбираются правильно(судя по времени).
что проверено. датчик температуры(20ком), тэн на утечку. прошивка основной платы считана ошибок по нагреву нет. и заменена.память заменена. все цепи на плате отвечающие за нагрев проверены.
собственно вопрос - может ли температура не выставляться из за сбоя программы на плате индикации? или это всё же железо?
Anjyk
07-11-2012 08:39
sad33, а кнопочка выбора температуры не проверялась?
sad33
07-11-2012 08:43
кнопка конечно работает....выбирает 15 градусов следующее нажатие ---- и так по кругу. выше 15 не ставит.
Anjyk
08-11-2012 07:07
sad33, а дисплей нормально показывает? Модуль индикации снимался? Может он совсем "зелёный" )))
server1s
08-11-2012 08:02
Да вы чё....Какие 15 градусов? Сколько живу в кандях такой температуры не видал.
Автор,похоже ведет борьбу со временем до окончания цикла стирки!? шок помираю со смеху!
sad33
08-11-2012 09:52
server1s, меня это тоже удивляет. окно на дисплее для задания температуры одно и кнопка под ним. в общем то и получается что задание температуры происходит с платы управления , с коррекцией прописанного значения ,для конкретной программы, в основной плате. температура бредовая...прошивки для платы управления нигде нет...
в общем то и хотелось разобраться какую плату менять основную или управления...
Добавлено 08-11-2012 09:58
Anjyk, дисплей в норме. жёлтый.
  candy1.JPG  40,12 КБ  Скачано: 300 раз(а)
Anjyk
08-11-2012 10:08
sad33, зелёный в смысле модуль от воды, а не дисплей. помираю со смеху!
sad33
08-11-2012 10:20
Anjyk, помираю со смеху! затупил....влага была...хозяйка и сказала что это случилось после стирки на 90 градусов. плату вычистил конечно...сегодня на столе всё соберу...
sad33
12-11-2012 21:47
прошивка на верхнем модуле считана ( 2 шт) на вид целые, языки на месте....а вот под флешками окислы...очевидно одна из микрух не функционировала..Anjyk, в чём то был прав....машина пошла, тема закрыта
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА CANDY CT 1096 txt нет выбора температуры
  • Candy ct 1096 txt нужна прошивка
  • СМА Candy Holiday 084F нет выбора программ
  • Сма LG WD-8022cs нет выбора режимов стирки
  • СМ WISL 82 (EVO-II) было F12, счаз нет выбора программ
  • ПММ Gorenje GVI 553 мигают светодиоды выбора программ.
