gachok Участник Сообщения: 44
Добрый день.В который раз сталкиваюсь с проблемой кодов ошибок на LG.В стиральной машине сгорела плата управления(модуль).После установки нового модуля, машина запустилась.Набрала воду, начался процесс нагрева воды и стирки.Двигатель нормально вращает в обе стороны.После нагрева до выставленной температуры произошло отключение нагрева и продолжалась стирка.По окончанию стирки начался слив воды и продолжался без остановки, пока не был снят шланг с прессостата.Шланг на продув был чистым.Машина начала выходить на предварительный отжим после стирки.Машину выключил и решил запустить по новому режиму, выставив режим отжима.После небольшой паузы машина высветила ошибку dE.Вода не была слита.К сожалению не имею достаточной квалификации, чтобы разобраться в таком простом вопросе.С уважением к вашему мастерству.
Добавлено 27-11-2006 14:14
Что интересно.Постояла какое то время.Запустил машину на слив воды и уже минут 10 она продолжает выполнять эту функцию.А время то отведено всего минута.Может весь вопрос в прессостате.Так проверить его я не могу.На сколько я понял он с электронной платой.Для пущей уверенности снял шланг с прессостата и тут же произошла остановка программы,начался кратковременный набор воды и остановка машины end/Люди добрые, что за цирк. Хоть бери себе палки покупай к этой "LыGе" |
Balagur Участник Сообщения: 92
| gachok писал: | | К сожалению не имею достаточной квалификации, чтобы разобраться в таком простом вопросе |
Не будет ли дешевле обратится в сервис-центр (мастеру, ...)? В Киеве-то с этим не проблема К примеру: КРОК ТТЦ
тел. /044/ 545-0897
/044/ 515-85-00
г.Киев, пр-т Маяковского, 26
ЧП "ЛАГУНА СЕРВИС"
тел. /044/ 412-4219
г.Киев, ул.Героев Днепра, 2а
Balagur, Спасибо за обстоятельный ответ.Весь вопрос в том, что я и есть мастер, только очень пока маленький и не опытный. |
ют Участник Сообщения: 160
| gachok писал: | | dE.Вода не была слита. |
dE-отсутствие слива воды.
Ошибка возникает спустя некоторое время,если была подана команда на выключение сливного насоса,а датчик уровня не формирует понижения уровня воды в баке.
Причина ошибок:
-засорен фильтр или сливной шланг
-неисправен электронный контролер
-неисправен сливной насос
-вышел из строя датчик уровня воды
Проблема в сливе воды.Ищи. |
Азен Новичок Сообщения: 15
gachok, вот вам цитата:
"dE - дверь люка не закрыта. В большинстве случаев для сброса ошибки необходимо повторно закрыть люк. Если это не помогло, проверяют исправность запорного устройства люка, а также электронного контроллера" |
Огромное спасибо.Буду рыть.А при открывании люка(вода на пол, чуть чуть) произошло действительно сброс ошибки и снова запустился новый выставленный режим.А как до контроллера добраться.Там ведь компаунд!Будь он не ладен. |
| Balagur писал: |
Не будет ли дешевле обратится в сервис-центр (мастеру, ...)? |
gachok, а чем Твое dE отличается от :
[ Решено ] СМА LG WD-10180T ошибка dE ? |
серeга1973 Новичок Сообщения: 8
доброго времени суток, хочу поделиться своей маленькой победой. впринципе подобная проблема,"dE - дверь люка не закрыта", после дня мучения над проблемой наконец-то до меня дошло померять напряжение на замке двери.... напруга показывала 67В взял поочередно промерял разность потенциалов между замком и электроудлинителем, вот тут мне и поперло... одним словом с платы управления нет сигнала на блокировку двери обрезал провод, на который неподовалась фаза, нашел фазу на входе в плату, подпоялся туда и туда, на боковой стенке поставил выключатель, всё работает....
есть правда неудобство, после запуска программы надо еще дверь заблокировать выключателем, но это дешевле, чем покупать новые мозги...
и еще несмейтесь громко , я просто механник, и к электричеству отношения неимею аж никакого... |
Илья Николаич Гость 95.153.*.*
Ну и где тут победа? Может проще было мастера пригласить? |
34rus! Участник Сообщения: 1593
серeга1973, Ну что ж, это конечно идеальный выход из положения, несмотря на то что теме пять лет |
serviceman Гость 89.107.*.*
серeга1973, во!!!! Супер!!!!!
Только непонятно одно–как чел,не прошедший входной тест, смог это написать? |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2260
серeга1973, Срочно запатентуй своё изобретение и будешь косить бабосы. |
xarl Участник Сообщения: 1179
серeга1973,  |
теме может и сто лет быть... а вот машинка поломалась только вчера...
что касается мастера, так я её менять на следующий год запланировал, буду ремонт в ванной делать, куплю свежую машинку...
этой уже 9лет, она своё отработала честно.... это первая поломка за все время эксплуатации....поставлю её в гараже, буду робу стирать..
кстать а сколько бы мне мастер с такой проблемой енег попросил???
Добавлено 01-12-2011 21:48
sadko178 боюсь LG киллеров наймёт а у меня двое детей и дача... |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1328
Да нормально всё, серeга1973, не парься. Качественный профессиональный ремонт. Один мой знакомый например, вместо сгоревшего двигателя, привод от велотренажора забабахал. Машинка прекрасно работает и заряд бодрости на весь день. Можешь взять на вооружение (на сколько я в курсе, доработка изделия пока еще не запатентована), на тот случай, если движок не доживет до ремонта в ванной... тьфу тьфу тьфу конечно, но мало ли. |
ti_fey, спасибо за поддержку...
Добавлено 01-12-2011 22:00
ti_fey, интересно было-бы посмотреть на твоего знакомого , когда жена ставит отжим на 1200 об\мин |
| серeга1973 писал: | | [b]ti_fey, интересно было-бы посмотреть на твоего знакомого , когда жена ставит отжим на 1200 об\мин |
У него ардо четырехсотая, однако планирует уже перейти на шестисотую. Мышцы окрепли и нагрузки не достаточно. Возможно со временем дойдет и до 1200. Хотя, на данный момент он планирует вплотную заняться разработкой утюга нагревающегося за счет интенсивного трения по разглаживаемому белью..., розетка сгорела |
| ti_fey писал: | | вместо сгоревшего двигателя, привод от велотренажора забабахал. |
А разве там нельзя изменить скорость? |
sadko178, я в тонкости не вникал. Может и меняется. Кроме того, не исключено, что он на своей стиральной машине уже и на работу ездит... Кто их поймет и оценит этих гениев, кроме как не мы, скромные мастера? Так что, серeга1973, творческих успехов тебе! Если что новое изобретешь, обязательно отмечайся, не забывай нас. |
ti_fey, это мои первые шаги , связанные с электричеством, повторюсь, я скромный механник, ремонтирую самолеты, и стиральная машинка для меня всего-лишь агрегат, который делает бельё чистым.... хвала и честь мастерам, которые могут разобраться в этих агрегатах и нам простым потребителям неприходится ходить грязными и вонючими.... |
| серeга1973 писал: | | ti_fey, это мои первые шаги |
Ага, значит предполагаются и последующие. Удачи, мехаНик! |
серeга1973, как-то раньше почему-то не связывал стиральную машину с летающим средством передвижения... и кажется зря!
Не обижайся, иногда поулыбаться очень хочется.
Если серьезно, мастера нужно было все таки вызвать. Стоимость ремонта может быть разной, в зависимости от региона. Однако не думаю что сумма получилась бы разорительной (неисправность типовая и достаточно просто устраняется) |
ti_fey, ну насчет простоты устранения готов поспорть....ежли нет сигнала на блокировку двери, провода до платы целые, , значит проблема в плате... а она то края до края залита композитом.... красива залита, только радиаторы торчат....опытным путем я смог понять, что необходим сигнал обратной связи, от замка на плату, и тогда о шайтан!!! работает!!
на плате скорее всего пробило управляющий транзистор (или какой-нибудь евойный полупроводниковый аналог) даже найдя принципиальную схему и вычислив эту железяку на плате, найдя аналог или оригинал я ещё долго расковыривал-бы то чем залили корейцы плату....
блокировка включается от дополнительного выключателя, и ежли при работе выключить питание на замок, все останавливается, и замок открывается через 2 минуты( я проверил, ведь у меня дети)
итак все довольны, машинка работает, бельё стирается, я приятно пахну!!! |
серeга1973, эта заливка в нужном месте вскрывается за 5 минут... Дальше все работает штатно. |
xarl, и мастер стал-бы ковыряться с композитом??? скорее мне предложили-бы новую плату....
Добавлено 02-12-2011 00:15
всё в гараж её родную..... однозначно!!! пусть еще дома постоит до весны и всё... а то стыдно перед Вами, перед Мастерами за собственное рукажопие и недальновидность....
Добавлено 02-12-2011 00:16
всё в гараж её родную..... однозначно!!! пусть еще дома постоит до весны и всё... а то стыдно перед Вами, перед Мастерами за собственное рукажопие и недальновидность.... хотел похвастаться, неполучилось... пойду утюг поковыряю.... |
ар777 Участник Сообщения: 74
серeга1973, скоро на нагреватель тоже выключатель будешь ставить! |
| серeга1973 писал: | | ti_fey, ну насчет простоты устранения готов поспорть.... |
Спорить не нужно -
| xarl писал: | | серeга1973, эта заливка в нужном месте вскрывается за 5 минут... Дальше все работает штатно. |
ахтубинский романтик Участник Сообщения: 2710
Господи, наверное трудно расковырять заднюю часть платы в пластмассе и пропаять треснутое реле. |
Runuha ПозитиФФФ Сообщения: 1748
| sadko178 писал: | | серeга1973, Срочно запатентуй своё изобретение и будешь косить бабосы. |
Лучше это.
| ti_fey писал: | | Один мой знакомый например, вместо сгоревшего двигателя, привод от велотренажора забабахал. Машинка прекрасно работает и заряд бодрости на весь день. Можешь взять на вооружение (на сколько я в курсе, доработка изделия пока еще не запатентована) |
Можно запатентовать комплекс режимов на велотренажёре "Стирка". |
