СМА LG WD-80185N Не стартует
Iron_Rat
Имеется в наличии вышеупомянутый агрегат, внезапно остановившийся во время стирки.
Переставший после остановки реагировать на кнопки управления и вообще подавать какие-либо признаки жизни.
Заглянув внутрь обнаружил панель 6871EC1064К, со следами весьма аккуратного ремонта. подмигивание
Визуальный осмотр позволил обнаружить небольшое вздутие пластмассы в районе проца.
Посмотрел колодку двигателя - ужас какой-то, коррозия страшная но все же сухо.
Протер, продул, залил WD-шкой, собрал.
Щетки в норме.
Цэшка показала обрыв термопредохранителя транса, после его восстановления - сильную посадку по 12-вольтовой цепи.
Вырезал лючек в районе вздутия, зачистил силикон (ULN-ка его просто скипятила).
Дальше по цепи оказались пробиты оба (!!) диода на реле.
Заменил 7812, ULN, диоды - машинка начала включаться.
Но, на индикации полностью отсутствует "ключик"...
После выбора программы машинка немного думает и выкидывает "dE"...
У меня возникло два вопроса:
1) Возможные причины возникновения подобной ситуации?
2) В какую сторону копать чтобы вернуть "ключик" и работоспособность? подмигивание
Upd. Небольшое лирическое отступление, дабы избежать ненужного флуда:
1) Я не "мастер", скорее "клиент".. Но, КИПовец со стажем, с какой стороны держать паяльник в курсе... )
2) Сейчас в командировке, в столице Южного Урала, со всеми вытекающими : съемная квартира и т.д. и т.п.
3) Прежде чем использовать поиск по этому форуму я три дня мучал Гугль и общался с сервисменами, безрезультатно. Только после этого достал из багажника паяльник и прибор.
Viktor72
13-08-2015 22:32
Iron_Rat писал:
Ой не верится что-то.
yura14
13-08-2015 23:27
Iron_Rat писал:
...Заменил ... ULN ...
Одну или обе ??? голливудская улыбка
123vlad
14-08-2015 00:32
Iron_Rat, Что-то много косяков одновременно.
По теме. Гугль => "dE" => дальше по цепям. Для киповца достаточно.
САНЬКА
14-08-2015 07:12
скорее проц под замену. Встань тестером на вход улн по УБЛ и включи старт. Посмотри, меняется ли напряжение с логической 1 до 0. Если нет, то порт по замку убит.
123vlad
14-08-2015 11:23
САНЬКА, А, если по тропе к замку, или в нём?
Не надо однозначно высказываться.
Emoe
14-08-2015 16:34
пару недель назад такой модуль похоронил.вода в убл. улн в хлам раскрошилась.теже диоды и проц прицепом.по порту убл нога 80ом на корпус.прозвонил бы сразу,меньше работы было бы.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD-80185N Не стартует
  • СМА Indesit WIL 85 не стартует
  • СМА Candy CT-S 83 не стартует.
  • ПММ SIEMENS SE65M380 не стартует.
  • сма Indesit WISL 103 не стартует
  • СМА Miele W150F не стартует
